Автор Тема: Обзор ноутбука MSI Stealth 15M A11UEK-083RU  (Прочитано 1681 раз)
  • Reputation Power: 52275
MSI Stealth 15M это один из самых тонких и легких ноутбуков в своем роде, которое устанавливает новые стандарты с некоторыми особенностями. Сверхмобильный игровой болид толщиной всего 16 мм и общим весом всего 1,78 кг обеспечивает превосходную производительность для повседневных задач, построен на базе Intel Core 11-го поколения и оснащена видеокартой GeForce RTX 30 серии.
Технические характеристики
Сердцем MSI Stealth 15M A11UEK-083RU является процессор Intel Core i7 11375H (11-го поколения, семейства Tiger Lake-H35) с TDP 35Вт, в этом ноутбуке его аппетиты по энергопотреблению повышен до 55Вт при длительной нагрузки и до 65Вт на короткое время, что позволяет ему без каких либо ограничений «турбиться» до своих заявленных 4.3Ггц при нагрузке на все ядра, и до 5Ггц только при нагрузке на одно ядро. К слову, у процессора i7 11375H однопоточная производительность очень высокая, до сих пор есть проекты (игры) которые недостаточно хорошо оптимизированы под многоядерные процессоры, в основном MMORPG игры, например на Unreal Engine 3, практика показала, что такие игры лучше идут на системах, у которых производительность процессора на ядро высокая.
Оперативная память у ноутбука состоит из двух модулей SO-DIMM DDR4 Samsung M471A1K43DB1-CWE объёмом по 8 ГБ каждый, и работающие на частоте 3200 МГц. Объём оперативной памяти можно расширить до 64Гб установив два модуля по 32Гб каждый, слотов всего 2, пропускная способность памяти аналогичная десктопному с такими же характеристиками.
Графическая подсистема здесь состоит из интегрированной графики Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs и дискретной графики Nvidia GeForce RTX 3060 с 6ГБ видеопамятью GDDR6, шина 192бит, 3840 CUDA ядер, имеет TGP до 65-70Вт. Графический процессор у RTX 3060 работает на частоте от базовой 817 Мгц до 1703 МГц (в Dragon Center есть возможность безопасного ручного разгона GPU и памяти на +200МГц). К слову, RTX 3060 к шине PCI-E подключён по PCI-Express 4.0 х16, так же имеет поддержку Resizable BAR (по умолчанию она активирована).
Ноутбук оснащен достаточно шустрым M.2 2280 SSD диском Micron 2210 (MTFDHBA512QFD) объёмом всего на 512Гб, что по нынешним меркам крайне мало для игровой машины. Запуск системы, к слову, занимает до 3-5 секунд, а иногда и вовсе после нажатия на кнопку включения загружается всё настолько быстро что в прямом смысле моргнуть не успеваешь. Самостоятельно его можно заменить, но место для ещё одного накопителя отсутствует, то есть слот M.2 для SSD всего один, и если захочется расширить дисковое пространство то придётся штатный заменить на более ёмкий, при желании можно использовать внешние накопители (HDD или SSD) для хранения данных, благо портов хватает (на некоторых скриншотах виден внешний SSD диск WD Blue на 500Гб подключённый по USB порту).
По части портов здесь их достаточное количество.
На левом боку расположены гнездо для подключения блока питания, слот для чтения карт памяти microSD, USB 3.2 Gen1 (Type-A), 3,5мм комбинированный аудио-разъем и индикатор батареи.
На правом боку расположены USB 3.2 Gen1 Type-C (с поддержкой DisplayPort), Thunderbolt 4 Type-C (USB4, с поддержкой Power Delivery, DisplayPort), USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.0 (4K@60 Гц). Порт RJ-45 к сожалению здесь отсутствует, как и соответствующего адаптера RJ-45 (по крайней мере в коробке с ноутбуком он отсутствовал), подключаться к сети можно лишь по Wi-Fi.
По разъему Thunderbolt ноутбук может обеспечить питанием и другие мобильные устройства, 5В/3А при работе от адаптера питания и до 1,5А при работе от аккумуляторной батареи. Так же второй порт Thunderbolt (возле которого есть символы электрической вилки и молнии) поддерживает Power Delivery и адаптеры питания мощностью до 100Вт (можно использовать повербанк для зарядки ноутбука в дороге к примеру).
