Автор Тема: Помогите снять разгон. Мать Z490 gaming plus  (Прочитано 5928 раз)
trofimov499
  • Reputation Power: 17
  • trofimov499 пока не имеет никакого влияния.
В драгонцентре нажал кнопку авторазгон, а потом удалил драгонцентр, теперь не могу выключить. Сброс настроек биоса не помогает как и подгрузка своих профилей оверклокинга. Процессор тротлит система не стабильна, как выключить авторазгон?
trofimov499
Re: Помогите снять разгон. Мать Z490 gaming plus
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 21, 18:12:13 »
винду перекатили, биос тоже. Не помогает
trofimov499
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 21, 00:23:08 »
на самом деле он достиг тротлинга за 6 секунд. HWMonitor заметил, а потом сдохла винда
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 21, 00:26:23 от trofimov499 »
Если остались какие-то записи в реестре Windows, то после переустановки ОС такого быть не может  :o
Попробуйте установить новую утилиту - MSI Center.
trofimov499
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 21, 15:27:48 »
поставил мсай центр, там подрубил програмное управление, ограничил частоту 4.7. всё равно греется. в биосе управление частотами напряжениями не доступно и частоты оперативы выше 2133 не поднимаются, а должны быть 4000. есть вообще идеи как это лечить, или только сервис?
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 21, 18:12:42 »
Пойдем от обратного. Какой процессор, какое охлаждение стоит. При каком сценарии греется? В стресс тестах или при обычной работе? Какая по вашему должна быть частота? Авторазгон работает по дефолту с завода. В зависимости от процессора в среднем от 2,8 до 5,2 для одного ядра. По всем ядрам примерно будет 4,6-4,8 максимальная частота. Исходя из вашей информации получается гадание на кофейной гуще. Раз вы переставили ось, и сбрасывали биос, оно априори не может работать не на заводском профиле.
trofimov499
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 21, 20:18:52 »
Проц 10700к, охлад водянка 2 сектора термалтейк tw240. В прошлом году выдерживал 10 минут стресс тест на 5.0 гг, оператива на 4000. сейчас тротлитлило даже в геншине на минималках, биос заблочен и не даёт переключить частоты, даже после сброса, водянку проверили, работает. Получается где то програмный сбой на уровне биоса.
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 21, 21:00:17 »
Хмм... странно все это. Особенно, что еще и биос заблокировался.
trofimov499
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 21, 21:01:41 »
тащить мать в сервис? такое вообще чинят?
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 21, 21:29:37 »
Биос последний стоит? Возможно, что если стоит не последний, то попробовать обновить до последнего. Возможно при обновлении, что-то и поменяется. Файлы же будут же перезаписываться. Просто с таким никогда не сталкивался. Ну а так как самый крайний вариант, тащить в сервис на программатор, чтобы полностью очистили Flash bios, и по новой залили туда нужную прошивку. Возможно кто-то что-то еще подскажет.
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 21, 21:56:50 »
Обратил внимание, что HW monitor пишет какую-то дичь в потреблении питания. Power package под 500 ватт. Ai cores 708, uncore 6.70. У dram почти 1,8 киловатта. Если я не ошибаюсь, то Power package = Ai cores + Uncore. По крайней мере у меня так. У вас же полная белиберда там указа. Почему так не понятно. Версия последняя HW monitor стоит?  I7 10700k, по спецификации intel на power limit 2 не должен выходить за 219W, но производители материнок снимают эти ограничения по времени и мощности, чтобы проц. бустил до тех пор, пока тянет охлад, БП и питальник VRM. Короче какая-то непонятная хрень у вас происходит.
P.S. Вопрос к саппорту MSI. Чисто теоретически может ваш Dragon Center сломать биос, чтобы слетел профиль питания?
