Автор Тема: Обзор и тесты игрового ноутбука MSI Pulse GL76 11UEK-081XRU  (Прочитано 4856 раз)
  • Reputation Power: 52275
Для этого обзора я выбрал новую модель MSI c 17,3-дюймовым дисплеем — ноутбук MSI Pulse GL76 11UEK-081XRU, который базируется на 6-ядерном процессоре Intel Core i5-11400H и 85-ваттной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060 при поддержке 16 ГБ оперативной памяти и твердотельного накопителя на 512 ГБ. Эта модификация показалась мне наиболее сбалансированной.
Если вы привыкли к обзорам в формате видео, предлагаем ознакомиться с обстоятельным видеообзором ноутбука MSI Pulse GL76 11UEK.
Технические характеристики MSI Pulse GL76 11UEK
    Дисплей — 17,3 дюйма, разрешение — Full HD (1920 х 1080), IPS-like, 144 Гц, антибликовый
    Процессор — Intel Core i5 11400H (6 ядер, 12 потоков, штатная частота — 2,7 ГГц, максимальная частота в Turbo-режиме — 4,5 ГГц, Cache L3 — 12 МБ)
    Графика — NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти
    Оперативная память — 16 ГБ DDR4-3200 МГц
    Хранение данных — SSD на 512 ГБ
    Связь — WiFi (802.11 b/g/n/ac/ax) 2х2, Bluetooth 5.2
    Порты и слоты расширения — 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2, 1 x USB-C, HDMI, RJ-45 и комбинированный аудиоразъём
    Камера — 1 Мп
    Звук — Nahimic
    Аккумулятор — литий-ионный, ёмкость 53,5 Вт*ч
    Корпус — пластик/алюминий, размеры — 35,9 x 25,9 x 2,5 см, вес — 2,6 кг
    Операционная система — Без ОС
    Гарантия производителя — 1 год
Корпус и комплектация MSI Pulse GL76 11UEK
Основная часть корпуса ноутбука выполнена из чёрного пластика, на котором легко остаются следы от рук и отпечатки пальцев. Для протирки мало использовать тряпочку из микрофибры, требуется ещё чистящая жидкость.
Крышка дисплея частично закрыта серым алюминиевым листом. Угол раскрытия экрана — 180 градусов.
Ноутбук укомплектован адаптером питания мощностью 180 Вт.
Одна из особенностей MSI Pulse GL76 — его достаточно скромный внешний вид. По меркам игрового ноутбука, конечно. Строгим дизайн не назовёшь, но и геймерская сущность не особо бросается в глаза.
Порты и разъёмы MSI Pulse GL76 11UEK
По боковым граням корпуса ноутбука разнесены три порта USB-A, один из которых USB 2.0, один USB-C, видеовыход HDMI и 3,5-мм аудиоразъём.
Набор портов в MSI GL76 такой же, как в ранее рассмотренном MSI Sword 15, который будет часто упоминаться в этом обзоре.
Клавиатура и тачпад MSI Pulse GL76 11UEK
Говоря о клавиатуре, вновь необходимо вспомнить MSI Sword 15, потому что это та же самая клавиатура со средним ходом и мягким "кликом".
Клавиши в цифровом блоке отличаются по размеру от основных. Такая особенность требует привычки.
Диод на кнопке включения меняет цвет в зависимости от того, какая графика задействована при выполнении текущих задач: белый — встроенная, оранжевый — дискретная.
RGB-подсветка клавиш c тремя уровнями яркости настраивается в утилите MSI Center.
Небольшой тачпад с принтом, напоминающим прицел, не очень хорошо закреплён (болтается при нажатии), и применять его имеет смысл, только если под рукой нет мышки.
Экран MSI Pulse GL76 11UEK
В модели из обзора установлен дисплей от компании AU Optronics с маркировкой B173HAN04.9 (AUO978F). Это матрица уровня IPS с разрешением Full HD и частотой развёртки 144 Гц.
Экран отображает 68% цветов палитры sRGB, что соответствует 50% NTSC.
В разных зонах экрана максимальная яркость достигает от 227 до 244 нит (заявлено — 250 нит).
Звук MSI Pulse GL76 11UEK
Звуковая подсистема лэптопа состоит из двух динамиков, находящихся на нижней части корпуса. Звук резонирует от поверхности, на которой стоит ноутбук, и приобретает немного объёма. Оценить его можно на 7 из 10.
Комбинированный аудиоразъём сертифицирован Hi-Res, и при наличии хороших наушников или гарнитуры можно насладиться музыкой своих любимых исполнителей или звуковым оформлением игры.
