Автор Тема: Не запускается материнская плата msi b450 mortar max  (Прочитано 2394 раз)
glazkov72
  • Reputation Power: 5
  • glazkov72 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Приобрел материнскую плату msi b450 mortar max. Прцессор R5 2600 озу amd r9 gaming series 3200mhz. При включении долгая загрузка потом выбор f1 или f2 настройки или дефолт. Нет логотипа MSI. При нажатии f1 входит в биос. Можно менять значения и настройки. F10, применить изменения и всё, черный экран до бесконечности. Если нажать f2 при выборе то сразу черный экран. Пока не сбросишь биос джампером. Тогда все сначала. Биос прошился на последнюю версию без проблем, но это ничего не изменило. Так же когда попадаешь в биос можно ничего не менять и не трогать и так же черный экран. И складывается впечатление что она перегружается постоянно. На видеокарте останавливаются вентиляторы на секунду. Вопрос! Что делать? Сдавать в магазин на замену? Или возможен брак других компонентов?
magikgate
  • Reputation Power: 8
  • magikgate пока не имеет никакого влияния.
Брак компонентов исключите по максимуму. Старт с одной планкой памяти,  замена планки, (с другим процом если есть) На встроенной графике. Без батарейки, с батарейкой. Стартаните еще только с процом и памятью без всего остального. Там на плате светодиоды есть, смотрите по ним есть ли циклическая перезагрузка.
glazkov72
Проверить с другим процессором нет возможности. Память менял местами и по одной тоже. Про батарейку не подумал так как мать новая, но время и дата не слетают. Попробую. Спасибо за совет
Добрый день! На панели EZ Debug LED какие диоды горят?
Советуем отключить лишние устройства, оставить 1 планку в слоте А1, сделать Clear CMOS, войти в BIOS прошить последнюю версию не-Beta, потом поставить втору планку и проверить поведение системы.
Может потребуется установка ОС в режиме UEFI, и было бы неплохо увидеть конфигурацию ПК не отрывками, а полное описание)
glazkov72
Спасибо за советы. Методом научного тыка не получилось. Отнёс в магазин на замену.
