Автор Тема: Проще некуда или RTX 3060 в ноутбуке. Обзор MSI GF65 Thin 10U  (Прочитано 1700 раз)
  • Reputation Power: 52366
MSI GF65 Thin 10U — это тот самый случай, когда не приходится объяснять, зачем мы взяли ноутбук на тесты: это просто одно из самых доступных решений с многообещающей связкой Core i7-10750H в паре с RTX 3060. Так что сегодня убьём двух зайцев: и посмотрим, на что способна младшая RTX 30, и проверим, стоит ли вообще брать GF65.
Комплектация
В нашем варианте GF65 Thin стоит 115 000 рублей. Соответственно, это 6-ядерный Intel Core i7-10750H частотой до 5 ГГц, две планки оперативки по 8 ГБ частотой 3200 МГц и один SSD от Micron на 500 ГБ со скоростью чтения 1,6 ГБ/с.
Графика, как уже было сказано выше, — RTX 3060 Mobile. Напомним, с этим поколением NVIDIA решила больше не копировать свои десктопные чипы и стала выпускать для ноутбуков более слабые варианты. В случае с RTX 3060, правда, сокращения не такие сильные, как на старших GPU: убрали всего 15% процессорных мощностей и сократили видеопамять с 12 до 6 ГБ GDDR6. Номинальные частоты заявлены на уровне от 900 до 1700 МГц. Но, как и с любой ноутбучной платой, зависят они от подведённой производителем ноутбука мощности. В нашем случае карта получила всего 75 Вт при потолке почти в 130. Но, помимо нашей конфигурации, в продаже можно будет найти и другие версии GF65. К примеру, SKU на базе 4-ядерного Intel Core i5-10200H частотой до 4,2 ГГц и со всё той же RTX 3060.
Технические характеристики
Дисплей: 15,6 дюйма, 1920x1080, IPS, матовый, 144 Гц
Процессор: Intel Core i7-10750H, (6 ядер, 12 потоков, 2,6-5,0 ГГц, 45 Вт)
Память: 2x 8 ГБ DDR4-3200 (Samsung M471A1K43DB1-CWE)
Видеокарта: Intel UHD Graphics, GeForce RTX 3060 «для ноутбуков» (900-1700 МГц, 6 ГБ GDDR6)
Дисковая подсистема: 500 ГБ NVMe SSD Micron MTFDHBA512QFD
Сеть проводная: 1 Гбит Ethernet (Realtek RTL8168)
Сеть беспроводная: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1
Разъёмы: 3,5-мм джек, 2x USB 3.2 Gen.1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen.1, RJ-45, HDMI 2.0
Операционная система: Microsoft Windows 10 Home 64-bit
Дополнительно: веб-камера, 720p/30fps
Габариты: 35,9х25,4х2,17 см
Вес: 1,86 кг
Цена на март 2021 года: 125 000 рублей ($1500)
Поставка и внешний вид
Поставляется ноутбук в обычной картонной коробке, внутри которой только пара инструкций и компактный блок питания на 180 Вт весом 384 грамма. Внешне GF65 остался таким же, как и в прошлом поколении: он сравнительно тонкий и лёгкий и по большей части собран из пластика. Металлом прикрыты только пространство вокруг клавиатуры  и крышка, которая весьма активно собирает на себе отпечатки пальцев.
Уровень сборки в целом нормальный. Можно, конечно, придраться к острой передней грани или к недостатку жёсткости корпуса, но для этого сегмента такое позволительно. Главное тут, скорее, то, что собрано всё без зазоров, ничего не болтается, а крышка сидит на паре тугих петель, раскрывается примерно на 160° и уверенно держит заданное положение.
Аналогично и с органами управления. Клавиатура пусть и не SteelSeries и без RGB-подсветки, но зато клавиши полноразмерные и не блокируют игровые комбинации. Кому-то они, правда, покажутся излишне мягкими, но это дело привычки. Тачпад здесь без раздельных кнопок, большой и хорошо очерчен по периметру, чтобы палец не вылетал за границы сенсорной области. Из дополнительного управления есть только кнопка питания, которую врезали в корпус по левой стороне перед экраном. Всё остальное — громкость, яркость, отключение тачпада, активация камеры — работает через сочетания с Fn.
