Автор Тема: MSI 1660 ti gaming x  (Прочитано 1541 раз)
oleg456327
  • Reputation Power: 17
  • oleg456327 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Сентябрь 21, 18:15:38 »
Подскажите стоит ли менять термопасту и прокладки если :
В нормально продуваемом корпусе, при 99% нагрузке в играх температура достигает 77 градусов? и при этом скорость вращения кулеров 2500+-
  • Reputation Power: 16048
Re: MSI 1660 ti gaming x
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 21, 19:52:28 »
 Нет.
oleg456327
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 21, 20:10:35 »
Системник  стоит на столе и 2500 так неплохо слышно вот в чем дело
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 21, 21:16:24 »
 Ну раз такое дело, то либо замена и потеря гарантии, либо стать глухим :)
oleg456327
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 21, 12:42:32 »
Понял спасибо. Еще такой вопрос тогда, при какой температуре и других обстоятельствах мне нужно задумываться о ее обслуживании.
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 21, 13:48:51 »
 У меня например на GTX 1060 6Gb, в штатной софтине от Палита стоит предел в 83 градуса, на сайте НВидии указано в спецификациях максимальная температура чипа 1660Ti в 95 градусов. Лично я, выше 85ти не загонял бы температуру, а менял бы штатный термоинтерфейс после окончания гарантии.
oleg456327
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 21, 15:01:09 »
Понятно. Может у кого есть информация, какой толщины надо термопрокладки 0.5\1.0\1.5 мм? Хочу заранее заказать перед обслуживанием.
