Автор Тема: B350 PC Mate драйвер на звук  (Прочитано 1910 раз)
DeeeD
  • Reputation Power: 5
  • DeeeD пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июль 21, 16:13:45 »
Здравствуйте! Плата работает полностью исправно и стабильно за исключением звукового драйвера.
Он работает крайне не стабильно. После установки драйвера со страницы поддержки платы постоянно выдается сообщение то о подключении колонок то наушников. Отключение уведомления в настройках не работает, все равно выдается сообщение, даже если ничего к разъемам не подключено. Если драйвер удалить, то на базовом драйвере из состава windows все работает без проблем, но отсутствует возможность тонкой настройки звука. Самостоятельно найти драйверы получилось только устаревшие, от 2017 года
Хотел бы попросить совета как решить ситуацию. Возможно, существует какая-то другая верcия драйвера для платы, которая будет стабильно работать. ОС W10 x64 20H2 лицензия со всеми обновлениями.
DeeeD
Re: B350 PC Mate драйвер на звук
« Ответ #2 : 04 Август 21, 19:52:05 »
Увы, не подходит. Пишет, что в пакете отсутствует необходимый драйвер
Marked as best answer by e.sasha 07 Август 21, 00:46:42
satmechanic
  • Reputation Power: 24
  • satmechanic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Август 21, 00:44:05 »
DeeeD
« Ответ #4 : 06 Август 21, 20:46:01 »
СПАСИБО! Этот драйвер встал как родной, несмотря на то, что он якобы от другого производителя.
Все заработало и никаких ложных уведомлений
