Автор Тема: Тротлинг и отключение турбо буст на Stealth 15M  (Прочитано 2221 раз)
Info
  • Info пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Новый Stelth 15M i7, rtx2060.
При нагрузке на процессор во время игр он начинает очень сильно тротлить. Есть необходимость ограничить частоту работы процессора - отключить турбо буст. Не могу это сделать на постоянной основе...
Отключение в биосе эффекта не дает вообще, dragon center сам по себе глючный, но и он не справляется с этой задачей (максимум что смог сделать - это в "Пользовательском режиме" поставить "Уровень производительности" - "Низкий", но при этом частота процессор снижется примерно до 1,5ГГц, что очень мало), intel tuner extreme - не ставится, ругается на то, что нет поддерживаемого оборудования в системе.
В итоге помогло только TechPowerUp, делаешь "Disable Turbo" и частота не поднимается выше 3ГГц, что собственно и требуется, НО она это все до перезагрузки...
Есть ли какая-то возможность на этом ноутбуке отключить турбо буст перманентно???
  • Reputation Power: 52279
Если ноутбуку больше полугода то желательно сделать чистку и профилактику системы охлаждения, и желательно ещё сделать андервольтинг в том же ThrottleStop.
Info
Да собственно ноутбук новый, о чем, собственно, я упомянул...
Тротлстоп не позволяет делать андервольтинг - нет возможности управления в FIVR Control, собственно я так понимаю, что по той же самой причине, что и Intel Extreme Tuning у меня не запускается - производителем стоит запрет на андервольтинг процессора.
Есть какие-то еще варианты андерворльтинга? ...или просто не пользоваться тяжеловесными играми? :)))
Хотя я конечно убрал турбобуст сразу при загрузке компа и пока вроде нормально работает, но тем не менее это конечно не нормально...  такие танцы с бубном на дорогостоящем железе...
Старую версию Intel Extreme Tuning пробовали? Говорили в новых отключили андервольтинг в нём.
spy-ke
  • Reputation Power: 7
  • spy-ke пока не имеет никакого влияния.
Trottlestop можно поставить в автозапуск системы (через планировщик задач) - загуглите, все элементарно.
Также рекомендую загуглить как через реестр в системе выставить необходимую частоту турбобуста (необязательно его отключать полностью), рекомендую снижать поэтапно до нужной температуры.
А вообще этот прям тренд у MSI  - ноуты троттлят сразу же с завода. Вижу по сообщениям и знаю лично много человек с аналогичной проблемой, у самого такая же беда, которой не помогает ни андервольтинг, ни занижение ТБ... У MSI проблемы с термоинтерфейсом???!
Это беда у многих с компактными ноутами и с мощным железом, не только у MSI. Была возможность потестить Stealth 15M с процссором i7 11375H, не заметил явных проблем с охлаждением, в cinebench держал свои заявленные частоты при температурах 85+ но до 90 не доходило, троттлинга тем более не наблюдал, помещение кондиционированное было, 3 градуса в комнате.
