Автор Тема: Низкий FPS в играх на MSI gl65 leopard 10sfsk-287ru  (Прочитано 15671 раз)
Re: Низкий FPS в играх на MSI gl65 leopard 10sfsk-287ru
« Ответ #40 : 14 Июнь 21, 04:32:20 »
Как ограничить TDP?
В ThrottleStop и Intel Extreme Tuning Utility показал где, у меня лимиты сняты так как железо десктопное, возможно внешне отличии будут, андервольтинг по сути можно тоже в Intel Extreme Tuning Utility если доступно. Не важно у меня какое там значение стоит, у себя можно выставить нужную этому процу и ноуту.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #41 : 14 Июнь 21, 13:26:51 »
Как ограничить TDP?
не надо ничего ограничивать. Ты когда понизишь напряжение и частоту, TDP само снизится.  Уже было сказано перекос на Охладе. Там можешь хоть 100500 ограничений лепить и вентиляторы в космос запускать. Но если нету контакта проца с охладом - это все Бесполезно
Desh
  • Reputation Power: 36
  • Desh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 14 Июнь 21, 14:38:49 »
Разобрал, заменил термопасту ноута и сфотографировал радиатор процессора и видеокарты. Фото на ЯД.
https://disk.yandex.ru/d/BkELeugZqSVN8w
Как вы думаете, что за белая масса на чипах видеопамяти? На термопасту не похоже и на термопрокладу тоже.
Стоит ли полировать радиатор процессора? Так же если смотреть тесты то процессор нагревается больше чем видеокарта, хотя, как мне кажется должно быть наоборот. И андервольтинг сбавил 2 градуса и при этом частота держится 4,2, хз как ещё можно сбавить температуру. Может вместо термопасты (MX-4) нанести жидкий метал?
« Ответ #43 : 14 Июнь 21, 14:50:31 »
Это жидкие термопрокладки, при замене термопасты и их надо заменить. Жидкий металл ни в коем случае, только на никелированные поверхности его мажут.
Dean
  • Генерал
« Ответ #44 : 14 Июнь 21, 15:01:25 »
Жидкие т-прокладки. Если нету под рукой новых, то лучше оставить их и не трогать. А пасту лучше Гелид Экстрим, Пролиматек пк3, Термалрайт. Какая разница по ядрам ? изменилась или нет ? Лучше нормальный скрин приложить с open hardware monitor  или hwinfo64. С показателями мин, макс, среднее
можно прямо сюда через сайт imgur загружать и под спойлер.
Desh
« Ответ #45 : 14 Июнь 21, 16:13:17 »
Вот смотрите:
Dean
  • Генерал
« Ответ #46 : 14 Июнь 21, 16:49:05 »
похоже что нет
Dean
  • Генерал
« Ответ #47 : 14 Июнь 21, 17:02:11 »
Вот примерно как выглядит неровный кристалл
Я свой долго пытался рассмотреть. У меня такая же фигня была. А вот на распаянном сложнее будет увидеть конечно, от материнки его не оторвешь )
А вот тут наглядная разница, как было и стало, после шлифовки кристалла (там на скринах у него ). Но это конечно очень рискованно
https://www.reddit.com/r/overclocking/comments/9m94a2/successful_8700k_die_lapping_attempt/
Desh
« Ответ #48 : 14 Июнь 21, 17:05:21 »
Что делать то с такими температурами?))
Dean
  • Генерал
« Ответ #49 : 14 Июнь 21, 19:04:35 »
хороший вопрос
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
« Ответ #50 : 14 Июнь 21, 23:37:48 »
Менять термопасту на хорошую, которые писали выше, если найдете оригинальную thermal grizzly kryonaut еще могу посоветовать. Фиг его знает что еще тут делать, проц слишком горяч для такого охлада и толщины, плюс еще масла в огонь добавляет кривизна площадки со или самого проца.
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
Desh
« Ответ #51 : 14 Июнь 21, 23:40:25 »
Разве MX-4 плохая?
Dean
  • Генерал
« Ответ #52 : 14 Июнь 21, 23:49:58 »
Если проц реально неровный, то тут никакая паста не поможет, к сожалению (сам пробовал на своем 8700 и скальпировал и менял пасты 10 раз) не помогло. И даже жидкий металл полностью не решит эту проблему, ссылку я кидал выше на реддите, там человек как раз все перепробовал.
Desh
« Ответ #53 : 14 Июнь 21, 23:52:32 »
Проверю кристалл процессора позже, если всё нормально будет, то попробую шлифануть медное основание радиатора.