Спереди и сзади никаких портов нет.
На дне в области системы охлаждения имеется достаточно большие вентиляционные отверстия в форме пчелиных сот. Там же на дне имеется маленькое отверстие для сброса прошивки/обесточивания материнской платы и отключения аккумулятора на случай, если вы ноутбуком не планируете долгое время пользоваться, это позволяет не расходовать заряд длительное время, когда ноутбуком не пользуются, полностью обесточивает материнскую плату, повторно запускается только при подаче питания от розетки, то есть, когда подключаете блок питания к ноутбуку.
Там же на дне ближе к передним краям корпуса располагаются динамики, звук на удивление у них достаточно приличный для столь компактного корпуса, чистый и сочный (но громкости может не хватать кому-то), даже какие-то басы присутствуют, на ровной поверхности (особенно на деревянной) звук становится ещё приятнее, за долгое время что эксплуатировал ноутбук, слушал музыку, играл, смотрел фильмы, не появлялось желание подключить внешнюю акустику, звук встроенных динамиков вполне устраивал, подключал наушники если желал полного погружения в игру), для всего остального стандартного звука из динамиков ноутбука хватало.
Дизайн и эргономика
Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава, имеются два варианта расцветки – белый и серый. Как видно, в моих руках находится белая версия, и это первый ноутбук белого цвета, который попадает в мои руки. Учитывая, что белый один из моих любимых цветов, весь процесс тестирования стал ещё приятнее. Белоснежный корпус выглядит конечно очень красиво, однако у такой красоты есть и обратная сторона, если не следить за чистотой рук и ноутбука, Белоснежка со временем может стать Золушкой), отпечатки собирает хорошо но их практически не видно, но перед тем как сядете за ноут - лучше помыть руки).
Толщина самого ноутбука составляет 16.5мм со всех сторон. Ножки ноутбука с задней стороны выше, чем спереди, создавая небольшой наклон вперёд, что добавляет удобства при работе за ноутбуком.
Угол раскрытия экрана составляет 180 градусов, правда сложно сказать для чего такой большой наклон нужен, возможно для использования в каких-то особых сценариях когда нужно показать нескольким людям какой-то контент, для таких ситуаций к слову на клавиатуре имеется особая функция, на клавише F12 назначена интересная функция, нажав которую поворачивает моментально картинку на мониторе в 180 градусов, крайне удобная функция если вам нужно быстро показать кому-то контент на экране ноутбука. В закрытом состоянии крышка ноутбука фиксируется магнитами, которые расположены на передних углах корпуса ноутбука. Петли у ноутбука, к слову, достаточно свободно двигаются, нет ощущения что со временем могут появится с ним какие-то проблемы, как это иногда бывает у некоторых ноутбуков. Здесь они работают мягко и плавно, открывается и закрывается легко, а крышку можно поднять одной рукой, не придерживая за нижний край ноутбука (чем не могут похвастаться даже более тяжёлые собратья), это ещё раз говорит о том, что за петли беспокоится точно не стоит, но для подстраховки лучше раскрывать держа за центр крышки дисплея, при открытии держась за края велик риск повредить противоположное крепление петель из за пригибания корпуса.
Рамки вокруг экрана, к слову, тоже окрашены в белый цвет, ширина рамок составляет 6 мм по бокам, 9 мм сверху (где расположена камера и микрофоны), снизу ширина составляет 28 мм.
Сам ноутбук имеет строгий классический стиль, клавиатура имеет RGB-подсветку, и чтобы подчеркнуть спокойный строгий дизайн ноутбука, подсветку можно настроить по своему вкусу, выбрав одноцветный режим подсветки в утилите Dragon Center или в MSI Center (второй более приятный и удобный, он пришёл на замену Dragon Center).
Клавиатура достаточно удобная, ход клавиш короткий, очень тихая и имеет крайне приятную подсветку, здесь нет возможности задать цвет подсветки для каждой клавиши или 3-4 зонной подсветки, но на мой взгляд всё это и не нужно, лично на мой взгляд приятнее для глаз, когда выбран один конкретный цвет для всех клавиш. И хоть и клавиатура белая, но белая подсветка белый здесь смотрится более приятнее, и глазам не больно, и видно всё отлично в любое время дня, в ночное время подсветка выглядит как на фото. Не хватает разве что цифрового блока, но разместить здесь было скорее всего невозможно.
