Автор Тема: Затарахтел вентилятор GE72 MVR 7 RG Apache Pro  (Прочитано 1413 раз)
runord
  • Reputation Power: 16
  • runord пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте пользователи MSI :smile: значит затарахтел вентилятор левый который на CPU ну видимо время пришло обслужить или заменить при осмотре снял крышку положил и запустил ноут и видно как вентилятор раскручивается и оп оп притормаживает и издает кряхтения шуршания звонки)) чё делать а делать надо снимать систему охлаждения разбирать вентилятор и туда как-нибудь маслица подлить, что собственно и сделал только вроде так хорошо разобралось как под наклейкой просто заглушка бронзовая золотого цвета, ничего другого как просверлить дырку свёрлышком на 0.5 я не придумал что и было сделано, залил маслица покрутил стало хорошо крутится но звук еще оставался еле еле слышно. Решил процедуру и для второго сделать на GPU который, тоже стал хорошо крутится. В прошлом году менял пасту и посматривал на термоинтерфейс или термопрокладки так лучше назвать, они смятые и даже жидковато выглядели, ну раз пришлось шаманить вентиляторы пасту новую нужно ну и термопрокладки на замену значит тоже надо. Долго голову ломал какие лучше чем больше мк/В проводность или максимально по цвету выбирать, они такие как жвачка, в ДНС цены космос за маленькие 5*5 см. Во-общем поехал на радиорынок спросил дайте самые лучшие дали серые говорят все их берут и пихают во все аппараты, долго мерил какие в моём ноутбуки прокладки это 1мм и 1.5 мм-в одном только месте голубая которая на видео https://youtu.be/JTF5IjMKthI сюда прикреплю ее будет видно, остальные по 1 мм, когда прикручивал по порядку цифровому систему охлаждения все идеально прижалось. Первый запуск всё работает уже хорошо, запустил тест в AIDA64 температура на CPU больше 75 не поднималась, вентилятор раскрутился и всё стало тихо четко работать. Может эта информация будет кому полезна) мазь на CPU GPU гризли креонат 12.5 mk/W. Фото прикреплю в простое температура и в нагрузке киберпук2077 средние настройки  1980*1080. Система на сбалансированном режиме всё устраивает всё работает и летает.
« Последнее редактирование: 18 Июль 21, 13:44:29 от THOR »
  • Reputation Power: 52368
Re: Затарахтел вентилятор GE72 MVR 7 RG Apache Pro
« Ответ #1 : 18 Июль 21, 13:49:41 »
Если вентиляторы начали тарахтеть то придётся всё равно их менять так как подшипник сам видимо начал изнашиваться, найти правда возмоожно геморройно будет, можно заранее заказать или с алиэкспресс, или на Российских площадках по типу авито или в интернет магазинах, в partsdirect можно посмотреть ещё.
runord
« Ответ #2 : 18 Июль 21, 13:52:33 »
Согласен что это признак на замену.
Зказал тут https://www.aliexpress.com/item/1005001318731356.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.322c4c4dwKdPNy
