Автор Тема: Проблема со вторым SSD M2  (Прочитано 1250 раз)
serpophoto
  • Reputation Power: 5
  • serpophoto пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июль 22, 13:47:58 »
Материнка MSI B550-A PRO. В М2_1 установлен SSD на 256 Г. На нём установлена Windows 11. Решил поставить в М2_2 второй SSD объёмом 512 Г. Но комп не запкскается. По одному SSD комп запускается, а кода стоят два SSD, то ноль реакции на кнопку включения. Подскажите, в чём проблема?
Re: Проблема со вторым SSD M2
« Ответ #1 : 11 Июль 22, 11:02:02 »
Схему подключения SSD и какие интерфейсы поддерживаются смотрели в руководсвте пользователя?
Напишите точные модели накопителей.
serpophoto
« Ответ #2 : 11 Июль 22, 23:04:38 »
Модули взяты из списка совместимых с данной материнкой.
Один - AData XPG SX6000 Pro [ASX6000PNP-256GT-C]
Второй - AData FALCON 512G C
По отдельности в любом слоте работают без проблем.
Когда вставлены оба материнка не запускается.
« Ответ #3 : 12 Июль 22, 10:42:35 »
На кнопку включения у ПК должна быть реакция в любом случае.
Если нет старта, то даже какие индикаторы на EZ Debug LED панели сказать не сможете.
Из первого слота М.2 (М.2_1) в самом BIOS накопители видны? Попробуйте AData FALCON 512G C форматировать с помощью операции Erase. Возможно он не исрпавен.
serpophoto
« Ответ #4 : 12 Июль 22, 11:36:30 »
При нажатии кнопкм Пуск на системнике - реакции ноль.
Да, если вставить диск FALCON в М.2_1 или в М2._2, то его БИОС видит. Т.е. сам диск исправен, да?
Но если в один из слотов вставить второй SSD, то комп не запускается, даже не дёргается, как будто обрывется шнур питания :( Либо какая-то блокировка по питанию..... Кстати, блок питания в системнике GigaMax 550W by ZALMAN.
Процессор AMD RYZEN 7 5700G
« Последнее редактирование: 12 Июль 22, 11:39:11 от serpophoto »
« Ответ #5 : 14 Июль 22, 12:45:41 »
Да, диск исправен.
Мы можем посоветовать обратиться в сервисный центр по месту покупки.
