Автор Тема: Установка нового SSD M.2 в ноут MSI GV72 7RE-1277RU  (Прочитано 3011 раз)
etherealnv86
  • Reputation Power: 16
  • etherealnv86 пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую, друзья!
Стало мало места на моём ноуте (заводской SSD M.2 Samsung mzvlw128hegr-0000 и 1 TB Toshiba HDD), вот подумываю прикупить какой-нибудь себе хороший M.2 SSD вместо своего на 120 Гб, какой бы вы посоветовали? Если принять во внимание, что на моём диске скорость чтения 2800 мбайт/сек, запись 600 мбайт/сек, то хотелось бы аналогичный или даже получше (побыстрее) чтобы был, гигов на 512, думаю, хватило бы.
Какие варианты присмотрел я:
1) https://www.dns-shop.ru/product/47a29c1102b93332/500-gb-ssd-m2-nakopitel-samsung-980-pro-mz-v8p500bw/ вроде как топовый от Samsung, с заявенными нереальными скоростями чтения/записи (6900/5000), но он идёт с PCI-E 4.0, а на моём ноуте вроде бы PCI-E 3.0 (если ошибаюсь, поправьте), будет ли развиваться такая скорость? как скажется на надёжности?
2) https://www.dns-shop.ru/product/89017f095f363330/512-gb-ssd-m2-nakopitel-samsung-970-pro-mz-v7p512bw/ - 970 PRO версия, чуть скромнее скорости, но чипы MLC, по надёжности должен быть лучше (600 TBW против 300 TBW у первого варианта).
Что думаете? Какой вариант лучше подойдет мне? На диск мало инфы записываю, в основном - считаю.
  • Reputation Power: 52363
Когда стоит цель увеличить объём дискового пространства, главным критерием должен быть объём и уже в втором плане скорость диска. В данном случае то что указали обе слишком большой оверпрайс для бюджетного ноутбука :), если добавить 3к примерно то можно взять уже на 1Тб того же Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S1T0BW], который будет точно такой же по скорости работы как выше описанные, а samsung 980 pro раскрыть в этом ноуте не получится из за ограничение по PCI-E шине, которая у него работает в режиме 3.0 х4, то есть samsung 980 pro будет выдавать максимум (в идеальных условиях) до 4Гб/с.
А если выбрать нормальный по стоимости и большого объёма шустрый диск то советую присмотреться либо максимум к Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S1T0BW], либо аналогов объёмом на 1Тб ценовой категории 10-15к максимум. Более крутые и дорогие диски имеет смысл брать если они переедут в скором времени на новый ноут или ПК, в противном случае смысла в такой покупки не будет. Под игры взял себе вообще SATA_шный SAMSUNG 870 EVO и не знаю проблем с скоростью, в играх всё работает достаточно шустро и пролагов, нет ощущения что где-то не хватает скорости диска для подгрузки данных. То есть смело можете взять Pci-E диски с памятью TLC на 1Тб от SAMSUNG, WD, A-DATA, Crucial, Kingston, любой диск у которого скорость чтения и записи будет выше раза в 3 скорости SATA дисков, с головой хватит для всего, круче имеет смысл брать для топового железа только, и то сомнительное удовольствие как оказалось))).
Кстати, диски Samsung 970 EVO Plus, 970 PRO, 980 PRO и аналоги по скоростным характеристикам, требуют пассивного охлаждения, то есть небольшого радиатора толщиной 2-3мм, так как в работе они хорошо могут греться, тем более сейчас лето и температуры будут ощутимо влиять на производительность диска, при перегреве будет троттлить и снижать производительность, а нагрев не положительно сказывается на дисках.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 21, 18:19:53 от THOR »
etherealnv86
Понял, то, что и хотел узнать. А как быть с тем, что нужно будет склонировать мой диск (M.2 SSD на 120 ГБ) на новый (M.2 SSD 970 EVO PLUS на 1 ТБ), нужна другая м/п с двумя M.2 слотами, чтобы произвести операцию клонирования?
Не оъязательно, можно либо на алиэкспресс (здесь в магазинах раза в 3 дороже будет) заказать контейнер/адаптер для M.2 PCI-E дисков для подключения к ПК/ноутбуку по USB порту, либо же воспользоваться функционалом програмы ACRONIS, я в своё время им клонировал диски с системными разделами и уже восстанавливал на новом диске, то есть записывает образ всего что находится например на вашем SSD со всеми скрытыми разделами, и полностью в таком же виде восстанавливает из образа уже на новом SSD. Если что-то пойдёт не так после восстановления то всегда можно будет поставить родной диск и сделать бекап заново и нормально уже.
Но есть у этого свой нюанс, если восстановить систему на другой диск сторонним софтом то родной образ восстановления системы работать уже не будет, по этому перед любыми экспериментами запишите образ родной системы для восстановления на флешку стандартным средством для записи родного образа на внешний носитель.
В данном случае, учитывая как часто выходят кривые патчи и обновы для win10, я бы поставил систему с нуля скачав образ с сайта майкрософта, там уже все обновы внутри образа и риск минимален что встанет что-то криво и начнутся проблемы..
etherealnv86
Значит в любом случае нужно заказывать переходник с M.2 интерфейса на USB, чтобы подключить к ноутбуку как вторым диском (первый диск остаётся вставленным в M.2 слот на плате) и производить операцию клонирования с одного на другой диск, я обычно это делаю Acronis True Image, там можно выбирать/исключать разделы какие клонировать и т.д.
