Автор Тема: Температура msi z490i unify в простое 50 градусов.  (Прочитано 4056 раз)
undying
  • Reputation Power: 11
  • undying пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую, в ПРОСТОЕ по датчикам аида64 она греется до 50 градусов, а в НАГРУЗКЕ до 70-74 градусов, хотя процессор в это время всего 55-56 градусов и видео карта 70 градусов, у вас нет такой проблемы? Или может у нее на чипсете стоит куллер который я просто не включил?
Карту никак не разгонял все настройки стоят по дефолту.
Процессор  intel 10700KF
Видеокарта EVGA 1080
Оперативка HyperX 32 гб (2100)
Винда 10
« Последнее редактирование: 28 Июнь 21, 20:19:11 от THOR »
undying
Я сделал ошибку в названии материнской платы не Z409, а Z490i unify.
  • Reputation Power: 20245
аида64 это что ?  Она чем и где меряет ?
в BIOS какие температуры датчики показывают?
undying
Биос показывает 52 градуса , температура материнской платы.
Мы проверили на нашем экземпляре и по датчику MB и чипсета PCH у нас около 40*С в простое и 70*С в нагрузке, что в принципе говорит что все в порядке.
Еще очень важно акцентировать внимание какое у вас охлаждение процессора, обдувается ли околосокетное пространство и есть вентиляторы в корпусе.
undying
У меня стоит процессор intel 10700KF c водным охлаждением fractal design celsius s24 в корпусе be-quiet! PURE BASE 500 DX, у него вроде хорошее охлаждение. Сам корпус стоит на возвышенности (не на ковре и не рядом с батареей ). Может у меня неправильно отрегулированы кулеры (
undying
Есть ли модель кулера для процессора которое хорошо охлаждает околосокетное пространство? Если такой имеется то дайте на него ссылку если можно.
  • Reputation Power: 52279
Может влиять ещё температура окружающей среды, у меня в комнате до включения кондиционера при 25 градусной температуре в помещении железо грелось градусов на 10 больше чем когда кондиционер был включён и держал 23 градуса прохлады в комнате.
Корпус нормальный, но лучше сделать обдув для системы питания материнки, повесив над помпой один вентилятор например как на скрине (можно прикрепить к верхним вентиляторам).
У MSI есть 240ая и 360ая водянка с активным охлаждением для обдува системы питания материнки. Это MSI MPG CORELIQUID K240 и MPG CORELIQUID K360, для 10700KF я бы взял модель с трёх секционным радиатором, проц достаточно горячий, тем более если брался с заделом под разгон :).
https://ru.msi.com/Liquid-Cooling/MPG-CORELIQUID-K240
https://ru.msi.com/Liquid-Cooling/MPG-CORELIQUID-K360
undying
А есть гайд, на то как он вешает этот кулер над водянкой как на картинке? И какой кулер для этого бы подошёл, в be quit стоят  Pure Wings 2 140mm .
Скрин сделал из этого видео,
А так можно сделать например такой кронштейн (как выделил оранжевым цветом) и к нему крепить вентилятор, сделать и крепить как удобно будет самому. Наверно вариант с подвешиванием вентилятора будет практичнее и эффективнее чем с встроенным вентилятором на помпе.
 Это же игровая плата https://ru.msi.com/Motherboard/MEG-Z490I-UNIFY передовые инженерные технологии, встроенный вентиль должен быть, зачем колхоз с подвешиванием вентиля? :) А если не справляется, зачём её покупать, чтобы потом самому дорабатывать?)
« Последнее редактирование: 30 Июнь 21, 17:24:35 от LoGAMG »
undying
Вентиль там есть, но я не могу найти в биос где регулируется его скорость. По сути даже не знаю как он там называется.
Что касается платы, то она мне пока нравится, надо разобраться с температурами )
Это же игровая плата https://ru.msi.com/Motherboard/MEG-Z490I-UNIFY передовые инженерные технологии, встроенный вентиль должен быть, щачем колхоз с подвешивание вентиля? :) А если не справляется, зачём её покупать, чтобы потом самому дорабатывать?)
