Автор Тема: Масштабирование в меню биос, MSI Z390 Tomahawk  (Прочитано 1177 раз)
canttouchthis
  • Reputation Power: 11
  • canttouchthis пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Проблема с отображением меню биоса, а именно разрешение в меню биоса такое, что не отображается большая часть меню. Пробовал в меню монитора масштабировать, но всё изображение нормализируется, а пункты меню не добавляются. Бывает совсем рандомно биос отображается нормально, но связать ни с чем не смог. Из последнего, что делал - менял видеокарту с HDMI на видеокарту с Display port, но точно не подметил когда проблема началась.
Буду благодарен за помощь в решении данной проблемы. Все дрова обновлены, биос не шил.
[img width= height= alt=Screenshot_2.jpg" border="0]https://ltdfoto.ru/images/2022/05/28/Screenshot_2.jpg[/img]
« Последнее редактирование: 28 Май 22, 19:05:07 от canttouchthis »
Добрый день! Возможно поможет - https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
Может потребуется и обновление BIOS материнской платы через M-Flash
canttouchthis
С помощью MSI Centre обновил биос до последнего. Ситуация такая же. Значит дело на самом деле в выводе изображения через Display Port. Попробую что-то поискать для AMD Radeon.
canttouchthis
В настройках AMD ничего не получилось найти. В итоге подключил монитор через HDMI и теперь меню биос отображается нормально при каждом включении. Единственный минус - монитор/видеокарта по HDMI не поддерживает 144 Гц, а только 120. Попробую поискать другой Display Port кабель, хотя этот был из коробки с монитором. В любом случае проблема обрисовалась, спасибо за наводку.
