Автор Тема: Обзор ноутбука MSI Raider GE77 HX 12UHS: Топовая производительность, 4K экран  (Прочитано 1972 раз)
  • Reputation Power: 52369
Заменитель игрового ПК. Благодаря Intel Core i9-12900HX и Nvidia RTX 3080 Ti новый ноутбук MSI обеспечивает превосходную производительность в играх при 4K разрешении, обработке видео и рендеринге. Графическая производительность оказалась выше, чем у любых других ноутбуков с такой видеокартой.
MSI Raider GE77 HX 12UHS нацелен на геймеров и разработчиков цифрового контента. Тестируемая конфигурация оснащена мощным и современным железом: процессор Core i9-12900HX, видеокарта Nvidia RTX 3080 Ti Laptop, 64 ГБ оперативной памяти, 4K экран (17.3 дюйма). Стоимость тестируемой конфигурации составляет $5200. Также недавно у нас в обзоре побывал MSI Raider GE66 12UHS.
Процессор: Intel Core i9-12900HX 16 x 1.7 - 5 GHz, 150 W PL2 / Short Burst, 110 W PL1 / Sustained, Alder Lake-HX
Графический адаптер: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU - 16384 Мбайт, Видеопр-р: 1590 МГц, Память: 2000 МГц, 175 W TDP, GDDR6, 31.0.15.1659, Optimus
ОЗУ: 65536 Мбайт , DDR4-4800, dual-channel mode, two memory slots (both in use)
Дисплей: 17.30 дюйм. 16:9, 3840 x 2160 пикс. 255 точек/дюйм, AU Optronics B173ZAN06.1, IPS, глянцевое покрытие: Нет, 120 Hz
Материнская плата: Intel HM670 (Alder Lake-S PCH)
Хранение данных: Samsung PM9A1 MZVL22T0HBLB, 2048 Гбайт , 1882 Гбайт свободно
Интерфейсы: 1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 4 USB 3.1 Gen 2, 0 USB 4.0 40 Gbps, 1 Thunderbolt, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: combined headset port, картридер: SD, SDHC, SDXC, TPM 2.0
Коммуникации: Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000/2500MBit/s), Killer Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Габариты: толщина х ширина х глубина (мм): 25.9 x 397 x 284
Аккумулятор: 99.99 Вт⋅ч, 6578 мА⋅ч литий-полимерн.
Операционная система: Microsoft Windows 11 Pro
Камера: Фронтальная камера: FHD: осн. камера: 2.1 Мп
Дополнительно: акустическая система: 2 speakers, 2 subwoofers, клавиатура: Chiclet, подсветка клавиатуры: ✔, Microsoft 365 (Trial), Norton Security (Trial), 24 мес. гарантии в Европе
Вес: 3.084 Кг, адаптер питания: 1.264 Кг
Внимание: Разные образцы одной и той же модели часто используют неодинаковые компоненты! (Матрица AUO вместо BOE, память Hynix вместо Samsung, накопитель SATA вместо PCIe, ...)
Стресс-тест / Witcher 3
Вердикт
За протестированную конфигурацию MSI Raider GE77 производитель просит весомые 5200 евро. Взамен покупатель получает крайне мощный ноутбук, который легко справится с любой задачей, будь то игры, обработка видео или 3D-моделирование.
MSI Raider GE77 HX 12 UHS - один из самых мощных ноутбуков на сегодняшний день
Процессор Core i9-12900HX, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (175 Вт TGP, 16 ГБ) и 64 ГБ оперативной памяти позволяют системе достичь крайне высокого уровня производительности. Реальная производительность RTX 3080 Ti в играх у этого ноутбука на максимальном уровне - более высокой частоты кадров мы еще не видели.
Процессор и видеокарта стабильно держат высокую частоту при нагрузке. Сильный нагрев и высокая шумность для такого класса ноутбуков в норме. Автономность на уровне 5.5 - 6.5 часов нормальная для ноутбука с 4K экраном. Порт Thunderbolt 4 позволяет подключать разнообразную периферию от док-станций и мониторов до видеокарт.
Матовый 4K экран (IPS, 120 Гц) предлагает хорошую яркость, низкое время отклика и широкий цветовой охват. В то же время контрастность у него так себе. Цветопередача плохая с заводскими настройками, но это можно исправить калибровкой. Вполне вероятно, что проблема с цветами заключается в конфликте между ПО от MSI и видеодрайвером, но в любом случае это неприемлемо для столь дорогого ноутбука.
За
+ 4K экран
+ хороший цветовой охват
+ прочный металлический корпус
+ высокая производительность
+ быстрая память
+ PCIe4 SSD
+ слот для второго PCIe4 SSD
+ есть Thunderbolt 4
+ два динамика, два сабвуфера
Против
- проблемы с цветопередачей с настройками по умолчанию
- очень высокая цена
- отсутствует Advanced Optimus
- отсутствует Power Delivery
- высокая шумность при нагрузке
Максимально подробно с обзором можно познакомится по ссылке на сайте notebookcheck-ru.com
« Последнее редактирование: 17 Июль 22, 04:31:50 от THOR »
