Автор Тема: Материнская плата Z390-A PRO и Wireless-AC 9560.  (Прочитано 2781 раз)
tatarnikov.yura
  • Reputation Power: 10
  • tatarnikov.yura пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Имею материнскую плату  Z390-A PRO купил к ней Wireless-AC 9560.
На диапазоне 2.4 ГГц работает отлично но на подключение 5ГГц подключается но пишет "Нет подключения к интернету".
Подскажите в чем может быть проблема.
(Биос 7B98v1C, Windows 10-64)
« Последнее редактирование: 17 Март 21, 02:54:00 от tatarnikov.yura »
  • Reputation Power: 20253
Re: Материнская плата Z390-A PRO и Wireless-AC 9560.
« Ответ #1 : 17 Март 21, 06:53:05 »
Проблема явно не аппаратная - если только не антенны. Остальное - роутер .
tatarnikov.yura
« Ответ #2 : 17 Март 21, 13:45:08 »
Вы имеете в виду Wireless-AC 9560 или терминал к которому я подключаюсь?
К терминалу(Huawei RT-GM-2) подключен телевизор и телефон на 5 ГГц проблем не замечал.
« Ответ #3 : 17 Март 21, 13:51:45 »
Если 2.4 гигагерца работает то матплата не причем. Она достучалась до сетевой карты а дальше драйвера говорят на какой интерфейс отправляем данные , этот интерфейс связывается с роутером а роутер уже инетом. Тоесть цепочка обрывается не на связке матплаты и сетевой карты а дальше.  Просто ваше изначальное утверждение это как - матплата не умеет варить кофе.
tatarnikov.yura
« Ответ #4 : 17 Март 21, 14:00:56 »
Антенны я думою тоже не причом ведь на 2.4 работает.
Остаётся сам  Wireless-AC 9560 что я купил жаль проверить негде.
Спасибо за разъяснение.
« Ответ #5 : 17 Март 21, 14:08:36 »
Все может быть при чем
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #6 : 17 Март 21, 14:12:55 »
А у Вас на терминале - не настроен белый список устройств? Причём отдельно для каждой сети/диапазона? Или что то подобное?
tatarnikov.yura
« Ответ #7 : 17 Март 21, 14:18:11 »
Да я в него как-то и не залазил работает да работает.
Ща зайду посмотрю.
tatarnikov.yura
« Ответ #8 : 17 Март 21, 14:31:11 »
Настройки стоят по умолчанию фильтрация установлена по черному списку (пустой).
« Последнее редактирование: 17 Март 21, 14:35:04 от tatarnikov.yura »
alllfff
  • Reputation Power: 85
  • alllfff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 17 Март 21, 18:07:38 »
А покажите "Доп. настройки  5 ГГЦ".
tatarnikov.yura
« Ответ #10 : 18 Март 21, 02:48:10 »
Ссылка на Wireless-AC 9560 а то может не то взял  :smile:.
« Последнее редактирование: 18 Март 21, 03:09:23 от tatarnikov.yura »
Marked as best answer by tatarnikov.yura 18 Март 21, 18:04:56
alllfff
Попробуйте выставить:
1. Преамбула - Long (Длинная)
2. Режим - n/ac
3. Ширина канала - 40.
Если не поможет, то поменяйте Режим на n - если опять глухо, то на ac.
tatarnikov.yura
« Ответ #12 : 18 Март 21, 14:03:27 »
2. Режим - n/ac
Заработало!!! Всем спасибо.
alllfff
« Ответ #13 : 18 Март 21, 14:14:38 »
Все решаемо! :smile:
tatarnikov.yura
« Ответ #14 : 18 Март 21, 14:26:25 »
Скорость интернета.
Wi-Fi 5ГГц
Входящее соединение
215.55 Мбит/с=26.94 МБайт/с
Исходящее соединение
18.97 Мбит/с=2.37 МБайт/с
Через кабель.
Входящее соединение
219.47 Мбит/с=27.43 МБайт/с
18.28 Мбит/с=2.28 МБайт/с
Разницы нет я доволен еще раз всем спасибо!
alllfff
« Ответ #15 : 18 Март 21, 14:35:09 »
Скорость интернета.
Wi-Fi 5ГГц
Входящее соединение
Через кабель.
Входящее соединение
Разница между Радиосигналом и Медью всегда есть!
Медь 1ГБит (а сейчас уже и больше) - Wi-Fi такое не может. Качество сигнала пляшет и т.д.  - если есть возможность сидеть на проводе, то это лучше.
