Автор Тема: БИОС Msi Click и его описание опций  (Прочитано 2950 раз)
madcat413
  • Reputation Power: 33
  • madcat413 пока не имеет никакого влияния.
  • Play hard! Always!
« : 10 Август 21, 10:53:57 »
Обнаружил, что если в биосе на вкладке Advanced нажать комбинацию клавиш: правый Shift + правый Ctrl + левый Alt + F2
То появится просто куча опций в том числе и разгон.
Но описание этих опций я в интернете не нашел.
Давайте выкладывать сюда описание этих опций и положительное влияние включения некоторых из них!
Ноутбук MSI GL76 11UEK
madcat413
Re: БИОС Msi Click и его описание опций
« Ответ #1 : 23 Август 21, 09:21:31 »
Эксперименты с опциями довели меня до циклического ребута при старте ноута  :smile:
Удачно Сбросил настройки на дефолт путем отключения батарейки от биос.
В Intel XTU так и не добился анлока на изменение вольтажа.
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #2 : 23 Август 21, 13:25:24 »
Попробуй сделать как в этом видео показывает автор
madcat413
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 21, 16:27:20 »
Проблема с оперативной памятью ((((
работает на частоте  ровно вдвое меньшей
Настройки биос по умолчанию.
Что делать?
Скрин во вложении
https://drive.google.com/file/d/19YYjvmbK6KVpz7_4AxjqyT0flJ4fFsaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUWWy651r7Jrqhob8AN2zRPi-1CcPkkb/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 21, 16:59:04 от madcat413 »
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 21, 16:58:30 »
Что делать?
Скрин во вложении
Странно, должно работать на частоте 3200Мгц насколько понимаю и как написано на сайте MSI. С настройками в BIOS не химичили :)? Что показывает AIDA64 в указанных разделах?
madcat413
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 21, 17:05:58 »
Биос по умолчанию.
Прилагаю скрины
madcat413
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 21, 17:14:31 »
AIDA64 TEST
 :new_shocked:
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 21, 17:18:10 »
Может быть система касячит тогда, стоит на всякий случай сбросить настройки BIOS и снова посмотреть. А когда баги эти появились?
madcat413
« Ответ #8 : 04 Сентябрь 21, 17:22:40 »
Сбросил посмотрел
ничего не поменялось, биос новый самый. Когда случилось не знаю, только вот залез сегодня и выпал что-то..
Я не пойму частота шины 38гц а должно быть 100..
Я не пойму проблема биоса? или Операционки?
madcat413
« Ответ #9 : 04 Сентябрь 21, 17:39:39 »
Компу месяц всего, я ещё толком его не тестил, вот заметил какой-то баг в аиде и начал присматриваться. Может глючные модули оперативки?
madcat413
« Ответ #10 : 04 Сентябрь 21, 17:43:02 »
Запустился с live cd win 10.
Прогнал тесты, вроде удачные.
madcat413
« Ответ #11 : 04 Сентябрь 21, 17:50:14 »
Короче старый аида мне сделал тест а новый нет
madcat413
« Ответ #12 : 04 Сентябрь 21, 18:19:47 »
Вот нашел на форуме тоже тип жалуется
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/bravo-17-bios-ram-speed.362274/
madcat413
« Ответ #13 : 04 Сентябрь 21, 18:25:05 »
HWINFO вроде норм показывает.. поверим ему
« Ответ #14 : 04 Сентябрь 21, 19:51:37 »
Частота шины FSB должно показывать 100Мгц. Либо проблемы с софтом, старый и нету полноценной поддержки нового железа, либо какие-то проблемы с системой.
madcat413
« Ответ #15 : 06 Сентябрь 21, 10:31:46 »
Тор, как разобраться в чем проблема? Где на каких ресурсах лучше выложить эту проблему?
Все таки меня волнует этот вопрос, вчера обновил оперативку на Fury Impact Kingston KF3200C20S4/8G
и проблема та же самая
« Ответ #16 : 06 Сентябрь 21, 15:04:14 »
Если HWINFO всё правильно показывает а другой софт нет то тот софт что криво показывает обновить до последней версии и там посмотреть ещё раз, HWINFO всегда верно показывал всё. Плюс если при работе ноута так же нет проблем с производительностью то это касяк софта мониторинга или в самой системе проблема.
Можно ещё на глобальном форуме поспрашивать https://forum-en.msi.com/index.php?forums/gaming-notebooks.71/, там как ни как народа гораздо больше будет из разных стран мира кто английский знает :)
madcat413
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 21, 16:31:46 »
Ладно, я отвлёкся что-то здесь. По производительности вроде(!) все ок. но хочется больше ))
Вот и выжимаю максимум)) оперативу вот поменял там тайминги пониже и xmp профили есть, что радует. на стоковой такого не было. Плюс биос дает обширный выбор настроек, чего раньше просто не было...
Вот например включил себе resizable bar.
Однако есть еще одна опция в боисе. Прикладываю скрин. непонятно для чего нужна.
Называется BME DMA Mitigation [Disabled]
описание: Re-enable Bus Master Attribute disabled during Pci enumeration for PCI Bridges after SMM locked. Ничего из описания не понятно.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 21, 17:34:38 от madcat413 »
