Автор Тема: БОЛЬШАЯ проблема с MSI P610  (Прочитано 8217 раз)
Mangosha
« : 12 Декабрь 06, 16:44:27 »
Доброго времени суток!
У меня большая проблема с MSI P610. Заключается она в следующем...
- драйверов на диске, который  в комплекте, не было
- Когда установлен тип передачи MTP и плеер идентифицируется как плеер, один компьютер плеера вообще не видит, хотя там XP, другой видит (тоже с XP), но копировать что-либо в папку Мультимедиа отказывается, равно как и в Данные. Пишет, что файл (любой!), который я пытаюсь скопировать занят другим приложением или не существует. После чего плеер виснет и не выключается ни при каких усилиях до тех пор,пока у него не сядет аккумулятор. То есть, мне не слить на него ничего.
- Когда установлен тип MSC оба компьютера плеер видят как флэшку, причем только папку Данные (что,наверно, неудивительно) но что-либо копировать туда отказываются также.
Не знаю,что делать... Помогитe, пожалуйста, и не гнобите сильно за тупость.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mangosha »
  • Reputation Power: 20260
« Ответ #1 : 12 Декабрь 06, 16:54:55 »
  • Ну MTP тоесть M edia T ransfer P rotokol  только для медиаплееров ака Windows media player / А вот в   MCS не понятно  - должен работать.
    Alex605
    Тоже 610 модель
    « Ответ #2 : 24 Декабрь 06, 02:28:36 »
    Я его купил не давно, разобрался вроде. Тока эту функцию не пробывал.
    Но у меня другая проблема. Там вроде можно смотреть видео в формате М-Jpg
    то есть формат MOV. но с разрешением 320 на 240. а где достать такое видео не знаю?    :roll:
     Мне понравилась функция записывания через вход где втыкаются наушники.
    Там находится LINE вход
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex605 »
    JK
    • JK пока не имеет никакого влияния.
    Re: БОЛЬШАЯ проблема с MSI P610
    « Ответ #3 : 25 Декабрь 06, 14:06:06 »
  • Цитата: "Mangosha"
    - Когда установлен тип передачи MTP и плеер идентифицируется как плеер, один компьютер плеера вообще не видит, хотя там XP, другой видит (тоже с XP), но копировать что-либо в папку Мультимедиа отказывается, равно как и в Данные....
    Привет ЧаЙнИкИ !!! (не в обиду! Сам себя считаю знающим не всё, но желающим разобраться)
    Начнём по порядку:
    драйвер для XP не нужен в MSC работает как обычный Flash-drive (про MTP Дмитрий Кучинский пояснил; я этот протокол использовал один раз для заливки плейлиста и переключился в MSC forever).
    Поскольку гоняеш Виндо-ХРю, значит используется системный драйвер.
    Диск есть??? На нём должна быть инструкция (English ver. only).
    Чтобы отключить плеер при подвисании, попробуй удерживать клавишу ">||" чуть больше 5 с. Мне всегда помагало.
    Папку "Данные" не видел? Должны быть следующие:
    Music - для музыки,
    Photos - для фотографий,
    PLAYLISTS - для плейлистов
    Record - для записей (микрофон / линейный вход),
    SYSTEM - системный (лучше ничего не менять в этой папке),
    tmp - для временного хранения (используется по всей видимости системой),
    Video - для видео.
    Поскольку работает плеер как Flash-drive, можно удалять, создавать и редактировать папки и файлы на нём. Я для хранения документов во время сессии носил в универ doc-файлы для распечатки на принтере. Складывал их в созданной папке, которую обозвал своим именем.
    Книги в метро не читаю, фотографии и кино НА ПЛЕЕРЕ не смотрю, поэтому, соответствующие папки подчистил, тем самым освободил больше места для музыки.
    А зачем тебе доставать такое видео? Что хочешь смотреть?
    Если, где достать другое видео знаешь и хочешь его дрюзьям на плеере демонстрировать, доставай и перекодируй в соответствующий формат.
    Если действительно, надо поясню чем и как.
    Только баловство это всё. Не для дела...
    « Последнее редактирование: 09 Январь 07, 19:48:31 от JK »
    Alex605
    « Ответ #4 : 25 Декабрь 06, 20:01:14 »
    Да мне действительно надо. Мне это интересно. И я просто хочу знать как это делается.
    Вот ты мне не повериш, я покупал его в евросити а там вообще такие чайники сидят просто ужас. Ни чего не знают. Я у них спрашиваю: "ну как такое может быть наушники я подсоединяю в одно гнездо, а где гнездо для записи?" Смотрят на меня хлопают глазами объяснить не могут. Задаю другой вопрос перекодировщик есть в мр3? Опять в тупик их загнал. Многие говорили что нет.
    Ну это вообще я не знаю как это сказать .
    JK
    « Ответ #5 : 28 Декабрь 06, 10:52:58 »
  • Видео обсуждаем здесь
    http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... highlight=
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от JK »
    Mangosha
    « Ответ #6 : 09 Январь 07, 17:55:24 »
    Уважаемый JK!
