Автор Тема: Не работает Nahimic 3  (Прочитано 1111 раз)
sheremet.vasya
  • Reputation Power: 15
  • sheremet.vasya пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Март 21, 21:13:21 »
Произошло какое-то обновление в центре обновления windows с названием Realtek после этого звук изменился будто из банки какой-то, Nahimic начал писать что работа его невозможна, я все удалял с выключенным интернетом и устанавливал заново с сайта моей версии, у меня GF65 THIN 9SEXR, удалял с помощью DDU4, устанавливал с диска, устанавливал с приложения драйверов от msi, ничего абсолютно не помогает, причем в приложении пишет что все драйвера актуальны и версии совпадают(скрин прилагается). Что делать, помогите, ибо звук стал ужасный
  • Reputation Power: 52277
Re: Не работает Nahimic 3
« Ответ #1 : 28 Март 21, 04:09:50 »
Вы скачали возможно не тот драйвер, на сайте MSI в разделе драйверов/утилиты под ваш ноутбук, лежит версия драйвера которая намного новее той что стоит на ноуте у вас, утилита обновилась а драйвер видимо нет, вот и не может работать с старым драйвером. Поставьте тот что ниже по ссылке (на скрине указал откуда из страницы ноута) и поставьте его, можно и не переустанавливая утилиту. Если не заработает, удалите утилиту и драйвер, установите потом драйвер и после уже утилиту. Если и тогда не заработает то сверьте ещё раз не ставит ли система свой старый драйвер с которым утилита не работает. Если драйвера стоят те что нужно и утилита не работает, тогда скорее всего ждать обновления утилиты...
https://download.msi.com/nb_drivers/ad/9084_UAD_WHQL_NB_6.0.9084.1_0x637891c4.zip
У вас и утилита видимо старая, 1.6.3, когда актуальная 1.6.5 в магазине майкрософта лежит
https://www.microsoft.com/ru-ru/p/nahimic/9n36ppmp8s23?rtc=2&activetab=pivot:overviewtab
« Последнее редактирование: 28 Март 21, 04:12:48 от THOR »
