Автор Тема: Сильно греется PCH на чипсете Z690  (Прочитано 5658 раз)
Color_Fx
  • Color_Fx пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, так и не нашел в RU сообществе никакого толкового решения по этой теме.
Однако в EU намного больше жаждущих ответов по решению сильного нагрева чипа PCH z690.
Итак, для тех к то теме знают, что на у MSI и ASUS мат плат на базе чипсета Z690 аномальная высокая температура.
лично я успел перепробовать MSI edge wifi dd4 и dd5, force dd5, inify-x ddr5, tomhawk ddr4. ВЕЗДЕ ВЕЗДЕ ЭТА ПРОБЛЕМА.
 Разработчики разводят руками и не знают как это решить.
Как я понял, в 4ом поколении мост между чипом PCH и Процессором стал на столько быстрый и продуктивный  что его уже нужно начинать охлаждать нормальными способами а не простым пассивным радиатором.
 ( я снимал радиатор и смотрел прокладку на UNIFY-x думал мб там проблема в прокладках? нет, точно нет. )
Мне удалось скинуть температуру с 73ех градусов до 54-55, без потери ФПСа "в тяжелых играх"
Однако если кто то хочет и дальше возбуждаться от высоких показателей при обратке видео или чего то еще такого профессионального. то лучше ничего не делать и надеется что когда то выпустят биос который снизит температуру - я думаю, что это примерно как надеется , что память на видео картах 30ой серии перестанет быть такой горячей потому что биос выпустят...
Итак мое текущее железо
5 disks 2x m2 evo 970 plus 1tb, evo 980 pro 1tb, 1 evo 870 1tb and 1 hdd 1TB. Включенный wifi - для усиления нагрузки.
12700KF (игро профиль) ddr5 6200 (try it)
gigabyte Aorus master 3080ti (водоблок от акватюнинга)
МОЕ РЕШЕНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ НАГРЕВА ЧИПСЕТА Z690.
Обновляем биос до последней версии в моем случае это "H30" от 25.03.22, в противном случае вы рискуете тем, что у вас отвалится СЕТЬ.
Далее делаем тоже самое что на скриншотах , пути как туда попасть выделил тоже.
"Словами, ВКЛЮЧАЕМ PCI EXPRESS ROOT PORTы все на avto, package C-STATE LIMIT СТАВИМ "6" , А DMI LINK SPEED ПЕРЕКЛЮЧАЕМ В GEN 3.
Сылка на англ версию моего сообщения на EU форуме.
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/crazy-pch-temperature-on-z690-carbon.370039/page-3
« Последнее редактирование: 28 Апрель 22, 00:56:29 от Color_Fx »
vova239953
  • Reputation Power: 2
  • vova239953 пока не имеет никакого влияния.
Re: Сильно греется PCH на чипсете Z690
« Ответ #1 : 13 Апрель 23, 04:15:08 »
сначала убрал SSD с второго слота что уменьшило температуру с 69 до 64 градусов, потом по инструкции автора - температура стала 54-55
vova239953
« Ответ #2 : 04 Октябрь 23, 20:39:54 »
да, действительно работа SSD.M2 в слоте 2 прилегающем к чипсету, повышает температуру на 5 градусов PCH. ДЛЯ  Z690.DDR5