Аппаратная составляющая и автономность MSI Pulse GL76 11UEK
MSI Pulse GL76 11UEK-081XRU поставляется без ОС Windows, поэтому устанавливал я её самостоятельно. К счастью, процесс элементарен и занимает менее 10 минут. После установки "окон" необходимо скачать утилиты MSI Center, GeForce Experience и софт Nahimic. Всё остальное "подтянется" с регулярными обновлениями.
Аппаратная основа лэптопа — шестиядерный процессор Intel Core i5 11400H с частотой до 4,1 ГГц на все ядра и игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти и TGP до 85 Вт (с учётом Dynamic Boost).
16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 используются в двухканальном режиме. Максимальный объём ОЗУ — 64 ГБ.
Данные хранятся на твердотельном накопителе Micron 2210 MTFDHBA512QFD вместимостью 512 ГБ.
На материнской плате есть ещё один слот M.2 для SSD и разъём SATA, в который можно установить диск с форм-фактором 2,5 дюйма.
Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 53 Вт*ч тестировался при следующих условиях:
    режим энергопитания Windows — улучшенная батарея,
    пресет в MSI Center — Супер батарея,
    яркость подсветки экрана — 200 нит,
    отключена подсветка клавиатуры,
    браузер — Microsoft Edge,
    видео — ролик в разрешении 1080p (сервис YouTube),
    время тестирования — 3 часа.
Увы, но аккумулятор не продержался трёх часов. За 2,5 часа батарея израсходовала 91% заряда.
Производительность MSI Pulse GL76 11UEK
Для оценки производительности я прибег к помощи популярных бенчмарков. Все тесты (включая стресс-тесты) проведены при разрешении Full HD в режиме энергопитания Максимальная производительность. В утилите MSI Center выставлен режим Экстремальная производительность.
Assassin's Creed Вальгалла. Пресет — Самый высокий
У MSI Sword 15 и MSI Pulse GL76 абсолютно идентичные CPU, GPU и система охлаждения, но при этом у GL76 получились более высокие результаты почти во всех бенчмарках. Всё же 16 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме добавляют производительности, хоть и не во всех приложениях.
Система охлаждения MSI Pulse GL76 11UEK
Система охлаждения лэптопа состоит из двух "вертушек", шести теплотрубок и трёх радиаторов. Большая часть холодного воздуха засасывается снизу, а горячий выдувается назад и влево.
Для проверки системы охлаждения применялись стресс-тесты в программах AIDA64 и FurMark. Важно: стресс-тест подвергает "железо" экстремальным нагрузкам, с которыми на практике не приходится сталкиваться.
Результат тестирования процессора
Процессор потребляет около 54 Вт и прогревается в среднем до 89 градусов. Средняя частота — 3,5 ГГц.
С активацией Cooler Boost энергопотребление чипа вырастает до 60 Вт. Частота и нагрев остаются на прежнем уровне.
Результат тестирования процессора + дискретная видеокарта
При максимальной нагрузке как процессора, так и видеокарты, средняя частота Core i5 опускается до 3,1 ГГц. Энергопотребление составляет 45 Вт, а температура держится на отметке около 90 градусов.
85-ваттная NVIDIA GeForce RTX 3060 держит частоту около 1400 МГц и греется до 83 градусов.
В таком сценарии тестирования нагляднее всего видна эффективность Cooler Boost. Активация этой функции позволила снизить температуру процессора до 86 градусов, а температуру видеокарты до 76 градусов Цельсия.
Под экстремальной нагрузкой в стресс-тесте центральная часть клавиатуры прогревается до 43,3 градуса, а правая до 39,9 градуса. Температура остальных зон рабочей панели не доходит до 36 градусов.
В режиме Экстремальная производительность уровень шума составляет 51 дБ. При активации Cooler Boost он поднимается до 60 дБ. Уровень шума комнаты, в которой производился замер, — 42 дБ.
Подробности обзора на сайте НОТИК "по этой ссылке".
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Что это за позорище ? Ахаха, могли бы в эту щель радиатор нормальный поставить
Сам долго высматривал эту картинку и потом дошло что мать от GL66 взяли и пихнули в корпус по больше), а ведь да можно было увеличить размер радиатора, ЦП по лучше бы себя чувствовал), Э - экономия ;D
 Это специальная задумка для технологии КулерБуст, место для сбора валика из пыли и мусора ;D
 Не, это Ж-жадность и Д-долб...... ;D
:doublefun:, а ведь реально можно было бы усилить охлад малой кровью)
 С одной стороны можно, а с другой нахрен им это надо? Какое то решение искать, заказывать чтобы на каком то ЧПУ китаец точил железную болванку, которую ему нарисуют, потом пристраивать её в корпус, за всё это деньги платить....... :) Лучше собрал скопом брак и продал на доноров, пусть они там е.....тся сами ;D
