Автор Тема: MSI bravo 15. Проблема с батареей и контроллером питания.  (Прочитано 1707 раз)
Дмитрий со сломанным MSI bravo
  • Reputation Power: 7
  • Дмитрий со сломанным MSI bravo пока не имеет никакого влияния.
MSI Bravo 15 A4DDR-400XRU
Периодически при попытках включить ноутбук выясняется что батарея разряжена в 0%, хотя при выключении была 70-100%
То есть после штатного выключения, каким-то чудом батарея продолжает разряжаться пока не разрядится в 0.
В итоге после полугода использования максимальная емкость батареи составляет менее 40% от начальной.
Работаю 80% времени обычно от зарядки. 20% времени от батареи. Режим сна и т.д. не используется. Именно полное выключение.
Ноутом пользуюсь редко. Это не основной ПК.
Что делать?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 21, 13:24:57 от Дмитрий со сломанным MSI bravo »
Обычно нормальный срок службы аккумулятора 3-4 года (не зависимо от устройства, ноут или смартфон), ёмкость начинает терять через 2 года примерно и может уже израсходовать свой ресурс ближе к 4 годам, так бывает обычно у большинства. Если проблема с почти полной потерей ёмкости и износа проявилось в течении года, это говорит о проблеме с аккумулятором и его стоит заменить пока гарантия действует. Список авторизованных сервис центров по ссылке - https://ru.msi.com/page/service-location-new, выбирать сервис центры по гарантийному обслуживанию нужно только из этой страницы.
Спасибо за ответ и вы несомненно правы, но хочется сначала избавиться от основной причины. А она именно в том, что акк разряжается в выключенном ноуте.
Замена аккумулятора конечно спасет, но не надолго.
И именно такое поведение не понятно и вызывает вопросы.
А в целом ноут прям супер. Если бы еще ins не совмещен был, но что поделать.
После выключения ноута (работа шла от батареи) остаток порядка 60%, включить удалось только с зарядки.
Акк опять разряжен в 0.
Но тут акк показал что готов заряжаться полностью.
То есть емкость аккумулятора всё же нормальная. Хотя показания периодически разняться, но в целом это не страшно.
Но то что в выключенном состоянии жрет акк очень сильно раздражает. Тем более что акк не съемный.
Наверняка какая-то ошибка ACPI где-то на уровне биоса. Но обновлений на него нет.
Может какие-нибудь настройки?
проверил настройки биоса.
Wake on lan выключен. Не должно жрать батарею в выключенном состоянии.
Возможно собака зарыта в настройках USB. (например в подаче питания на USB порт при выключении) но в настройках кот наплакал и такой опции в явном виде нет.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 21, 15:48:13 от Дмитрий со сломанным MSI bravo »
permiak-92
  • permiak-92 пока не имеет никакого влияния.
Дмитрий, у меня абсолютно такая же проблема с ноутбуком GF 63. Вам удалось разобраться с проблемой?
