Автор Тема: Alpha 15  (Прочитано 1489 раз)
govor_97
  • Reputation Power: 5
  • govor_97 пока не имеет никакого влияния.
Alpha 15
« : 06 Апрель 21, 09:21:09 »
Добрый день. Приобрел ноутбук Alpha 15 с видеокартой 5600m и процессором Ryzen 5. Столкнулся с проблемой, после простоя ноутбук выключает экран, но при движении мышки и каких-либо манипуляциях, назад не загорается(только слегка подсвечивается). Это происходит на последнем видеодрайвере. При установки винды, винда сама поставила видедрайвер 20го года. С этим драйвером такой проблемы нет, но появляется моргание экрана. Подскажите связана ли эта проблема с видеодрайвером, либо неисправность видеокарты?
govor_97
Re: Alpha 15
« Ответ #1 : 06 Апрель 21, 09:24:47 »
Так же есть проблема с драгон центром. Ставлю поменять кнопку fn и windows местами(чтобы fn была слева), все отлично, кнопку меняет. При перезагрузке, все возвращается назад. Кнопки сохранения настроек в драгон центре не нашёл.
Re: Alpha 15
« Ответ #2 : 08 Апрель 21, 06:41:36 »
Что-то мне подсказывает что проблема будет с драйвером. Разные варианты проверяли?
Настройки смены клавиш fn и windows в биосе менять проверяли? Там тоже должна быть такая функция, софтварно не всегда работает многое корректно, софт имеет свойства глючить если написан кривовато, а Dragon Center кривой софт.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 21, 06:43:56 от THOR »
govor_97
Re: Alpha 15
« Ответ #3 : 08 Апрель 21, 09:01:44 »
Что-то мне подсказывает что проблема будет с драйвером. Разные варианты проверяли?Настройки смены клавиш fn и windows в биосе менять проверяли? Там тоже должна быть такая функция, софтварно не всегда работает многое корректно, софт имеет свойства глючить если написан кривовато, а Dragon Center кривой софт.
Удалил драйвер с сайта AMD и поставил с сайта msi для своего ноута. Бага нет. В биосе не менял.
