Автор Тема: Summit E13 Flip Evo не отвечает требованиям к системе для Windows 11  (Прочитано 858 раз)
nick.bashkatov
  • nick.bashkatov пока не имеет никакого влияния.
Утилита "Windows PC Health Check"  на моем  "MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-206RU"  собщает, что
этот компьютер не отвечает требованиям к системе для Windows 11.
Доверенный платформенный модуль TPM 2.0 должен поддерживаться и включаться на этом компьютере.
В спецификации этой модели ноутбука заявлено наличие TPM 2.0  и поддержка Windows 11.
Это неисправность моего ноутбука  или я делаю что-то неправильно?
  • Reputation Power: 51892
А TPM включён в BIOS? Если необходимый функционал в ноутбуке присутствует, активировать можно по указанной инструкции - https://www.msi.com/faq/faq-4202
[How To] Enable TPM 2.0
Most MSI Notebook that supports Windows 10 system already set the TPM 2.0 "Enabled" by default.
If the TPM 2.0 device isn't detected in the system, follow the steps below to manually enable TPM.
1.  Power on the system and press the "Delete" button continuously when the MSI logo shows up to enter the BIOS menu.
2. Select the "Security" or "Advanced" page and find the option "Trusted Computing".
3. Click on Trusted Computing and set the "Security Device Support" option to "Enabled" to enable the TPM.
4. Press "F10" and select "Yes" to save the changes and reset the system.
*Note : If the Trusted Computing option doesn't exist in both Security or Advanced page, continue with method II to run the "TPM Enable Tool".
Refer to the instructions below in the attached document for a step-by-step guide.
nick.bashkatov
Проблема, как оказалось, заключалась в невозможности включить TPM в BIOS. По у молчанию отключен, а в стандартном интерфейсе BIOS такой опции нет.
Добрые люди подсказали как включить расширенный интерфейс где такая опция есть.
> Войти в BIOS нажав при старте DELETE,
> Далее для входа в Advanced BIOS нажать RIGHT SHIFT+RIGHT CTRL+LEFT ALT+F2