Это не доработка, в конструкцию материнки никто не влезает, форм фактор материнки рассчитан в первую очередь для компактных систем где места всегда мало, и в основном большинство использует в таких системах горизонтальный тип системы охлаждения для процессора например как Noctua NH-C14S который на скрине, где вентилятор обдувает всё вокруг процессора тоже.
По сути собирать всё нужно с грамотным подходом к делу, если берёшь такую компактную материнку с не массивными радиаторами для VRM, ставишь на него достаточно прожорливый проц, про охлаждении не только проца в этом случае нужно думать, это либо ставится башня, либо как кулер Noctua NH-C14S, либо водянка с активным охлаждением для VRM, либо же водянка плюс вентилятор на обдув VRM (в большинстве компактных корпусов под такие мамки над процем ставят вентилятор в дверце). Грубо говоря Mini-ITX платформы в первую очередь делаются под такие сборки примерно, для больших корпусов где места много есть ATX версия msi z490 unify где размеры материнки позволяют установить более массивные радиаторы :). Я хотел собрать мини пк, но передумал в пользу просторного с нормальным охлаждением и на материнке.
Честно говоря не представляю как такой крошечный вентилятор может что-то обдувать там))), в MSI Center посмотрите в User scenario->Costumise в самом низу где управление вентиляторами (ан скрине показал), в обзоре говорится? обазначен он в BIOS как MOS, находится в управлении вентиляторами, скорее всего в приложении тоже можно его найти по оборотам если названия не будет:
Серия MEG оснащается активной системой охлаждения, и новинка не является исключением.
Вентилятор PLA02510B12M производства Power Logic типоразмера 25х10 мм с двойным шарикоподшипником и PWM-управлением получает приток свежего воздуха через вентиляционную решетку на интерфейсной панели.
Скорость вращения регулируется автоматически и задается присетами «Тишина», «Баланс» и «Производительность», но может быть переведена в ручной режим, где она составляет 0 – 11800 об/мин.
В автоматическом режиме вентилятор PLA02510B12M активируется при достижении 60°C, но в хоте тестирования процессора Intel Core i5-10600K таких значений я не видел, так что карлсон остается выключенным.
undying
У модели Noctua NH-C14S максимальная рассеиваемая мощность (TDP): 140 Вт, а у процессора 10700kf - 125вт (TDP) без разгона, хватит ли мне этого кулера ? Или есть более лучшая горизонталка ?
  • Reputation Power: 3344
Be quiet DARK ROCK TF наверно помощнее будет.
С 10700kf/10700k нормально справятся в основном водянки либо огромные башни). В стоке к примеру у меня 10700k в стресс тесте под 80 жарит с бюджетной 3 секционной водянкой ID-COOLING AURAFLOW X 360, вентиляторы все работали на максимуме, продуваемость корпуса отличная, в разгоне до 5.1ггц грелся в среднем максимум на градусов 5-10 выше (водянка слабенькая эта)).
Для него стоит рассматривать охлад с TDP 200Вт+, в районе 250Вт будет норм так как в синемабенче например жрал 230Вт при разгоне на 5.1ггц, с родной пастой охлада у которого теплопроводность в районе 5 Вт/(м*К) грелся градусов на 10 выше, просто помазав Gelig GC-Extreme сбил 10 градусов.
undying
Видимо Be quiet DARK ROCK TF остаётся почти единственной альтернативой из горизонтальных кулеров, который будет охлаждать зону VRM и околосокетное пространство ?
Из воздушного охлаждения получается что да. Но с ним о хорошем разгоне процессора для тяжёлых задач думаю можно забыть, без мощной башни или водянки будет скорее всего горячо, я бы рассмотрел вариант обдува область VRM обычным вентилятором, хотя внешне это портит красоту немножко.
