Автор Тема: Помогите с настройками в bios .  (Прочитано 1538 раз)
annetkoo
  • Reputation Power: 16
  • annetkoo пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Декабрь 21, 19:59:05 »
Добрый день. Имеется Ryzen 5 3600  с материнкой от MSI X570-A PRO. До последнего на данный момент биоса - nемпература проца не поднималась выше 40...в простое. Сейчас же скачет, как бешенная. То 50, то 60, то 41 и так далее. Что в Биосе надо вкл - выкл ? У кого такая же материнка подскажите.
  • Reputation Power: 3344
Re: Помогите с настройками в bios .
« Ответ #1 : 11 Декабрь 21, 21:05:50 »
Напряжение на процессоре посмотреть.
annetkoo
« Ответ #2 : 11 Декабрь 21, 22:14:16 »
Почти 1,5 вольта
Marked as best answer by annetkoo 12 Декабрь 21, 17:53:22
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 11 Декабрь 21, 23:15:37 »
Core Performance Boost в Disable
Precision Boost Overdrive в Disable
После этого напряжение VCore само станет 1.066 V вместо 1.5 и не будет скакать температура, напряжение и частота
PS Еще на вирусы проверьте Drweb CureIt, может, какой-то майнерок подцепили.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 21, 23:28:37 от Aristarch_RUS »
annetkoo
« Ответ #4 : 12 Декабрь 21, 13:54:44 »
Aristarch_RUS Спасибо большое, Ваши советы помогли!
Aristarch_RUS
« Ответ #5 : 12 Декабрь 21, 17:00:49 »
На здоровье вам и вашему компу)
