Автор Тема: Низкий FPS в играх на MSI gl65 leopard 10sfsk-287ru  (Прочитано 15683 раз)
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
Re: Низкий FPS в играх на MSI gl65 leopard 10sfsk-287ru
« Ответ #80 : 24 Июнь 21, 17:29:27 »
Вот для примера скрины, как было (Троттлинг 34%, разница по ядрам 10 градусов. Пиковая по графику где-то 92), и как стало ( 0 троттлинга, и разница 3 градуса. Пиковая 77)
и когда выравниваешь охлад или проц, и разница возвращается к нормальным 2-3 градуса между ядрам - вот тогда и общая температура на проце снизится
Общие макс. температуры остались прежними, исчезла разница между ядрами и троттлинг судя по скрину.
Об этом я речь и веду, у человека верхняя граница не меняется от снижения частот и андерволтинга(и средняя и общая в том числе). Пара градусов - это почти погрешность. Даже с учетом супер кривизны процессора или площадки - изменения верхней границы(да и не только - хоть какие то изменения температуры) в любом случае должны происходить при снижении частот - физически.
Стоит задуматься - а работает ли как показывают мониторинги все андервольтинги и снижения частот. Если работают - тогда проблема СО и конструкции, да кривизну если есть - нужно исправлять, убирать разницу между ядрами, но верхняя граница не исправится значительно по температуре.
Есть вероятность что проц и площадка ровные - но прилегание их самых - плохое из-за крепления например или недотягивания или других подобных вариантов - Вот тогда, при такой проблеме - я верю что разницы не будет при изменениях вольтажа и частот. Потому что попросту СО не работает и не забирает тепло от процессора, а там уже хоть разбейся с понижениями и всем подобным.
Dean верно говорит - 15 градусов разницы между ядрами - это очень много, если как вы, Desh говорите что и площадка и проц прямые - смотреть надо как все это прилегает после закрепления.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 21, 18:48:24 от March »
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #81 : 24 Июнь 21, 19:48:00 »
Да где ж они остались прежними ? В первом случае 92 Градуса ! Говорю смотрим на график Аиды, там шкала есть со значениями температуры (Нажимаем на скрин, он увеличивается, или открыть в новой вкладке). А то что на OHM там не максимальная в первом случае, видно же что загрузка проца только 50-62 %, в тесте показатели не замерялись в нем. А во втором случае уже замерялись и уже видно что загрузка 100%, а макс температура только 77.
Верно, если  СО плохо работает и нет нормального контакта андервольт, паста и прочее не поможет
Desh
  • Reputation Power: 36
  • Desh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #82 : 24 Июнь 21, 19:53:29 »
https://disk.yandex.ru/d/mrgyBRYwEvRt8g
 Вот результаты.
Dean
  • Генерал
« Ответ #83 : 24 Июнь 21, 20:14:06 »
 Вот результаты.
на яндексе не вижу, давай на гугл. А скрины можно прямо сюда вставлять
Desh
Dean
  • Генерал
« Ответ #85 : 24 Июнь 21, 21:07:18 »
https://drive.google.com/drive/folders/1mDHCJ3yne6gsqwTYlkA5TE7t0u6gRphi?usp=sharing
ну вроде ничего не поменялось, все также 96-97 градусов пиковая темп-ра по графику.
March
  • NSK
« Ответ #86 : 24 Июнь 21, 21:21:15 »
Хорошо, по графику есть снижение на ~15 градусов. Я просто думал что справа в OHM в обоих случаях тест проведен. А в нем только разницу по ядрам увидел.
Когда на не исправленом со у себя андерволтинг делал - разница была же более 5 градусов в любом случае? или допустим без турбобуста температур бы не было под 90? Несмотря на кривое но хоть какое то прилегание - было бы заметно изменение потому что и напряжение другое и частота, в нашем же случае - изменений ноль у человека. Значит либо андерволт не работает - либо СО совсем плохо прилегает к процессору, вот прямо совсем. - Скорее всего и то и другое тут одновременно.
Короче что тут думать, спорить с тем что прилегание площадки и проца - важная вещь - это как спорить что земля плоская. Это факт - то что это основная важность. Но мы начали с того что будто бы андервольтинг разблокировался - что видно по мониторингу, но на деле по тестам - изменений ноль. Скорее всего прилегание совсем плохое, несмотря на то что все прямое.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 21, 21:26:59 от March »
Desh
« Ответ #87 : 24 Июнь 21, 21:25:15 »
Где можно купить СО для моего ноутбука? Думаю может попробовать поменять, вдруг что то измениться.
Dean
  • Генерал
« Ответ #88 : 24 Июнь 21, 21:26:42 »
Еще раз. Андервольт - уменьшает напряжение, а соответственно и потребление процессора. Смотрим по первым его скринам, у него проц с заблокированным андервольтом потреблял 80 ватт, а сейчас с андервольтом 60-65 ватт.