P.S.S Я просто хз, что там у вас за прога и биос. Сам пользуюсь железом конкурента. Интересно из спортивного интереса.
trofimov499
« Ответ #11 : 08 Ноябрь 21, 23:02:50 »
HWmonitor исправен, мсай центр тоже говорит про перегрев
  • Reputation Power: 52355
Помню в Dragon Center был раздел который дублировал часть настроек которые в BIOS имеются и изменял настройки в BIOS после изменения значения в этом разделе (как он назывался забыл потому что не пользовался им), после изменения просил перезагрузить и уже загружался с изменением значений в BIOS. Сам по себе Dragon Center кривоватый софт, не раз сталкивался с его чудачеством, после удаления и установки MSI Center все проблемы исчезли), тут всё корректно работает и пока 0 глюков и проблем, починили и исправили то что там не хватало, а именно снятие повер лимита при разгоне проца, у меня он при любом изменении через Dragon Center не давал процу кушать больше 125Вт, если через биос гнать то всё отлично было), а в MSI Center всё отлично, гонится всё отлично, только после вырубания разгона вольтаж не сбрасывается до перезагрузки компа).
HWmonitor кривой софт, лучше в HWINFO проверить всё. Так же если сброс BIOS не помогает то хотя бы перепрошить, у меня всегда после прошивки сбрасывались все настройки.
Для примера, 10700K в разгоне до 5.1Ггц в синебенче кушал 230Вт максимум, авторазгон полная хрень (по крайней мере таким был раньше), ничего хорошего от него ждать не стоит, задирает напряжение так что процу при хорошей нагрузке приходится мягко говоря не сладко :D. Если сброс биоса не помогает то проверить вариант с виндой, переустановить и посмотреть, если не решиться то тогда уже перепрошить биос, либо сначала перепрошить и если не поможет то переустановить винду, касяк кроется в одном из них, больше грешу на винду, потому что после сброса в биосе все настройки должны вернутся в стандартные значения, это даже там можно проверить.
Вам что-то много и лишнего насоветовали в наше отсутствие.
1) установите утилиту HWInfo64, Она лучше мониторит показатели платы.
2) нагрев зависит больше от напряжения CPU VCore, а не частоты. Хотим посмотреть на мониторинг показателей.
3) пришлите скриншот BIOS с заблокированными значениями частот и напряжений, изучим.
4) Частота оперативной памяти - величина не динамическая. Значит она сбросилась по дефолтудо 2133 МГц и необходимо активировать профиль XMP DDR4-4000, если заявлена такая частота с ваших слов.
Последнее - напишите точно полную конфигурацию вашего ПК.
trofimov499
« Ответ #14 : 15 Декабрь 21, 19:33:43 »
 мать z490 gaming plus, процессор 10700k, видеокарта 3070, система на samsung ssd 980 500gb, водянка thermaltake th240 argb sync, оперативка corsair vengeance rgb pro cmw8gd32000c16w4 [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
trofimov499
« Ответ #15 : 15 Декабрь 21, 19:35:07 »
trofimov499
« Ответ #16 : 15 Декабрь 21, 19:47:38 »
не могу изменить частоты с хмп профилем
не сбрасываются настройки матери
частота не меняется
« Ответ #17 : 16 Декабрь 21, 11:12:36 »
В пункте CPU Ratio прописывается множитель, а не частота процессора. Поэтому нужно вписать 48. Вы же пишите 4800, что система сразу преобразует в 480.000 МГц, понимает, что процессор такой диапазон не поддерживает и сбрасывает до номинала 3500 МГц.
На скриншоте мы видим 100*С и потребление 103 Вт. Такого не может быть на СЖО. Видимо плохой прижим или неисправна помпа.
trofimov499
« Ответ #18 : 17 Декабрь 21, 00:34:13 »
а как откатить настройки к заводским?
« Ответ #19 : 17 Декабрь 21, 09:07:58 »
Сделать Clear CMOS или нажать F5/F6 в BIOS
trofimov499
« Ответ #20 : 17 Декабрь 21, 13:18:01 »
это не помогло откатить дефолтные настройки, вольтажи и частоты всё равно плавают.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 21, 13:33:48 от trofimov499 »
« Ответ #21 : 20 Декабрь 21, 14:41:12 »
Очень странно. Тогда обесточить ПК и изъять батарейку на 10 минут, потом запустится без нее для начала.
