Автор Тема: MSI B460M Mortar : включение и выключение компьютера .  (Прочитано 1239 раз)
mulin.s.a.life
  • mulin.s.a.life пока не имеет никакого влияния.
Доброго всем времени . Столкнулся с проблемой - падение FPS в играх и приложениях . После длительного отключения компьютера от сети .
Компьютер :
Процессор - i3 10105f
Материнская плата - MSI B460M Mortar
Память - Kingston KHX2133C14D4/4G x4
Блоки питания - Corsair AX750 , BeQuite SYS/P/9 700
SSD - A-DATA SX6000LNP
Видеокарта - Powercolor RX550
Как обнаружил ?
1). Выключаем компьютер ~ на 12 часов .
2). Включаем и запускаем любую игру и будет 100% гарантированный дроп FPS до 30 .
3). Если компьютер был отключён от сети - настройки BIOS остаются прежними (на всех версиях BIOS) .
Как исправляется (Временное решение : компьютер не отключается от сети (можно выключать)) .
1). Перезагружаем и выбираем - сброс настроек BIOS (default) .
2). Запускаем любую игру или приложение использующее видеокарту и FPS возвращается к 60+ .
Обращался в MSI по телефонной линии и было выбрано два решения.
1). Замена батарейки . (заводская батарейка 3.18v , новая 3.29v) .
2). Попробовать другой блок питания . (Corsair AX750 , BeQuite SYS/P/9 700).
3). Ничего из первого и второго не дало результатов.
Какие у кого есть догадки по этому поводу ?
С помощью утилиты HWINFO64 замерить нагрузку системы и ее поведение: какая частота процессора при таких просадках до 30 FPS, частота видеокарты и т.п. Можете прислать отчет на почту msisupportdns@msi.com и мы его изучим.
mulin.s.a.life
Спасибо за ответ. Завтра смогу сделать и ещё раз всё проверить. Ещё помог вариант с отключением - Включить быстрый запуск (рекомендуется) в Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание\Системные параметры.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 21, 14:29:57 от mulin.s.a.life »
