Автор Тема: Выбор режима в MSI Center  (Прочитано 1321 раз)
zubus1989
  • Reputation Power: 11
  • zubus1989 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Май 22, 11:58:59 »
Доброго времени суток. Возник вопрос по MSI Center. Там имеет выбор режима, сбалансированный, экстремальный, бесшумный и так далее. Ноутбук игровой, ну и используется естественно для игр. На старом ноуте всегда стоял баланс, я и не парился. Но, может для игр нужно ставить экстремальный? Тем более игровой режим его и ставит, если такой включить.
Что лучше для продолжительности работы ноута? Оставлять сбалансированный или ставить игровой режим когда игры запускаю?
Поделитесь опытом пожалуйста, а то не хочется загубить раньше времени машину.
  • Reputation Power: 52277
Re: Выбор режима в MSI Center
« Ответ #1 : 23 Май 22, 05:32:26 »
Для игр можно использовать экстремальный, а для всего остального сбалансированный. При работе от батареи можно экономный режим.
zubus1989
« Ответ #2 : 23 Май 22, 16:09:12 »
Спасибо. При выборе игрового режима, он в экстримальный вводит автоматом. И при играх вентиляторы в разы сильнее шумят, это вполне нормально?
« Ответ #3 : 24 Май 22, 02:14:28 »
В играх нагрузка выше, температуры выше, следовательно и обороты вентиляторов будут выше в игровом режиме, так как железо работает на максимальной производительности. С сбалансированном по идее будет тише но и горячее правда.
zubus1989
« Ответ #4 : 24 Май 22, 10:13:30 »
Спасибо