Про тачпад ничего особого сказать нечего, обычный хороший тачпад, имеет размеры 105×66 мм, достаточно удобный, информативный, поддерживаются все жесты, которые используются в Windows 10, умудряюсь даже в играх им пользоваться, учитывая что пользуюсь в это время ещё и мышкой).
Веб камера, к слову, имеет разрешение 720p и 30fps, для простых видеозвонков в принципе более чем достаточно, отключается и включается сочетанием клавиш Fn+F6. Рядом с камерой расположен индикатор активности, который сигнализирует от активности камеры, горит белым если камера активна и выключается при отсутствии обращения к камере.
Так же по краям камеры расположены два микрофона, звук с них вполне приемлемый, к тому же в самом приложении Nahimic имеется возможность улучшить качество звука с встроенных микрофонов, а так же удалить все шумы, благодаря чему собеседники слышат тебя отлично.
Дисплей
В MSI Stealth 15M A11UEK используется 15,6-дюймовая FullHD IPS-матрица BOE NV156FHM-NX4 с поддержкой частоты обновления 144Гц. Поверхность матрицы полуматовая, как таковых недостатков в виде засветов как видно на фото почти не имеет (фото сделано в полной темноте), только если очень присмотреться и специально искать можно найти в парочку местах, в остальном для игрового ноутбука вполне неплохо.
Максимальное значение яркости (как пишут некоторые источники по этой матрице) составляет около 280 кд/м², цветовой охват имеет около 55% по sRGB и 40% по Adobe RGB, контрастность составляет около 1050:1. Для работы в помещении даже в светлое время вполне достаточно, хотя и на улице проблем нет если лучи солнца не будут попадать на экран. В принципе для ноутбука, который рассчитан под игровые задачи и просмотров фильма или сериала лёжа на диване он справляется отлично, экран нормальный, яркость и контрастность достаточно высокая, цветовой охват, конечно, хромает, но ноутбук сделан под другие задачи, для работы с контентом есть у MSI и другие серии ноутбуков.
Программное обеспечение
За программное обеспечение по управлению всеми возможностями и фишками ноутбука берёт на себя утилита DRAGON CENTER и Nahimic 3. К слову, в будущем MSI CENTER заменил утилиту DRAGON CENTER, он оказался гораздо удобнее (хотя для кого-то вопрос удобства будет спорным, кому-то DRAGON CENTER больше нравится, а кому-то на оборот), имеет меньше касяков и выше функционал, хотя в 90% возможностей копирует утилиту DRAGON CENTER.
Nahimic 3 достаточно мощная утилита поднимающий звук динамиков и микрофона любого ноутбука можно сказать из колен, без него в большинстве устройствах звучат все как из ведра, при активации его функционала может появится ощущение что к ноутбуку подключили внешнюю звуковую карту. Качество микрофона так же сильно улучшает, отлично удаляет шумы, помехи и лишние звуки, например от системы охлаждения. Утилита поддерживает не только аналоговые устройства, а также может работать с другими устройствами подключённые по цифровым интерфейсам, например USB устройствами, Bluetooth и даже HDMI.
Автономность
Аккумуляторная батарея здесь установлена на 52Вт·ч. В режиме Super Battery, которую можно выставить в Dragon Center или MSI CENTER, и примерно на 30% яркости можно получить до 6 часов автономности при работе с текстом, при просмотре видео продержался чуть больше 4 часов. Конечно, при желании можно настроить всё под себя, отключая всё лишнее и ненужное на ваш взгляд, тогда можно будет выжить ещё больше времени работы от батареи.
А если вдруг аккумулятор сел и по близости розеток не окажется, можно зарядить ноутбук от повербанка с поддержкой Power Delivery, благо сам ноутбук поддерживает технологию Power Delivery через порт Thunderbolt (тот который с символом молнии и «вилки»), при наличии мощного повербанка можно таким образом обеспечить ноутбук электричеством на длительное время.
