Автор Тема: EZ Debug VGA LED (B450 Tomahawk MAX)  (Прочитано 2731 раз)
laktionovgv
  • Reputation Power: 9
  • laktionovgv пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Март 21, 11:55:32 »
Добрый день. Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой при запуске ПК. ПК намертво зависает ещё до самой "заставки" BIOS, на экране ничего не отображается. На материнской плате загорается VGA LED. Происходит это абсолютно хаотично и без каких-либо закономерностей, как при простом включении ПК, так и при перезагрузке. Помогает лишь выключение питания на БП и попытки включить ПК снова. При этом в тщетных потугах можно провести минут 10-20, совершив не одну попытку запуска. ПК без разгона. ОЗУ соответствует QVL. Данная проблема возникает не только у меня с Tomahawk MAX, но и на других платах MSI B450, если верить популярным зарубежным форумам, в том числе и вашему (ссылки под спойлером):
Характеристики:
Материнская плата/Motherboard:MSI B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02)
Версия БИОС/Bios Version:7C02v39
Видеокарта/Video Card:MSI GeForce GTX 1650 GAMING X 4G
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model:CHIEFTEC CTG-600-80P
Процессор/CPU:AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память/RAM:G.SKILL Trident Z Black/White DDR4 3600MHz 32GB Kit 2x16GB (F4-3600C17D-32GTZKW)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:
Samsung SSD 850 EVO 250GB
Seagate ST2000DM006-2DM164
Seagate ST500DM002-1BD142
Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
Подключены в порты SATA 1-4.
Система охлаждения процессора/CPU Cooler:Noctua NH-D15
Разгон:Нет
Операционная система/Operating System:Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 19041.804 (2004/May 2020 Update)
Хочется верить, что это написано не в пустоту и MSI примет меры к решению этой проблемы.
alllfff
  • Reputation Power: 85
  • alllfff пока не имеет никакого влияния.
Re: EZ Debug VGA LED (B450 Tomahawk MAX)
« Ответ #1 : 13 Март 21, 14:17:13 »
 Попробуйте в БИОС память выставить 2133.
laktionovgv
« Ответ #2 : 14 Март 21, 21:24:16 »
На самом деле печальный ответ, потому что брал плашки 3600 специально из QVL, чтобы они наверняка работали. Попробую, если ещё раз вылезет эта беда. Спасибо за совет.
alllfff
« Ответ #3 : 14 Март 21, 23:05:10 »
Это не означает, что Ваша память будет работать только на 2133. Это первый шаг, чтобы определить причину проблемы и попробовать добиться стабильности, а потом продвигаться к 3600.
laktionovgv
« Ответ #4 : 07 Апрель 21, 11:47:38 »
Добрый день! Итак, проработав с частотой 2133 20 дней, мною был снова выловлен этот неприятный казус. Пришлось пару раз выключить питание на БП, чтобы запустить ПК снова, но это не помогло. В итоге просто оставил ПК, чтобы он "подумал" над своим поведением и через +-5-7 минут прогрузился Windows. Внешне это похоже на какой-то очень длительный проход POST, при этом никаких настроек связанных с фаст бутом я не трогал.
dmitryprauss
  • Reputation Power: 27
  • dmitryprauss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Апрель 21, 09:28:48 »
Здравствуйте. Имею B450 Tomahawk и периодически с непредсказуемой вероятностью наблюдаю точно такое же, сначала был пост CPU, но, иногда проскакивает и VGA, с которым приходиться перезагружать ПК по 5-7 раз прежде чем он запуститься. После запуска проблем нет с работой.
PS: Пост VGA начал проявляться с версии 7C02v1D (2019-11-11), при обновлении до 7C02v1H3 (Beta version 2021-02-01) - стало только хуже, откатился на 7C02v1D (2019-11-11). При этом периодически ловлю посты CPU (описано в теме, ссылка ниже) и VGA. По гарантии не могу сдать т.к. ждать в лучшем случае месяц и то не факт... Пока что мирюсь с этим
Вот тема: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=105628.msg474841
« Ответ #6 : 13 Апрель 21, 09:25:15 »
Можно скриншот BIOS с параметрами напряжений CPU, DRAM, и другие?
laktionovgv
« Ответ #7 : 14 Апрель 21, 01:07:00 »
Добрый день! Да, конечно. Прилагаю скриншоты во вложении.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 21, 01:11:00 от laktionovgv »
« Ответ #8 : 14 Апрель 21, 09:47:09 »
Спасибо! Начнем сначала: для проверки отпустите частоту памяти до 3466 МГц, поднимите напряжение SOC до 1.125 В
Проверьте тестом ТМ5 на ошибки
