Автор Тема: Проблемы с видеокартой  (Прочитано 893 раз)
iinmost12
  • iinmost12 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 21, 13:02:59 »
Добрый день. У меня MSI GE-62 2QF Apache Pro. Купил с рук, а теперь мучаюсь, недоглядел.
Сначала вроде нормально работал, потом начали иногда появляться синие экраны смерти с различными ошибками. Эта проблема вроде как решилась заменой термопасты.
Далее стало всё летать. Но как доходит до игр, просто не заходит, выкидывает, а если и вышло 1 из 10 раз зайти, то артефакты и различные пятна появляются. После чего выкидывает, и работу останавливает синий экран смерти. Прикреплю фото. Один из типов артефактов не успел заснять, появляются разноцветные круги, как пятна, и вспышки, и уменьшаются потихоньку, и появляются всё новые..
По показателям вроде всё не критично. Температура видюхи максимум 89 при долгой нагрузке. Проц в играх 90-91, вот это меня беспокоит, греется постоянно, даже не от сильных задач. Но даже когда температуры низкие, могут появляться артефакты и заканчиваться синим экраном. Видеокарта при работе показывает загруженность постоянно 99-100%. Может в этом причина? Или температуры?
Термопаста обычная mx-4. Так же когда разобрал, увидел что в одном месте нет термопрокладки длинной, чуть выше процессора, но не уверен что она сильно нужна, так как там не соприкасается с платой.
Еще кулер очень шумит, постоянно в работе, вечером фильм невозможно посмотреть не громко.
Проблему решил снизив тактовую частоту и память через msi afterburner, грубо говоря убрав boost видеокарты до базовых частот. Так же поставил PowerLimit на 50%. Но это снизило показатели игры примерно на 30%. И Afterburner через раз сохраняет настройки..
Так же отключил TurboBoost процессора и стало лучше с кулером и ноут еще чуть оживился, температуры упали на 10 градусов.
Помогите решить проблему пожалуйста. Может видеокарту грели? На ней заметил пятнышко темное..
По сути пользоваться можно, но хочется полной мощности..
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 21, 21:47:42 от THOR »
spy-ke
  • Reputation Power: 7
  • spy-ke пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с видеокартой
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 21, 10:27:14 »
Думаю что 99% что отвал чипа. На видеокартах для ПК иногда помогает реболл, но не надолго. Тут хз, делают ли реболл для ноутов. Ищи спеца.