В комплекте с ноутбуком поставляется адаптер питания DELTA ELECTRONICS мощностью на 150Вт (20V 7.5A).
Система охлаждения
Система охлаждения носит название Cooler Boost 5, имеет 6 тепловых трубок и «независимыми термо-модулями» (как заявляет производитель) для центрального и графического процессоров. Но по факту охлаждение не совсем независимое, некоторые тепловые трубки растягиваются по всей длине радиаторов на системе охлаждения, что не считаю недостатком, такая система играет только в пользу.
Если посмотреть на фото, которые находятся выше, одна тепловая трубка проходит через два радиатора видеокарты (через графический процессор) и притягивается до одной секции радиатора процессора, и в свою очередь одна тепловая трубка от радиатора процессора через центральный процессор проходит к одной секции радиатора видеокарты. Такой принцип расположения тепловых трубок позволяет более грамотно распределить тепло по всем радиаторам системы охлаждения, а при бездействии дискретной графики и вовсе половика радиатора видеокарты работает для охлаждения процессора (и в свою очередь на оборот, если основная нагрузка идёт на видеокарту а процессор простаивает), что в рабочих задачах положительно скажется на производительности и нагреве, процессор будет нагреваться меньше и держать частоты, следовательно и удерживать производительность на максимально возможном уровне на длительное время. Лучше такого решения только физическое увеличение размеры радиаторов что увеличит в свою очередь площадь рассеивания тепла, это простая физика школьного уровня, чем мощнее и горячее железо в технике – тем массивнее радиаторы ему необходимы. Сама материнская плата выглядит так:
Весь процесс разборки, к слову, можно посмотреть на этом видео, пригодится при желании сделать апгрейд или при обслуживании ноутбука, поскольку для доступа к системе охлаждения необходимо полностью снимать материнскую плату из ноутбука, так как сама система охлаждения расположена на другой стороне материнской платы которая скрыта из виду, тоже самое придётся проделать если пожелаете сделать апгрейд оперативной памяти, и они расположены на той же стороне что и система охлаждения, на виду только единственный слот для M,2 SSD накопителя.
Температуры и уровень шума
Для тестирования системы охлаждения использовал стресс тест в AIDA64 и Cinebench, из них разве что Cinebench может показать реальную нагрузку процессор, поскольку такой адской нагрузки как в AIDA64 не будет в реальных условиях, особенно в играх, где процессор редко до 70-80% нагружен.
Но тем не менее, система охлаждения после замены термопасты показала себя достойно, перегрева не было, температуры выше 94 градусов не поднимались, но спустя минуту был зафиксирован троттлинг из-за ограничения TDP в 45Вт, в связи с чем частота ядер спустилась до 3.8Ггц. Так же выглядит странным разброс температур по ядрам, в мониторинге ядра под номером 0 и 2 имели максимальную температуру в 66 и 70 градусов, в то время как 1 и 3 нагрелись до 94 и 89 градусов, это можно объяснить только недостаточно качественным контактом радиатора с кристаллом процессора, при том что такая картинка по разбросу температур было и до замены термопасты, возможно где-то что-то мешает плотнее прижать радиатор к кристаллу, к примеру термопрокладки, к сожалению времени рассмотреть этот момент у меня не оказалось, но вопрос этот легко решаемый и при исправлении этого «касяка» легко можно добиться температур ниже 90 градусов в любой нагрузке. Система охлаждения для такого железа как у этого ноутбука вполне достойная.
Тестирование в играх и бенчмарках
Для получения максимально точных данных, тестирование проводились в режиме максимальной производительности, в DRAGON CENTER (или в MSI CENTER) в разделе «User Scenario» -> в профиле «Пользовательский режим» был выбран режим «Турбо» и включён «Cooler Boost», так же был использован безопасный заводской ручной разгон видеокарты в этом же профиле.
DRAGON CENTER
MSI CENTER
Для тестов использовались бенчмарки 3DMark и CINBENCH R23.
По играм тесты проводились в Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, Forza Horizon 4, Kena Bridge of Spirits, Mafia Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3.
