Автор Тема: Выбор ноутбука до 120к  (Прочитано 3804 раз)
darik-97.97
  • Reputation Power: 12
  • darik-97.97 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Ноябрь 21, 10:23:25 »
Всем привет. Подскажите ноутбук до 120к исключительно для игр.
пока на ум приходят только:
1) MSI Pulse GL76 11UDK
2) MSI GF76 Katana 11UD
На данный момент у меня GP72m 7rdх, года 4 ему уже+-
Насколько знаю, серия GF - Это тонкие ноуты, а тонкие ноуты, по мне, не есть хорошо, т.к. за тонкостью скрывается урезание охлаждения до меньшего размера и сокращение вольтажа видеокарты, дабы уменьшить ее размеры, в общем по мне, чем толще, тем лучше.
+исключительно 144гц и 17.3 диагональ
думал насчет 165гц, но в данном диапазоне цен, только 16 дюймов. по мне - это маловато.
В общем, буду рад, за предложенные варианты
  • Reputation Power: 16151
Re: Выбор ноутбука до 120к
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 21, 11:19:24 »
 Какие варианты то? Они все на Е-Каталоге или Яндекс-Маркете, по фильтру 17 дюймов и 144Гц. Максимум что можно купить до 120.000т.р. это вот
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-acer-nitro-5-an517-41-r2wk-ryzen-5-5600h-16gb-ssd512gb-rtx-306-1521298/properties/
darik-97.97
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 21, 14:57:19 »
Ну за эту сумму я так понял, будет 3060 видюха. Проц либо Ryzen 7 5800h/I7-11800h
Остается выбрать только фирму..
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 21, 15:18:17 »
 Проц будет 5600H или 11800 в одном непонятном магазине, всё что выше 5600Н с RTX-360, дороже 120.000т.р.
  • Reputation Power: 52312
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 21, 15:57:47 »
Из этих двоих лучше MSI Pulse GL76 11UDK, но в любом случае советовал бы подкопить и взять GP76 хотя-то, там ничего не порезано, но он будет заметно дороже из за этого. Например этот идеальный вариант будет https://www.alt-del.ru/product/189876.htm?utm_source=e_katalog&utm_medium=cpc&utm_campaign=e_katalog
darik-97.97
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 21, 18:02:41 »
10870 уже неактуален, за эти деньги можно ведь взять с 11800H...или Ryzen 7 5800h
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 21, 18:22:37 »
Я вот читаю подобные посты и не могу понять в чём именно неактуальность этого процессора если он как и те две указанные тоже 8 ядерники 16 поточные :), в играх разницы заметите только из за графики, если у кого-то она будет мощнее, в плане процессора могу сказать что с головой 6 ядерника 10го поколения хватает, в будущем если вдруг не будет хватать то скорее первым не хватит производительности именно видеокарты.
Другое дело если да, за ту же сумму можно взять ноуты с такими процессорами, но будут ли они лучше в плане производительности в играх, вот в чём вопрос :). Указанный мною ноут это модель в котором ничего не задушено.
Нормальные 8 ядерники такие как i7-10870H ещё долго будет актуален, 11800H и Ryzen 7 5800h конечно лучше но кто может их нормально охладить? Такие ноуты тоже стоят не дешево.
К слову, i7-10870H в GP76 будет шустрее 11800H и Ryzen 7 5800h если они будут стоять в более тонких решениях, выше указанные не смогут раскрыть их потенциал нормально в виду температурных ограничений и лимитов по питанию, и более простого охлаждения, у GP и GE серии лучший охлад у MSI пока что.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 21, 18:27:52 от THOR »
darik-97.97
« Ответ #7 : 02 Ноябрь 21, 18:30:03 »
т.е. основной акцент сделать нужно на видеокарте.. нашел Asus Там вообще Ryzen 9 стоит... и такая же 3060...
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech/computers/notebooks/noutbuk-asus-rog-strix-g17-g713qm-96545325.html
правда Вт редко где пишут, в основном просто видеокарту и объем ее, а понять урезана или нет без Вт проблематично..
darik-97.97
« Ответ #8 : 02 Ноябрь 21, 19:47:31 »
Есть что сказать по поводу этого
https://www.dns-shop.ru/product/c538d085a0f52ff1/173-noutbuk-asus-rog-strix-g17-g713qm-hx181-seryj/characteristics/
Он вот же
Все равно гарантия, если б/у чутка, можно с рук взять
« Ответ #9 : 02 Ноябрь 21, 20:46:48 »
Он вот же
 Нечего, в использовании не был, читать отзывы-смотреть обзоры.
darik-97.97
« Ответ #10 : 03 Ноябрь 21, 05:10:51 »
В общем ноут этот мне зашёл. Но проблема в том что, его нельзя купить в регионы… Москва - Владивосток далековато. Есть ещё идеи, увеличив до 130 бюджет?
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 21, 10:11:23 »
 Закончились :)
darik-97.97
« Ответ #12 : 03 Ноябрь 21, 10:26:55 »
Закончились :)
Нарулил кто купит и отправит его. Но нюанс есть. Он последний и стоит на витрине. Но сказали что потертостей и прочего ничего нет. Как новый, только вскрыт. Отсюда вопрос. Что именно может быть не так с ним? Вследствие стояния на витрине
« Ответ #13 : 03 Ноябрь 21, 10:57:08 »
 Да всё что угодно, кто сказал что он просто стоял? На витринный образец обычно должна быть скидка, а может и возвратный экземпляр могли поставить на витрину)))
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 21, 14:49:17 »
казалось бы, что может пойти не так ?  ;)
darik-97.97
« Ответ #15 : 03 Ноябрь 21, 18:54:37 »
Позвонил, Скину скольчик и потертость еле заметную, короче мелочи, нооооо по словам, его хотели купить, но у него были битые пиксили, в итоге отвали в сц для замены матрицы... щас битых пикселей нет, ноооо ноут уже ни как новый(((
