Автор Тема: Оперативная память  (Прочитано 1860 раз)
mehan-urai
  • mehan-urai пока не имеет никакого влияния.
Оперативная память
« : 21 Март 21, 04:48:57 »
Здравствуйте! Ноутбук MSI GP76 Leopard 10UE-443RU (9S7-17K222-443).  Меня интересует такой вопрос, у данного ноутбука, процессор Intel Core i7 10870H, по спецификации поддерживает оперативную память частотой 2933 МГц, а установлена оперативная память в данном ноутбуке частотой в 3200 МГц. Процессор будет резать до 2933 МГц поддерживаемой частоты, я так понимаю. Дак для чего установили 3200 МГц?
Встал с этим делом вопрос с выбором правильной и достаточной частоты (3200 или 2933) для увеличения оперативной памяти. (для установки оперативной памяти HyperX Impact DDR4 2933 МГц или 3200 МГц)?
  • Reputation Power: 52370
Re: Оперативная память
« Ответ #1 : 23 Март 21, 00:15:42 »
Сам ноут официально поддерживает частоту памяти до 3200Мгц с общим максимальным объёмом до 64Гб. Если память поддерживает до 3200МГц без профилей XMP то при установке он будет работать на указанной частоте 3200МГц. Для примера вот этот модуль имеет 3 профиля, из них первый который JEDEC/PnP имеет параметры DDR4-3200 CL20-22-22 @1.2V, то есть после установки заработает автоматом именно на этих частотах и таймингах, если в биосе есть возможность активировать XMP профиль то тогда можно взять и другие модели памяти с такой же частотой в XMP и более низкими таймингами, но если настройки XMP (по умолчанию, не в расширенном инженерном биосе) в биосе нету то покупать память в котором 3200МГц в профиле JEDEC/PnP, по этому лучше перед покупкой хорошенько осмотреть характеристики оперативки и какие профили у него имеются в поддержки, ниже указал пример памяти который спокойно заведётся ан частоте 3200Мгц без танцев, PnP подразумевает в себе как купил-поставил-работает без танцев.
https://www.kingston.com/dataSheets/HX432S20IB2_16.pdf
• JEDEC/PnP: DDR4-3200 CL20-22-22 @1.2V
• XMP Profile #1: DDR4-3200 CL20-22-22 @1.2V
• XMP Profile #2: DDR4-2933 CL17-19-19 @1.2V