CINBENCH R23
До замены термопасты (заводская + андервольтинг процессора на -70mV)
После замены термопасты на Gelid GC-Extreme и без андервольтинга
Производительность у процессора i7-11375H судя по картинке из CINBENCH R23 чуть выше десктопного i7 7700K, он тоже имеет 4 ядра и 8 потоков с тактовой частотой 4,4 ГГц при нагрузке на все ядра (против 4.3Ггц у i7-11375H при тех же условиях). Температуры в нагрузке в основном держалось в рамках 85-90 градусов до конца теста, на пару секунд в начале теста поднялись до значений что указаны на обеих скриншотах, но быстро опустились и стабилизировались на отметке около 85-90 градусов. К слову, на первом скриншоте температуры с термопастой что была нанесена либо на заводе, либо мазали «техноблогеры» которые до меня вскрывали этот ноут и мазали то, что они считали на их взгляд хорошей пастой). После парочки тестов в играх заметил не естественные для охлаждения этого ноутбука температуры. Заменил термопасту не сразу, не было возможности это делать, игры пришлось тестировать так как есть, но даже выросшая температура не повлияла на конечные результаты тестов, железо во всех тестах и играх работала на максимальных своих возможностях заявленное производителем, то есть и RTX 3060 держался в рамках TGP 65-70Вт, и процессор держал свои 4.3Ггц в играх, редко где понижал ниже этого значения, но это в основном грехи плохой оптимизации игр, так как защита не зафиксировала троттлинг и по TDP процессор не был ограничен. Грубо говоря, ноутбук лицом в грязь не упал, даже при условии, что система охлаждения нуждалась в грамотном обслуживании и замене термоинтерфейса, как настоящий боец он прошёл все испытания данное ему). Далее как появилось время, поменял термопасту на Gelid GC-Extreme, и как видно из второго скриншота в CINBENCH R23, троттлинг в бенчмарке исчез полностью, на протяжении всего теста частоты держались на максимальных 4.3Ггц по всем ядрам, частота 5.1Ггц было только при нагрузке на одно ядро в бенчмарке.
3DMark
TIME SPY - https://www.3dmark.com/3dm/66409749?
Профиль процессора - https://www.3dmark.com/3dm/66409983?
Fire Strike - https://www.3dmark.com/3dm/66410214?
Кстати, производительность процессора i7-11375H в тесте «Профиль процессора» (CPU Profile) в тестах на 1, 2 и 4 потока схожа с производительностью десктопного процессора i7 10700K, для сравнения можно посмотреть на тест из ссылки которую провёл на моём десктопе с процессором i7 10700K https://www.3dmark.com/cpu/10763, в тесте на 1 и 2 ядра i7-11375H даже выигрывает у i7 10700K.
Игровые тесты
В Assassin's Creed Valhalla настройки графики были выставлены всё на максимум, кроме сглаживания, на такой диагонали что включённым что в выключенном состоянии картинка была одинаково чёткая без «лесенки», средняя частота кадров в игре составляла 75 FPS, выключать ещё что-либо не имела никакого смысла, для подобного жанра игр FPS выше 60 уже более чем остаточно в плане комфортной игры.
Cyberpunk 2077
В Cyberpunk 2077 для начала ради эксперимента выставил настройку графики на максимум, только в пункте «Освещение с трассировкой лучей» выставил «Впечатляющее» и DLSS на значение «Производительность». FPS в игре на удивление ниже 50 не падало, кратковременно только в некоторых точках падало ниже 40, где и на десктопном моём RTX 2080 SUPER тоже бывает падает ниже 40 при тех же настройках графики. А так на протяжении всей игры средний FPS составлял 50-55, играть было достаточно комфортно, при желании можно выкрутить настройки некоторые для получения более высокого FPS, но смысла особого нет, игра не динамичная, 50-55FPS более чем достаточно для комфортной игры.
Days Gone
С Days Gone всё просто, выкрутил все настройки графики на максимум, и получаешь отличный FPS в районе 75-85, оптимизация у игры просто на высоте.
Forza Horizon 4
Forza Horizon 4 сама по себе имеет отличную оптимизацию и достаточно скромные системные требования для столь красивой гоночной аркады, на максимальных настройках игра выдаёт великолепный FPS в районе 90, играл в него правда в основном на 50” ТВ подключённый по HDMI, играть в такие игры приятнее на большом экране, в двойне приятнее когда ещё и FPS отличный).
