Автор Тема: X570 GAMING PLUS и USB HDD  (Прочитано 1209 раз)
justsinner
  • Reputation Power: 15
  • justsinner пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Июль 21, 03:05:12 »
Здравствуйте.
После покупки X570 GAMING PLUS, решил использовать SSD Gigabyte AORUS Gen4 под систему, а под закачки и файлопомойку - Transcend Storejet через кабель usb3. Возник вопрос - можно ли сделать так, чтобы внешний винт не надо было "перетыкивать" при каждом включении компьютера (винт не видит система, пока не переподключить кабель)? Может посредством биоса или что-то в этом роде.
dmitryprauss
  • Reputation Power: 27
  • dmitryprauss пока не имеет никакого влияния.
Re: X570 GAMING PLUS и USB HDD
« Ответ #1 : 06 Июль 21, 21:35:08 »
Возможно где-то нужно настройки юсб копать в биосе...
На крайний случай, можно разобрать внешний диск, достать от туда жёсткий диск 3,5 и подключить его по sata кабелю как обычно.
justsinner
« Ответ #2 : 07 Июль 21, 15:04:08 »
Внутри диск 2,5. Я так и спросил, возможно в биосе есть натройка ;) Тут же форум MSI как никак. Что можно ставить в корпус - это очевидно, но вопрос был не в этом.