Dean
  • Генерал
« Ответ #54 : 14 Июнь 21, 23:55:44 »
Да, по факту сначала надо выяснить где неровность, на проце или на охладе ? Это все конечно геморно, а куда деваться. Некоторые вообще ноуты возвращают, кто на гарантии.
У меня кстати тоже была неровность еще и на охладе 62-го, но там решилось немного, допилилось )
Если как я видел, там Тринога на проце, то есть 3 винта а не 4, то может как то неравномерно давление идет. На Алинварах такое было, там подгибали.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 21, 00:05:01 от Dean »
March
  • NSK
« Ответ #55 : 15 Июнь 21, 00:18:10 »
Разве MX-4 плохая?
Она не для таких высоких температур как у ноутов, да и по факту так себе и для десктопов - чисто замазка для тех у кого охлад нормальный и температуры низкие и кто не заморачивается как бы снизить еще ниже, но точно не для 70,80 и темболее 90+ температур, она придет в негодность при таких температурах очень быстро.
Ну тут как не печально это да, если со шлифовкой площадки со еще - более менее, но если сам проц - надо быть очень аккуратным или получишь кирпич в итоге.
Desh
« Ответ #56 : 15 Июнь 21, 06:36:27 »
Может вместо Thermal Grizzly Kryonaut взять Thermalright TF8? у thermalright теплопроводность выше.
Dean
  • Генерал
« Ответ #57 : 15 Июнь 21, 13:17:13 »
попробуй
Desh
« Ответ #58 : 15 Июнь 21, 14:40:25 »
Хотел бы ещё узнать, можно ли заменить жидкие термопрокладки видеопамяти на обычные термопрокладки к примеру на такие
 https://www.dns-shop.ru/product/abd795f56cd21b80/termoprokladka-iceberg-thermal-driftice/
И как понять какие по толщине подойдут 0,5мм или 1мм?
« Ответ #59 : 15 Июнь 21, 14:44:31 »
Нельзя, те кто пробовали результат был не очень приятный, зазор между элементами и радиатором меньше 0.5мм, потому и используется термопрокладки, плюс они не препятствуют максимально качественному прижиму радиатора в отличии от обычных термопрокладок.
Desh
« Ответ #60 : 15 Июнь 21, 15:16:40 »
Какие можете порекомендовать взять?
« Ответ #61 : 15 Июнь 21, 15:40:45 »
Жидкие термопрокладки советовали тут в форуме K5 PRO
Desh
« Ответ #62 : 17 Июнь 21, 07:45:24 »
Может вместо жидких термопрокладок использовать термопасту? Т.к. у неё выше теплопроводность.
« Ответ #63 : 17 Июнь 21, 09:02:10 »
И это нельзя, поскольку термопаста слишком жидкая, а обычные термопрокладки слишком твёрдые. жидкие термопрокладки что-то между ними, обычная термопаста вытечет быстро.
Dean
  • Генерал
« Ответ #64 : 17 Июнь 21, 13:08:24 »
она для этого не предназначена. Она высохнет и ноутбук сгорит
Desh
« Ответ #65 : 17 Июнь 21, 18:21:06 »
Это нормально что у жидких термопрокладок K5 PRO маленькая теплопроводность 5,3 Вт/м*К
Dean
  • Генерал
« Ответ #66 : 17 Июнь 21, 19:04:39 »
нормально, не нормально, а других пока нет. Ну кроме заводских, если их не вытер то можно было оставить. Либо же использовать твердые если сможешь уменьшить толщину
Desh
« Ответ #67 : 24 Июнь 21, 14:30:54 »
Поменял термуху на Termalight TFX, кристалл процессора вроде бы ровный и как сам медный радиатор. По итогу температура упала на 2 градуса. Нормально ли это  :-\ ?
Desh
« Ответ #68 : 24 Июнь 21, 14:33:14 »
Стоит ли ставить плашки ОЗУ с частотой 3200mhz? Есть ли смысл, вдруг производительность в играх нереально возрастёт)))
https://www.e-katalog.ru/HYPERX-HX432S20IBK2-32.htm
March
  • NSK
« Ответ #69 : 24 Июнь 21, 15:51:28 »
Короче вроде как не работает андерволтинг на ноуте как я и писал выше, даже в обзорах у кого разблокированы ползунки - ничего не меняется. Вы у себя посмотрели - по факту применяется ли значение вольтажа(смотреть надо в других программах а не в Троттлстоп или XTU)? И да - все ручные манипуляции с разблокированием интела через биос - ничего не дают кроме работающих ползунков. - Это не 100% но как я и писал выше у многих НИЧЕГО не менялось после всех этих манипуляций.
