Автор Тема: Кулер GE70-0ND не крутится/крутится рывками и т.п.  (Прочитано 653 раз)
a.milevich
  • a.milevich пока не имеет никакого влияния.
Ноут GE70-0ND. Однажды отжил свое кулер. Заказал с ali новый, который прожил ~2 года, после чего тоже начал трещать. Отнес в мастерскую, где его прокололи и смазали. Кулер ожил на еще несколько лет и когда начал потрескивать, я заказал еще один. После установки нового кулера случилось вот чего...
Первое время пользовался ноутбуком, кулер запускался на маленьких оборотах и разгонялся при нагрузке. Отвечал на нажатие принудительного ускорения на клавиатуре постепенным повышением оборотов до максимума. Через некоторое время переустанавливал систему и драйвера, устанавливал все то, что стояло ранее. Единственное, что установил из нового S-Bar. Сперва не обращал внимание, т.к. кулер разгонялся сам о максимума. Но как-то раз нажал ускорение на клавиатуре и он моментально вышел на максимальные обороты. Особо не придавал этому значение, т.к. он и сам разгонялся как надо. Спустя пару месяцев кулер перестал выходить на максимальные обороты автоматически, но делал это при нажатии на клавиатуре, а еще через некоторое время и по сей час он работает вот так:
Запуск системы
1) кулер спит (через некоторое время п.2/п.3)
2) начинает крутиться пару секунд и останавливается на секунд 10
3) начинает медленно крутиться постоянно
Если включить принудительно, подсветка клавиши горит, но кулер не реагирует. Через некоторое время может разогнаться, а может и нет.
Если разогнался, можно выключить принудительно, но обратно включается как после запуска системы.
Может включиться, если отключить провод от материнки и поключить назад (иногда такое нужно проделать н-ное кол-во раз).
В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался? Перечитал уже чертову кучу инфы, но ничего не могу исправить...
P.S. подключал старый кулер, в надежде что он будет трещать, но нормально крутиться, ан нет...