А вот от дисплея впечатления остались двоякие. С одной стороны, это игровая матрица IPS-Level яркостью 258 кд/м2 и частотой 144 Гц, а это круто для любых соревновательных игр. С другой стороны, это матрица начального уровня с охватом по sRGB всего 50% — и, к сожалению, недостаток цветов действительно заметен.
Зато ни к звуку, ни к модулям связи у нас претензий нет. Динамики стоят внизу и играют в стол; по частотам их явно тянет в высокий диапазон, в котором лежат голоса, но в хрип они не сваливаются. Для гарнитур же тут есть один выход на 3,5-мм джек, который обслуживается чипом Realtek при поддержке софта Nahimic. Последний позволяет и баланс поправить, и «звук вокруг» включить, и даже радар на экран вывести, отметив, с какой стороны в тебя стреляют.
Кстати, стоит 3,5-мм джек по правой стороне. Тут же расположились и все основные разъёмы: два USB 3.2 Gen.1 Type-C, пара USB 3.2 Gen.1 и RJ-45. По левому боку встали только питание и HDMI 2.0.
По коммуникациям расклад такой: есть и LAN на 1 Гбит/с, и WiFi шестого поколения вместе с Bluetooth 5.1. Не забыла MSI и про веб-камеру: модуль стоит над дисплеем и снимает в разрешении 720p при 30 кадрах в секунду — для Zoom достаточно.
Внутри
Добраться до внутренностей ноутбука сравнительно просто: откручиваешь несколько винтиков снизу, поддеваешь дно медиатором и тянешь на себя. Главное быть поаккуратнее с правой стороной, на которой стоят все порты.
Внутри можно поменять память и SSD, а также почистить систему охлаждения. Она здесь называется Cooler Boost 5 и состоит из трёх небольших радиаторов, двух вентиляторов и шести теплопротрубок. Последние поделили поровну: по две независимых трубки досталось и процессору, и видеокарте, а ещё две сделали общими.
Прежде чем переходить к температурам, отметим, что до нас присланный на тесты ноутбук кем-то разбирался, поэтому мы на всякий случай заменили всю штатную термопасту на MX4. Получилось отлично: под AVX процессор не поднимался выше 80°С, а под 3ds max держал 77-78°. Частоты при этом укладывались в 3,1 и 3,5 ГГц. В играх же они держались на отметке в 4,2-4,4 ГГц при схожих температурах: в зависимости от конкретного проекта могло быть и 65, и 79°С.
А вот видеокарта оказалась сравнительно горячей. Даже с учётом того, что здесь она потребляет всего 70 Вт, температура может доходить до 80°С при частотах от 1500 МГц в Metro: Exodus до 1740 МГц в Assassin’s Creed Valhalla.
Зато по уровню шума у GF65 Thin полный порядок. Под полной нагрузкой (в режиме Extreme Performance) вентиляторы набирают 37-38 дБ, что по таблицам шума определяется обычно как «обычный разговор, включенный компьютер, кондиционер». Переводя на нормальный язык, вентиляторы шумят, но терпимо. Впрочем, при желании систему можно перевести в режим Silent, в которой шум падает до отметки 30 дБ (нижний порог чувствительности нашего шумомера). Естественно, от этого все частоты снижаются, и условную Metro: Exodus лучше так не запускать, но Underrail или Civilization 6 работают на ура — и, главное, в полной тишине.
Не спасовал GF65 и по производительности. В процессорных тестах результаты полностью соответствуют тому, что показывают более крупные и дорогие модели (для примера брали MSI GE66). В играх же RTX 3060 максимально близка к RTX 3070 Super. В графически нагруженных проектах — Metro: Exodus, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Total War: Three Kingdoms — fps держится в коридоре 50–60 fps, хотя в Hitman 3 и Cyberpunk 2077 может опускаться до 40–47. Однако в проектах попроще — World of Tanks Encore RT, F1 2020 — частота кадров может взять и заветную планку в 144 fps.
Одним словом GF65 Thin можно охарактеризовать так: «нормально». Оно тут подходит вообще ко всему: к производительности, материалам, сборке, клавиатуре, охлаждению и даже набору портов. Единственная претензия — хотелось бы увидеть в продаже версию с дисплеем на 60 Гц и охватом хотя бы 90% sRGB. В остальном же перед нами нормальная система для игр без излишеств.
Ещё раз отметим: результаты по шуму и охлаждению сняты после замены термопасты, так как ноутбук до нас разбирался.
Источник: igromania.ru