Dean
  • Генерал
« Ответ #89 : 24 Июнь 21, 21:29:21 »
не спеши с разбега в карьер  :biggrin: СО для твоего ноутбука будет стоить как крыло Боинга  :smile: Какая хоть температура сейчас в помещении ?
March
  • NSK
« Ответ #90 : 24 Июнь 21, 21:30:19 »
Вот так же удивлялись на англоязычном форуме, когда все включали. Все везде показывало что работает. Потом человек прошивку откатил - тот же самый андерволт сделал и вуаля температуры упали. Магия? Я честно не знаю как это у них работало - и как так, что напряжение показывает одно - а по факту оно не изменялось с завода которое установили.
March
  • NSK
« Ответ #91 : 24 Июнь 21, 21:32:10 »
если уж на то пошло - нужно эту исправлять, если кривая
Да фиг с ним уже с андервольтингом, по данным температур ядер - разница в 14-15 градусов - это означает что все же, как бы вы не смотрели, проц или площадка кривая - вот это и надо решать в первую очередь. Либо как уже писал выше если все прямое - значит прилегание плохое, перетянуто, недотянуто надо смотреть, может быть и шлифовать ничего не нужно будет если проблема в креплении и неровности закручивания.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 21, 21:39:14 от March »
Dean
  • Генерал
« Ответ #92 : 24 Июнь 21, 21:37:43 »
кто удивляется ? и причем тут прошивка вообще ? да и андервольт тоже ? Если охлад не работает нормально, либо проц кривой
March
  • NSK
« Ответ #93 : 24 Июнь 21, 21:42:47 »
Да ни кто, программно показывало все применения - а по температурам будто и не менялось ничего. То-есть в теории есть шанс что настройка вольтажа не применяется не смотря на показатели потребления проца в программах.
Прошивка при том что она залочена, кто то писал что аж на микрокоде обнову выкатили - и все у кого именно такая - попрощались с разгонами и вольтажем. - Исправили это только откатом на старую версию и то как повезет, такой может и не существовать.
Dean
  • Генерал
« Ответ #94 : 24 Июнь 21, 21:45:22 »
Да ни кто, программно показывало все применения - а по температурам будто и не менялось ничего. То-есть в теории есть шанс что настройка вольтажа не применяется не смотря на показатели потребления.
Прошивка при том что она залочена, кто то писал что аж на микрокоде обнову выкатили - и все у кого именно такая - попрощались с разгонами и вольтажем. - Исправили это только откатом на старую версию, если как повезет - такая существует.
а Горб на кристалле он тоже обновой исправит ?  :biggrin: или кривой теплоотвод ?
March
  • NSK
« Ответ #95 : 24 Июнь 21, 21:49:16 »
А про это я того же мнения что и ты. И считаю это самой важной проблемой в данном вопросе.
Но человек вроде сказал что не кривое. Для наглядности бы фотку по типу что ты скидывал наглядную или отпечаток
Dean
  • Генерал
« Ответ #96 : 24 Июнь 21, 21:50:29 »
Зайди вот тут у ребят поспрашивай по ссылке с аналогичными ноутбуками, какие у них температуры с похожим железом как у тебя. Может кто что подскажет. Там и по охладу они тоже некоторые модификации проделывали
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=840273
Desh
« Ответ #97 : 28 Июнь 21, 15:38:20 »
Вскрыл ноут, намазывал много раз mx 4 очень тонким слоем на медной платине, что бы посмотреть отпечаток на кристале проца. Вот что получилось:
https://yadi.sk/d/GShgMrhbUiL7CA
« Ответ #98 : 28 Июнь 21, 15:57:58 »
Мне кажется недостаточно плотно прилегает радиатор процессора к кристаллу процессора из за розовых термопрокладок, возможно они толще чем надо или недостаточно мягкие, из за недостаточно хорошего контакта может плохо отводить тепло, я бы сказал контакта в краю и вовсе отсутствует так, а значит зазор между радиатором и крисатллом больше чем нужно. Без этих термопрокладок бы проверил.
Desh
« Ответ #99 : 28 Июнь 21, 19:02:09 »
Снял термопрокладки, вот что получилось:
https://yadi.sk/d/-T-ql1wOXjhpbA
« Ответ #100 : 28 Июнь 21, 19:30:25 »
Без прокладок контакт ровнее, видимо да они толстые немножечко, либо же недостаточно мягкие
Desh
« Ответ #101 : 28 Июнь 21, 19:34:17 »
Мне кажется, что без термопрокладкок стало хуже, т.к. на левой части кристалла процессора иногда не было термопасты. Стоит ли полировать?