Как и в обзорах - температуры у всех в играх 80-90. Кажется мне что тонковат ноут для 10 поколения процессоров, не представляю как себя ведет проц в ультрабуках которые рекламируют с одним кулером...
И еще одно, скорее всего даже если заморочиться и сделать андерволтинг доступным(полностью) - большего падения температуры не увидите. Либо все же плохо прилегает площадка к процессору - несмотря на то что они прямые оба - можно посмотреть по отпечатку термухи прилегание.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 21, 16:00:27 от March »
Dean
  • Генерал
« Ответ #70 : 24 Июнь 21, 16:24:00 »
какая разница какое поколение ? У 8-го и 9-го потребление не меньше будет. Тут все зависит чисто от удачности камня, и ровности конструкции охлада
Dean
  • Генерал
« Ответ #71 : 24 Июнь 21, 16:31:25 »
если разница по ядрам так и осталась 10-15 градусов - то да, как и говорили т-паста никакая не поможет
March
  • NSK
« Ответ #72 : 24 Июнь 21, 16:33:04 »
ну да, в том числе и 8 и 9 поколение такие же горячие
Dean
  • Генерал
« Ответ #73 : 24 Июнь 21, 16:35:11 »
Все у него применяется, смотри выше скрин, там видно офсет -0,125
March
  • NSK
« Ответ #74 : 24 Июнь 21, 16:45:54 »
Это не сто процентная гарантия что он работает как выяснилось на этих процах. В сотый раз писать это и доказывать не буду, кто хочет - прошерстит данную проблему на других форумах - лучше англоязычных - там много кто с этим парился и решение нашли - и оно в 90 процентов только одно, его я тоже писал.
March
  • NSK
« Ответ #75 : 24 Июнь 21, 16:52:40 »
Я не отрицаю того что он может работать у него, но тогда была бы разница в температуре хотя-бы градусов 5-7 при условии, что человек посмотрел что проц и площадка ровные, и при этом и частоту понижал - что должно дать еще более большее падение температуры при рабочем андерволтинге. Такая несущественная разница - может быть только при конкретно заметной кривизне проца или охлада - по словам человека такого не наблюдается. Даже с учетом толщины ноута, мощности/беспомощности СО - разница должна быть больше при снижении частоты и андерволте - тут ее не наблюдается судя по температурам.
Пример на моем случае, проц 8 поколение i7 при снижении частоты до 3.5 - температура не поднимается выше 69-70 с андервольтингом - 150, и это температура без кулербуста, это в стресс тестах, в играх еще меньше. Если не снижать частоту и оставить андервольтинг - будет 85 градусов примерно, но будет держать частоты без троттлингов и прочего. Разница на лицо. У него же разницы нет при таких же изменениях. Неужели кривизна которая так незаметна глазом - может так ухудшать ситуацию. Тут либо мириться с охлаждением которое в упор без запаса, либо проц самый кривой в мире вместе с площадкой - последнее человек развеял.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 21, 17:05:13 от March »
Dean
  • Генерал
« Ответ #76 : 24 Июнь 21, 16:55:52 »
Да там и не надо никаких гарантий. Надо просто включить логику и все. Проц всего 60 ватт потребляет при 100% нагрузке, когда при стандартном напряжении он будет жрать все 75-80 ватт
Dean
  • Генерал
« Ответ #77 : 24 Июнь 21, 17:05:06 »
Разница была, как говорили ранее, проц стал работать на более высокой частоте. А уменьшение температуры при кривом контакте вряд ли будет существенное.
По словам человека может и не наблюдается, а по данным мониторинга - температуры по ядрам различаются на 10-15 градусов, что уже почти признак Брака.
Я это знаю не по наслышке, у меня такая же проблема была, и когда выравниваешь охлад или проц, и разница возвращается к нормальным 2-3 градуса между ядрам - вот тогда и общая температура на проце снизится
March
  • NSK
« Ответ #78 : 24 Июнь 21, 17:09:34 »
Короче отпечаток надо смотреть я думаю. Если все ровное - то тут уже не знаю что посоветовать. Смириться с температурами и жить дальше.
Dean
  • Генерал
« Ответ #79 : 24 Июнь 21, 17:13:09 »
Вот для примера скрины, как было (Троттлинг 34%, разница по ядрам 10 градусов. Пиковая по графику где-то 92), и как стало ( 0 троттлинга, и разница 3 градуса. Пиковая 77)
