Автор Тема: ноутбук msi GP62m 7RDX вопросы по матрице  (Прочитано 862 раз)
pashkovtolia93
  • Reputation Power: 40
  • pashkovtolia93 пока не имеет никакого влияния.
подскажите знающие люди стоит на ноутбуке такая сейчас... N156HGE-EAL  CMN... хочу поставить ips матрицу хорошую... подскажите знающие какую лучше ставить...
  • Reputation Power: 52279
Re: ноутбук msi GP62m 7RDX вопросы по матрице
« Ответ #1 : 04 Май 21, 07:46:44 »
На самом деле сложно сказать какую матрицу лучше выбрать, нужно смотреть обзоры ноутбуков с этими подходящими матрицами. Но перед этим конечно нужно найти совместимые, это можно сделать на сайте panelook, ссылку ниже выложил:
https://goo.su/5Dra
Это список FullHD IPS матриц с интерфейсом eDP, здесь нужно найти подходящий по параметрам как у вашего.
Здесь вы смотрите характеристики вашей матрицы, и исходя из его параметров что выделил на скрине, выбрать совместимый, важный момент, разъём на матрице должен быть там же где и у родного, по этому смотрите и на этот параметр.
То есть подбирать исходя из параметров:
Размер диагонали - 15,6 дюймов
Разрешение матрицы - 1920×1080 [FHD]
Активная область - 344.16(H)×193.59(V) mm (это от одного края рамки до другого)
Размер матрицы не должен превышать размеры родной матрицы - 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm
Тип интерфейса - eDP (2 полосный), eDP1.2, 30-контактный разъем
Источник питания - 3,3 В