Kena Bridge of Spirits на момент написания обзора игра только-только вышла, настройки естественно выставлены максимальные из возможных, средний FPS составлял около 65-70, игра крайне интересная и красивая, не помню что когда-то в подобные игры играл (может и было что-то но вспомнить не смог :)).
Mafia Definitive Edition, ремастер легендарной первой части игры Mafia, великолепно играется на максимальных настройках с средней частоты кадров 70-75 FPS, желательно в него тоже играть на большом экране, в основном для большего погружения в великолепную атмосферу игры.
Red Dead Redemption 2 на мой взгляд имеет один из реалистичных игровых миров, иногда проходя миссии приходилось на минуту останавливаться и любоваться великолепной реалистичной картинкой, будь то ночь, восход, или закат, ни в одной игре не наблюдал столь красивой и завораживающей картины как в Red Dead Redemption 2, только в этой игре я увидел то что можно увидеть в реальной жизни, настоящую ночь в полнолуние, такое только можно увидеть в реальности, в любой другой игре ничего подобного и близко не видел. Настройки графики, кстати, только в нём пришлось понизить с максимальных до высоких, качество картинки не пострадала, но смог получить стабильные 60-65 FPS (DLSS кстати добавит 15-20 FPS при тех же настройках).
The Witcher 3
The Witcher 3, нестареющая легенда которая до сих пор имеет великолепную графику и такой же потрясающий сюжет, игра шла шикарно на максимальных настройках графики с стабильным 90-95FPS, думаю после выхода версии с улучшенной графикой ноутбук так же будет способен выдать отличных FPS на тех же настройках графики, учитывая то что могут добавить DLSS которая без потери качества картинки позволит получить ещё больше FPS.
По факту, если говорить о производительности в играх, MSI Stealth 15M A11UEK-083RU без каких либо проблем способен тащить любые игры на Высоких-Максимальных настройках с стабильным 60 FPS как минимум ближайшие пару лет, производительности отличного 4 ядерного 8 поточного процессора в связке с RTX 3060 даже в версии с 65Вт TGP в столь компактном корпусе хватает чтобы справится с любой задачей и играми не упав при этом лицом в грязь (как это делают более громоздкие аналоги). Чего может не хватать так это дискового пространства, 512Гб в 2021 году всё таки крайне мало, здесь необходимо минимум 1Тб, но как показали мои тесты, игры установленные на внешний SSD, кейс которого имеет половину пропускной самого SSD диска (около 250Мб в место 500Мб с лишним), даже так игры работающие от внешнего диска, шли великолепно и без каких либо задержек и тормозов, не было никаких  для подгрузки текстур и т.д., всё работало так же как и игры установленные на внутренний накопитель ноутбука. То есть можно смело покупать нормальный внешний SSD диск большего объёма и некоторые игры устанавливать на нём, те игры во что играть будете не так часто, как остальные.
По поводу температур в играх, с хорошей термопастой, ни в одной игре не увидите выше 90 градусов на процессоре, видеокарта вообще выше 70 даже не грелся. Тесты в играх были проведены на родной пасте (которую кто-то до меня наносил), с которым температура в некоторых играх иногда проскакивал до 92-94 градусов, после замены термопасты не стал проводить тесты повторно (свободного времени уже не было), достаточно было просто прогнать тест в CINBENCH R23 (которая нагружает процессор на 100%, на что не способна никакая игра) чтобы понять разницу между той пастой и Gelid GC-Extreme которую наносил, до замены даже с андервольтингом в -70mV процессор грелся заметно выше чем без андервольтинга с нормальной термопастой, с андервольтингом можно добиться отличных температур даже в тяжёлых условиях как рендер видео. О температурах видеокарты беспокоится не стоит, она и до и после замены пасты имел отличные температуры, 70 градусов в играх для видеокарты это отличный показатель.
Заключение
Что могу сказать в итоге про MSI Stealth 15M A11UEK-083RU которым пользовался несколько недель.
- Ноутбук очень хорош, красивый белоснежный корпус, требующий ухода за ним, лёгкий, компактный (один из моих самых любимых цветов). Мобильный, имеет достаточное количество портов (хоть и переходники понадобятся, к примеру адаптер для подключения к проводному интернету если WIFI нет).
