Автор Тема: Зарядное устройсво на диктофон MSI P610  (Прочитано 5942 раз)
Николай3
Добрый день являюсь обладателем диктофона MSI P610, но по неосторожности была потеряно сетевое зарядное устройсво.
Не могли бы Вы подсказать где я его могу приобрести оригинальное или любой другой аналог аналог.
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Николай3 »
JK
  • JK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 25 Декабрь 06, 15:08:17 »
  • Нет проблем, подойдёт любая для телефона с mini-USB разъёмом.
    У меня от телефона Motorola.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от JK »
    Markelych
    • Markelych пока не имеет никакого влияния.
      • http://mms-markelych.narod.ru/
    « Ответ #2 : 18 Апрель 07, 11:44:07 »
  • Цитата: "JK"
    Лучше перед покупкой проверить - некоторые китайские зарядники не подходят.
    У меня подходит оригинальный от Motorola V3
    Можно сделать самому из любого блока питания на 5В и mini-USB кабеля(подключать крайние контакты).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Markelych »
    JK
    « Ответ #3 : 26 Апрель 07, 16:48:38 »
  • Цитата: "Markelych"
    Конечно! Один левый, другой правый. И не беда, если полярность перепутаешь :)
    Markelych
    « Ответ #4 : 26 Апрель 07, 16:54:45 »
  • Цитата: "JK"
    Конечно! Один левый, другой правый. И не беда, если полярность перепутаешь :oops:  Ой, не учёл. Ну я думаю там понятно:
    в usb: красный - "+", черный - "-"(обычно соблюдается даже в китае :)  )
    ну а в блоке - и проверить мона, а вообще - те же правила.
    JK
    « Ответ #5 : 08 Июнь 07, 01:31:30 »
  • « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от JK »
    Pamirrr
    • Pamirrr пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 13 Июнь 07, 13:52:43 »
  • любой не подойдет. на стандартном 0,5 А а допустим от телефона 1 А. смотрите силу тока.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pamirrr »
    JK
    « Ответ #7 : 13 Июнь 07, 21:59:50 »
  • Цитата: "Pamirrr"
    И что, нужели плеер потребляет на заряд больше 0,5 А??? Что же это за зверь такой? Я в а*уе! О_о
    И где смотреть "силу тока"???
    НЕ ВЕРЮ! Завтра обязательно померю. Сейчас лениво, скоро спать.
    Pamirrr
    « Ответ #8 : 14 Июнь 07, 00:37:52 »
  • плеер как раз потребляет 0,5 А.
    а есть зарядки у которых ток 1А и больше. Некоторые зарядки которые не регулируют силу тока (забыл как точно называется) могет сжечь нахрен. поэтому стоит смотреть на зарядке силу тока на выход.
    Pamirrr
    « Ответ #9 : 14 Июнь 07, 12:44:55 »
  • даже не столько спалить сколько АКБ испортить
    JK
    « Ответ #10 : 14 Июнь 07, 16:49:57 »
  • Пилйать!
    Не успел я ответить, он ещё приписал!
    МУЖЧИНА!!! Ты откуда такую информацию выцепил??? Ты что, занимаешься зарядкой автомобильных аккумуляторов?
    О какой "выходной силе тока" идёт речь? Нужен просто источник напряжения на 5 В. Но НЕ источник ТОКА на 0,5 или 1,0 А. Какая может быть регулировка, когда заряжаешь, например, от порта компьютера (наиболее часто используемый вариант, т. к. в комлекте с плеером блока питания не было). Кто/что регулирует "выходную силу тока"?
    НИКТО/НИЧТО не регулирует!!! Сколько нужно плееру, столько он и возьмёт, регулируя естественным образом за счёт изменения нагрузки (с законом Ома в простой форме по школьной программе физики знаком?).
    Не поленился, измерил - 250 мА.
    И не надо пудрить моск.
    Ни людям, ни себе!
    Pamirrr
    « Ответ #11 : 16 Июнь 07, 16:34:58 »
  • ахаха) сам иди физику учи.
    при подаче большей силы та li-ion АКБ он начинает сильнее греться. В результате получаем что Терморезистор в АКБ прекращает заряд после нагревания до определенной температуры. АКБ заряжается не полностью.
    и начинает меньше работать.
    это актуально только для никелькадмиевых акб и то умеренно.
    имхо.
    li-ion акб отрубает защитка при достижении 4,2 вольта.
    Порог металлизации лития на аноде - 4,3 волта на элемент. Более этого значения повышается температура акб, а на катоде активно выделяется кислород.
    При перезаряде кислотных или щелочных акб -  начинает разлагаться вода при определённом значении напряжения на акб (у кислотных 14,5-15 В, у щелочных - 16,5-17 В).
    JK
    « Ответ #12 : 18 Июнь 07, 14:31:28 »
  • И что? Это обязан знать каждый, кто решил купить себе плеер?
    Не понятно, о чём речь? Толи о "подаче большей силы та li-ion АКБ", толи что "это актуально только для никелькадмиевых акб". Да, и это не суть.
    Как уже заметил, при заряде плеер потребляет 250 мА. Я заряжаю сейчас только от USB-порта компьютера. Экспериментально проверил - порт держит ток более 700 мА. Обращаю внимание! Ток заряда плеера не 700 мА или более, а именно 250 мА. О чём это говорит? О том, что у плеера своя встроенная схема ограничения тока. И не имеет значения подключим мы источник с выходом 0,5 или 50 А. Больше, чем плееру нужно, он не возьмёт. Аккумулятор испортить не даст встроенная схема ограничения. Поэтому ещё раз призываю - не надо разводить трёп про выделение кислорода, металлизацию лития и разложение воды!!!
    Я предложил купить любое зарядное устройство для телефона Motorola с разъёмом mini-USB.
    Я не спорю. Только при покупке вышеуказанного не нужно перепаивать и чесать репу, где "+", где "-".
    Проверено - работает! Пользуйтесь! И не расщепляйте атомы.
    Pamirrr
    « Ответ #13 : 18 Июнь 07, 17:59:51 »
  • Слушайте кого хотите. Остаюсь при своем мнении: акб достигает 4,2 вольта. врубается защитка. акб перестает заряжатся. значит акб зарядиться не полностью. :arrow:
