Автор Тема: Материнская плата MSI Z590 GAMING EDGE WIFI  (Прочитано 1113 раз)
oleg-123
  • Reputation Power: 6
  • oleg-123 пока не имеет никакого влияния.
MSI Z590 GAMING EDGE WIFI, CPU Intel core 11900k, 2x16 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC, GF 970 MSI Gaming X, Corsair 1000i. Появилась такая проблема- перестал запускаться XMP профиль. БИОС стоит последний 162-й, Винда 11. Пробовал все, сбрасывал через перемычку Биос, батарейку доставал и менял, ставил Биосы с самого первого. Проблема появилась с 11 винды но не сразу...., провода от БП проверял. Память в xmp профиле определяет правильно , но почему то тайминги ставит при включении другие, менял на те которые должны быть, не помогает.....такое ощущение, что либо я еще что то упускаю, либо винда вносит свои коррективы....
Re: Материнская плата MSI Z590 GAMING EDGE WIFI
« Ответ #1 : 15 Июнь 22, 10:24:32 »
Какое напряжение DRAM, VCCIO и VCCSA ?
oleg-123
« Ответ #2 : 15 Июнь 22, 11:05:32 »
Добрый день! напряжение DRAM 1.35 остальные по умолчанию AUTO ,сейчас стоит биос как по умолчанию, настройки не менял, при включении xmp профиля перезагружаюсь и все... комп не включается, индикаторы загораются - красный потом желтый, так несколько раз и выключается, через некоторое время дает зайти в биос предлагает F1 или F2 и пишет оверклокинг фаилл. Выключаю  XMP - грузится нормально.  Тайменги вместо 16-19-19-39   - 18-20-20- 37. Выставлял вручную, не помогло. До прошивки биос 140 и установки win11 ,XMP профиль включался все было хорошо.
oleg-123
« Ответ #3 : 15 Июнь 22, 21:25:54 »
DRAM  1.35  VCCIO 0.88   VCCSA 1.054
« Ответ #4 : 16 Июнь 22, 14:00:17 »
VCCIO = VCCSA = 1.25V для начала установите
oleg-123
« Ответ #5 : 17 Июнь 22, 10:10:25 »
Добрый день! Вчера установил новый БИОС 1.60 взамен 1.62 бета. Сделал сброс через батарейку, вошел в новый биос, не чего не меняя включил XMP1, завелся комп. Но выявилась такая вещь- не делая ни каких изменений перезагрузился и опять не могу войти, сделал сброс, запустил опять с XMP1.... работает. В течении дня периодически проверял перезагрузкой и тот же эффект. Пришел к выводу, что либо Винда или какая то программа изменяет сохраненные настройки профиля, либо в биосе что то пытается перенастроить профиль и вносит изменения. Хорошо то , что это не железо, оно работает нормально. Может ли , что то в биосе перенастраивать на лету? Пока не не хочется Винду сносить, да и кроме AIDA и CPU-Z программ нет, чтоб вносить изменения... я даже MSI center отключил.
« Ответ #6 : 17 Июнь 22, 12:21:48 »
BIOS не может вносить изменения без вашего ведома. Скорее всего наблюдается нестабильная работа с ОЗУ, а причину мы увидели в низком напряжении на контроллер памяти процессора.
Вам стоит немного его увеличить для начала как мы рекомендовали, попробовать с другой ОЗУ или сразу обратиться в сервисный центр по месту покупки.
