Автор Тема: 3070 частоты в простое упали ниже базовых!  (Прочитано 2746 раз)
sergey.miner107332
  • Reputation Power: 24
  • sergey.miner107332 пока не имеет никакого влияния.
Это нормально когда видео карта в простое работает ниже базовых частот? Подскажите плиз ! Раньше просто показывала базовые частоты! Даже при фиксации напряжения и частоты в простое все ровно вот так, а под нагрузкой вроде норм!
  • Reputation Power: 52310
В простое он и должен скидывать частоты при отсутствии нагрузки, если в настройках питания драйвера стоит адаптивный режим к примеру (то есть не режим макс. производительности), к примеру моя 2080 super может сбрасывать частоту от базовых 1650Мгц до уровня что показано на скринах в зависимости от того в каком режиме работает. AIDA64 или другие программы подобные ему могут показать полные характеристики карты.
sergey.miner107332
Просто раньше такого не было! Всегда показывала базовые частоты! А почему фиксация частоты в простое тоже также мало показывает? СПС за ответ
Раньше такого не было потому что либо драйвер работал кривоватенько в стандартных настройках по умолчанию (по умолчанию как раз таки должен сбрасывать частоты когда нет нагрузки чтобы лишнюю энергию не тратить и не греться). Либо же раньше видимо стоял в настройках питания карты на макс производительность. Если хотите чтобы ниже базовых не скидывал, ставьте в настройках предпочтителен максимальный режим производительности и перезагрузите ПК, после перезагрузки всегда будет работать минимум на базовых частотах и сбрасывать не будет, но так и потребление энергии в бездействии возрастёт.
У меня на 1080Ti от Palit тоже частоты в простое  падают до 607 Мгц, так что все норм.
sergey.miner107332
Спасибо! А то я очконул немного что с ней что то не то так как брал ее за 57 а сейчас она стоит 150 ! И если она накроется то вернут 57 😜
Счастливый вы человек :D, урвали за копейки можно сказать))). Накрыться вряд ли накроется, если был бы дефект то оно обычно проявляется в первые пару месяцев, если ничего не было то и прослужит надолго, если ухаживать за техникой и обслуживать вовремя :)
sergey.miner107332
Сам рад что сразу купил, а не ныл что дорого! Теперь в шоке от цен
magikgate
  • Reputation Power: 8
  • magikgate пока не имеет никакого влияния.
вернут 57 😜
Дадут такую же 3070. Ну или полную цену на момент возврата средств . Хоть 300к. Закону о защите прав потребителей накласть на всякие там дефициты.
