Автор Тема: Не видны PCI-E карты  (Прочитано 2353 раз)
ryanmc105
  • Reputation Power: 6
  • ryanmc105 пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Август 21, 20:45:02 »
Приветствую, уважаемые форумчане!
Уже отчаялся дебажить сам, поэтому решил написать на форум, быть может подскажете.
Есть компьютер с приведёнными ниже характеристиками. Работает без разгона, покупался в 2014 году (вроде бы) для работы в AutoCAD. Со временем решил добавить некоторые платы расширения, но вот незадача, они не видны. Они не отображаются в BIOS, их нет в операционной системе, а если переставить эти карты в другие слоты или другой компьютер - всё работает отлично. Пробовал уже сбрасывать BIOS на заводские, менять батарейку системных часов, запускать плату с картами расширения на столе без корпуса, прошивать BIOS программатором и с флешки, но результат всё тот же. Пару недель назад мне (каким-то чудом) удалось всё это запустить, карты заработали, но в один прекрасный день всё опять слетело. Нехватку питания тоже исключаю, так как пробовал другой блок питания (на 1250Вт). Также пробовал PCI Latency Timer ставить в разные значения, но оно эффекта никакого не оказало.
Краткая формулировка проблемы: не видны PCI-E устройства в слотах 2 и 4. На материнской плате есть два PCI-E x16 (1 и 4, стоят видеокарты AMD Radeon) и два PCI-E x1 (стоит два USB 3.0 контроллера от Renesans).
Характеристики компьютера:
Процессор: AMD A10-7890K
Оперативная память: Kingston Hyper-X Savage DDR3 2133 MHz Non-ECC
Материнская плата: MSI A88XM Gaming
Видеокарта 1: Интегрированная в процессор
Видеокарта 2: AMD Radeon RX550 (Yeston)
Видеокарта 3: AMD Radeon Pro WX3200 (Dell)
Загрузочный диск: AMD Radeon SSD 120G
Диск с данными: Western Digital WD2500HHTZ
Блок питания: Seasonic Focus PX-550 Platinum (550 честных ватт)
ОС: Microsoft Windows 10 Professional 21H1 x64 (UEFI Boot, Secure Boot, Fast Boot = On)
TPM: MSI TPM-R2
И ещё немного USB устройств по типу веб камеры, клавиатуры, Bluetooth-модуль.
И так, мне видны устройства в слотах 1 и 3, а в слотах 2 и 4 не видны. Если устройства поменять местами, 1 на 4 и 2 на 3, то не видны уже другие. Карты все точно рабочие. Устройства в слотах 2 и 4 (не видные в BIOS или ОС) нагреваются, то есть питание точно подаётся, но на той же видеокарте в нижнем слоту PCI-E не вращается - вернее, при старте системы с кнопки запускается, делает пару оборотов и затихает.
Помимо данной проблемы нареканий на работу системы в целом не было и нет.
Задача: заставить работать все PCI-E устройства во всех слотах.
Буду вот прям очень признателен тем, кто даст какие-либо советы, пусть даже отдалённые.
dmitryprauss
  • Reputation Power: 27
  • dmitryprauss пока не имеет никакого влияния.
Re: Не видны PCI-E карты
« Ответ #1 : 09 Август 21, 09:14:57 »
Там в спецификации есть такой момент:
• 2 x PCIe x16 слота
- PCI_E1 поддерживается скорость PCIe 3.0 x16*
- PCI_E4 поддерживается скорость PCIe 3.0 x8*
• 2 x PCIe 2.0 x1 слота
* PCIe 3.0 поддерживаются только процессорами FM2+.
мб именно проц не может переварить такое количество подключенных PCI устройств.
« Ответ #2 : 09 Август 21, 09:22:32 »
Тоже подумали о том, что процессор имеет ограниченное количество PCI-линий и не может распределить их по слотам правильно. Мы не смогли найти описание сколько у него отведено линий на связь с внешними устройствами. К сожалению, данная платформа устарела и тяжело работает с устройствами в кол-ве двух и более.
Если в BIOS есть параметры, отвечающие за распределение линий, то попробуйте слотам PCIe x16 выделить меньше линий. Возможно должным образом заработают остальные.
ryanmc105
« Ответ #3 : 11 Август 21, 19:39:57 »
Очень сомневаюсь, так как после каких-то моих манипуляций в прошлый раз оно завелось и завелось целиком и полностью. Думаю в ближайшее время ещё провести пару манипуляций, в случае неудачи отдать в сервис. По результатам (в случае успеха) отпишусь.
Спасибо!
ryanmc105
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 21, 22:56:28 »
Забрал компьютер из сервиса - ситуация решилась заменой двух PCI-E слотов, выполняли пересадку с аналогичной платы-донора, всё обошлось в полторы тысячи рублей. Как и были мысли - проблемы исключительно "железного" характера.
Всем спасибо за советы!
