Автор Тема: Помогите понять можно ли ставить доп ОЗУ  (Прочитано 2862 раз)
sheremet.vasya
  • Reputation Power: 15
  • sheremet.vasya пока не имеет никакого влияния.
Модель: GF65 Thin 9SEXR
Установленная ОЗУ:
Module Part Number: MSI32D4S2S1ME-8
Можно ли доставить? Kingston KVR ValueRAM SO-DIMM DDR4 1x8Gb KVR32S22S6/8 CL22 3200 МГц
Снизу прилагаю скриншот инфы об установленной ОЗУ
В ноуте два слота под ОЗУ, один занят установленной уже.
Установленная ОЗУ:
 По спецификации на сайте производителя и по обзорам-продажам, там везде стоит DDR4-2666, смотри программой AIDA64 частоту памяти.
sheremet.vasya
Ну вот на скриншоте же видно что стоит 3200 частота, подходит в таком случае предложенная мною плашка?
 В аиде тоже пишет 3200, так что подвоха программой не должно быть
 Если в АИДЕ64 тайминги совпадают, то должна завестись. Просто если CL17 тайминги у родной планки памяти, то это вряд ли на 3200 планка............
« Последнее редактирование: 08 Март 21, 19:18:56 от LoGAMG »
sheremet.vasya
Как посмотреть тайминги в аиде на плашке которую я еще не купил? Может сайт какой-то есть и тд?
sheremet.vasya
Насколько я понял планка родная CL22
 Тогда можно попробовать, может и правда стоит на 3200МГц, смотреть в АИДЕ раздел "Системная плата", вкладка SPD, можно в ЦПУ-З смотреть ещё..........
sheremet.vasya
Вот такая сейчас стоит родная, это 3200 cl22? Если да, то можно спокойно получается взять Kingston 8 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz (KVR32S22S6/8)
Я все правильно понимаю?
 По всем программа да, получается всё правильно.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
У меня на GE66 Raider 10SFS-029RU аналогично.
https://ru.msi.com/Laptop/GE66-Raider-10SX/Specification - сказано про 2666.
На деле - 3200 из магазина стояло.
И это ещё не всё!
Для i9-10980HK -
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/201838/intel-core-i9-10980hk-processor-16m-cache-up-to-5-30-ghz.html
Типы памяти - DDR4-2933
Т.ч. - на сайте МСИ, недочёт.
sheremet.vasya
И это ещё не всё!
Для i9-10980HK -
В таком случае можно смело доставлять любую DDR4 3200 CL22?
  • Reputation Power: 52275
Не так быстро))), конкретно на какой частоте память работает нужно смотреть в HWINFO и CPU-Z там где выделил, значение частоты умножаете на х2 и получите частоту на которой работает оперативка, у меня это 1600х2=3200МГц, у вас может быть меньше так как память может работать и на других частотах по ниже тех что указывает утилита, так как утилита видит не всё, а всё видит AIDA64
sheremet.vasya
В моем случае такие значения, что вы можете сказать по этому поводу?
У вас память работает на частоте 2666Мгц при таймингах 19-19-19-43, то есть докупить оперативку нужно с такими же характеристиками, с частотой 2666Мгц и тайминги 19-19-19, последнее значение может варьироваться между 43-45, небольшая разница между ними в последнем значении таймингов допускается, важнее первые 3 значения таймингов, они должны быть одинаково у всех планок оперативки, чем они одинаковые тем стабильнее они будут работать вместе.
