Автор Тема: MSI CX61 0NF: BIOS не распознает жесткий диск вместо дисковода  (Прочитано 4657 раз)
bagabagabagaev
  • Reputation Power: 6
  • bagabagabagaev пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую!
Ситуация такая: имеется старенький MSI CX61 0NF, приобретенный в 2013ом году, который за выслугу лет было решено наградить новой чистой операционкой и небольшим SSD SATA3 на 250 Гб вместо дисковода (параллельно со старым HDD), однако BIOS новый диск ни в какую видеть не хочет :(
Что было сделано:
1. Проверена работоспособность купленного SSD через порт старого HDD - BIOS его распознает, значит диск исправен
2. Был куплен второй адаптер, однако ситуация с ним не изменилась (да, возможно, что и второй адаптер оказался неисправен, но перед покупкой нового решил обратиться сюда)
3. Порт SATA, к которому подключался дисковод, также корректно работает с дисководом, т.е. не сломался
4. На просторах интернета нашел похожую ситуацию - там человек решал проблему изначальной загрузкой ОС с приводом, а после на ходу подключал SSD, но в моем случае это не помогло
5. Выявлено, что дисковод отображается в проводнике, даже есть устройство физически отключено (в BIOS при этом не отображается). Складывается ощущение, что в BIOS зашито, что на этом порту должен сидеть именно дисковод
В гугле находил различные предложения по корректировке настроек BIOS, но у меня даже таких параметров там нет, поэтому предположил, что мне нужно обновить BIOS, но и тут тоже возникли сложности:
1. Инструкции по обновлению, которые я нахожу, используют msi click bios, которого у меня нет (или я не понимаю, как в него попасть/где скачать - тогда подскажите, плз): https://storage-asset.msi.com/global/picture/faq/10017150@2020-0915-0632-510617@kb_03864_en.pdf и https://ru.msi.com/support/technical_details/MB_BIOS_Update
2. На странице https://ru.msi.com/Laptop/support/CX61#down-bios нашел версии BIOS для моей модели, но там версии указаны 406 и 501, а в моем BIOS отображается 2.15.1227 - не понимаю версионность
Основная задача: сделать так, чтобы SSD отображался в BIOS и в ОС, если это возможно (обновление BIOS как цель не стоит). Хелп! Хелп! Хелп!
« Последнее редактирование: 06 Май 21, 06:32:35 от THOR »
  • Reputation Power: 52312
По поводу BIOS, версия 406 последняя, а на ноуте нужно смотреть в самом BIOS в разделе Main -> System Information, там указаны все необходимые данные про прошивки и не только.
На счёт SSD и адаптера для второго диска. Правильно было бы сделать как, так как SSD диск и стандартный отсек для HDD имеют поддержку SATA 3, правильнее будет установить SSD в место HDD в отсеке для 2.5" дисков, а вот HDD перенести в адаптер и установить в место дисковода, так как интерфейс SATA у дисковода работает на скорости SATA 2 (насколько помню) и установив туда SSD вы потеряете скорость диска в 2 раза, то есть выше 250Мб/с он работать не будет, а так как таких скоростных потребительских HDD ещё не встречал (которые работают свыше 250Мб/с скоростях) то жёсткому диску будет комфортно в любом месте, главное чтобы определялся. Кстати такой вариант проверяли, HDD в место дисковода ставили? И какой адаптер купили, как называется?
bagabagabagaev
Чекнул системную информацию, и там BIOS E16GBIMS.50I (похоже, что в первый раз ошибся с названием версии: не 501, а 50I). То есть 406 версия новее моей текущей? Даты выпуска версий на сайте одинаковые, а у меня другая в системной инфе.
Была мысль, что проблемы из-за разной скорости портов, но потом прочитал, что тогда диск бы все равно определился, но просто работал бы с меньшей скоростью. HDD пробовал вставлять во второй адаптер, но также не видит его BIOS.
Адаптер купил такой:
https://pokupki.market.yandex.ru/product/101118755965
Не подскажете, это нормально, что при физически отключенном приводе, он все равно отображается в проводнике?
Судя по информации из BIOS ноута, версии прошивок такие у ноута:
BIOS - 50I
EC Firmware - 503
На сайте же лежат прошивки такие:
BIOS - 50I
EC Firmware - 505
Это именно под вашу конфигурацию, и менять их на другие нельзя, первая цифра в номере должна быть такая же как те что у ноута прошиты, если прошивка 50I и 503 то следовательно новые прошивать надо так же 50* серии. С прошивками нормально, можно только EC Firmware до 505 обновить, но не думаю что поменяется что-то, это конфликт с железом купленным. З0абыл спросить какой SSD диск купили?
bagabagabagaev
Спасибо за пояснение по версионности.
Прочитал тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg183031#msg183031, что Firmware может вносить изменения в BIOS, так что чуть позже попробую обновить. Кстати, есть по этой теме мануал? Или может подскажете, что и в какой последовательности запускать из архива (приложил скрин)?
SSD покупал вот этот:
https://www.ozon.ru/product/ssd-disk-silicon-power-slim-s55-240gb-sp240gbss3s55s25-27075267/?from=share_android
Раз через адаптер и родной HDD не видно, то похоже, что если дело не в BIOS и Firmware, то и второй адаптер тоже неисправен, хотя и странно, потому что два подряд и разные...ну,  ли я неправильно подобрал SSD.
Если не тот SSD, то буду признателен, если укажете на ошибку.
EC Firmware прошивается из под винды, запустить от имени администратора и прошить.
А вот адаптер сложно сказать, возможно просто плохо совместим с ноутом, я использовал адаптеры Espada SS12, с адаптерами Espada проблем не бывало, да и другие не пробовал. Проверить бы адаптеры на других ноутах, может именно с этим ноутом так ведут себя. А дисковод в системе не должен видеть если отключён, если это не виртуальный дисковод.
https://market.yandex.ru/product--perekhodnik-dlia-hdd-ssd-espada-ss12/675957025?text=espada%20ss12&sku=100980646781
bagabagabagaev
В общем, купил такой же Espada SS12 - все работает как часики. Не знаю, то ли второй адаптер тоже был нерабочим, то ли Espada знают какой-то секрет MSI)
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Espada старый бренд и видимо в этом плане хорошо прошарен, качественную периферую такого рода всегда делали нормально, то есть это не китайщина.