    Во-первых, большое спасибо за ответ в принципе.
    Но к сожалению, не могу сказать спасибо за хамский тон, на который нет ни прав, ни оснований. Тем более, что ты ничего объяснить не смог и вообще ничем не смог помочь, умник..
    1. По-моему, насчет  драйверов и их необходимости при наличии ХР, я выразилась вполне понятно - нечего тут выставлять тут других уродами. Если у меня и возник этот вопрос , то только потому,что проблема серьезная и связана с идентификацией плеера компом. Драйверы, видишь ли, обычно этому, скажем так, способствуют и по инструкции должны быть на диске - может, у всех они были и в этом все дело? Откуда мне знать - почему бы не спросить?!
    2.ИНСТРУКЦИЮ Я ЧИТАЮ и если бы при подвисании (при вышеуказанных операциях) мне удалось выключить плеер нажатием кнопки хотя бы в течение 5 минут, какие уж там секунды, я бы не спрашивала!
    3. "Что за "папка Данные"? Должны быть следующие:..."
    Во, мля, ну ты опять самый умный... ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ ПОЯВЛЯЛИСЬ ТАКИЕ ПАПКИ, КАК У ТЕБЯ, Я БЫ ТУТ НЕ СИДЕЛА, ПОНИМАЕШЬ?!
    JK
    « Ответ #7 : 09 Январь 07, 20:02:41 »
    Уважаемый JK!
    Но к сожалению, не могу...
     :oops:
    Прошу извинить!!!
    Не хотел никому хамить! Особенно девушке!
    Встречал такое, что XP не видит подключённые через USB устройства. Это в том случае, если вход совершён не в качестве администратора системы, а в качестве иного пользователя с ограниченными правами. Скорее всего, даже при наличии драйверов система не позволит такому пользователю установить их.
    Как вариант решения проблемы, предлагаю обновить прошивку.
    Ещё раз тысяча извинений!!!!
    Mangosha
    « Ответ #8 : 11 Январь 07, 14:37:15 »
    Ладно-ладно... Прощен:)
    За совет спасибо - попробую поменять.
    Дмитирй
    • Дмитирй пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #9 : 26 Март 07, 03:46:01 »
  • Столкнулся с такой проблемой:
    По дороге домой плеер ни стого ни с сего завис, хотя раньше ничего подобного не было. Перегрузив его вроде всё нормально(т.е. функционирует), но после этого он ничего не хочет с плеера удалять, записывать на него, хотя к компу конектится. Вылетают ошибки и плеер отключается. От плеера у меня осталось только радио, кто-нибудь сталкивался с таким? Как решить эту проблему своими силами? Или сразу в сервис тащить - пусть там разбираются... Жалко всего три месяца проработал, а оказалось такое г...но.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Дмитирй »
    oks
    • oks пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #10 : 17 Май 07, 21:45:13 »
  • а у меня такая проблема: раньше комп видел плеер,все было нормально. А затем переустановили windows  и теперь он его не может опознать. говорит,что нет драйверов и устройство usb Не опознано.
    а где этот драйвер взять?
    через windows media тоже не включается((((((((
    плиз,хелп ми. надоело одну и ту же музыку слушать...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от oks »
    JK
    « Ответ #11 : 18 Май 07, 11:20:42 »
  • Цитата: "oks"
    ...раньше комп видел плеер,все было нормально. А затем переустановили windows  и теперь он его не может опознать. говорит,что нет драйверов и устройство usb Не опознано...
    А флеш-драйвы работают, подключаемые через USB? Или тоже драйвер просят?
    JK
    « Ответ #12 : 18 Май 07, 11:35:42 »
  • « Последнее редактирование: 07 Июнь 07, 23:43:44 от JK »
    oks
    « Ответ #13 : 18 Май 07, 16:43:32 »
  • JK,в смысле флэшки какие-нибудь???
    сначала не видел,потом стал видеть.
    фотоаппарат подключаю-видит...
    только плеер у него не опознан.
    я когда плеер купила,у он тоже так сначала писал,потом я установила 10 медиа плеер и он зарарботал. а сейчас это не помогло(((
    а картинки я не вижу,которые вы оставили...не отображаются...
    JK
    « Ответ #14 : 20 Май 07, 20:58:32 »
  • Цитата: "oks"
    Например такие или вот такие.
    А если плеер включить в режиме устройства ёмкостью 16 Мб, как для обновления прошивки? И тогда Windows не находит для устройства драйвер? А какая версия операционной системы?
    « Последнее редактирование: 19 Октябрь 07, 05:22:11 от JK »
    oks
    « Ответ #15 : 20 Май 07, 23:39:52 »
  • не знаю,что произошло и что изменилось. но сегодня комп нашел плеер. Не знаю что могло измениться...надеюсь,теперь всегда будет находить.
    большое спасибо за помощь!!!! :D