- Вполне неплохой экран, но хотелось бы, конечно, качество картинки по лучше, учитывая не маленькую цену, которую за него просят.
- Звук, как ни странно, для столь компактного и тонкого ноутбука очень даже неплохой, даже басы какие-то есть, громкость динамиков для кого-то может казаться невысоким, но для прослушивания музыки, просмотра видео и для игр более чем достаточно, учитывая что во время игр многие используют гарнитуру, встроенный звук мало кому будет интересовать.
- Клавиатура и тачпад очень удобные. Клавиатура мягкая и тихая, для работы в тишине самый раз, подсветка так же очень приятная.
- Производительность железа с очень быстрым 4 ядерным 8 поточным процессором i7-11375H в связке с RTX 3060 хоть и 65 ваттную хватает практически везде и в любых играх, такая связка очень сбалансирована. Единственное одного слота под M.2 SSD на мой взгляд слишком мало, желательно иметь два, поскольку в наших реалиях даже 1Тб не будет хватать (учитывая сколько сейчас весят игры) и 512Гб дискового пространства выглядит смешным на самом деле, особенно когда дополнительного слота для установки второго накопителя нет, хотя если посмотреть то места для установки второго M.2 SSD предостаточно,  рядом с слотом M.2 где установлен SSD накопитель, имеется нормальное такое пространство для установки полноразмерного SSD диска M.2 размерами 2280, зачем оставили пустым не известно.
- Автономность, кстати, вполне хорошая, учитывая ёмкость аккумулятора в 52 Вт·ч, в максимальном эконом режиме смог выжать больше 5 часов, это при работе с текстом, и посмотреть один двухчасовой фильм. Функцию Power Delivery проверить, к сожалению, не удалось, мой повербанк Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro (PLM07ZM) как заявлено у него в характеристиках поддерживает функцию USB Power Delivery, но на деле зарядить ноутбук им не удалось подключив к нужному порту USB Type-C, на оборот ноутбук заряжал повербанк). Полагаю это может быть связано тем что в списке поддерживаемых устройств нету этого ноутбука, хотя там список и так скудный (в основном пару своих ноутбуков).
- Уровень шума издаваемым ноутбуком крайне мал в режиме авто, при активации Cooler Boost 5 шум возрастает, некоторым может вызывать дискомфорт, но этот режим можно активировать в основном при рендере какого-то тяжёлого контента или при игре, и если надевать наушники, то и не слышишь как работает охлаждение.
- Для меня, к слову, с самого начала была непонятна ситуация с температурами процессора, учитывая что я хорошо знаю как у него устроена система охлаждения и зная его возможности, процессор должен был иметь более низкие температуры что выдал бенчмарк CINBENCH (да, троттлинга не наблюдал но температуры были выше чем должно быть при таком СО), особенно когда при работе только процессора вся система охлаждения работает только для охлаждения процессора. Поскольку под рукой имел тюбик термопасты Gelid GC-Extreme, после замены термопасты температуры пришли в норму.
В целом ноутбук оставил сугубо положительные впечатления, минусы есть но они незначительны и решаемы, и скорее всего они только у этого экземпляра, поскольку этот ноутбук прошёлся, судя по всему, по многим обзорам, был в разных руках, а что с ним делали только одному богу известно))). Но то, что внутрь уже лазили и систему охлаждения трогали - это факт и стало понятно после вскрытия.
А так, плюсы сильно перевешивают минусы, у ноутбука достаточное количество достоинств, достаточно высокая производительность в столь компактном корпусе. Отпугнуть может разве что цена за ноутбук с такой конфигурацией, с 4 ядерным 8 поточным процессором (пусть и лучший 4 ядерник в своём роде для ноутбука) и RTX 3060 с одним из самым низким TGP в 65Вт, но даже у такой связки производительности с лихвой хватает чтобы играть во все современные игры с 60+ FPS на высоких и максимальных настройках графики в FullHD.
На момент написания обзора, стоимость ноутбука MSI Stealth 15M A11UEK-083RU колебалась в районе от 125 000 р.  до 149000 р.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 21, 00:41:26 от THOR »
