Автор Тема: Сборка нового ПК на базе материнской платы MSI B365M PRO-VH, нет изображения  (Прочитано 1937 раз)
max_person
  • Reputation Power: 5
  • max_person пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Сейчас собираю новый ПК, полностью из новоприобретенных деталей. Среди них - материнская плата MSI B365M PRO-VH и процессор Intel Core i5-9400F (полный список компонентов приложу ниже).
Проблема: при запуске компьютера без подключенных жестких дисков (для проверки его работоспособности) на мониторе нет изображения - черный экран.
Обстановка:
  • Монитор подключен через hdmi кабель к видеокарте (поскольку процессор встроенного графического ядра не имеет).
  • При запуске спикер на плате не пищит, что, вроде бы, должно значить успешный запуск. Спикер исправен - выдает три долгих писка при отсутствии оперативной памяти.
  • На пару секунд загорается, а затем гаснет индикатор EZ VGA (я не уверен, значит ли это проблему с видеокартой, или же это нормально).
  • После этого загорается и горит до выключения индикатор EZ BOOT, что ожидаемо, ведь загрузочных носителей на этом ПК еще нет.
Менее значимое: после покупки материнской платы на ее сокете были обнаружены погнутые контакты, из-за чего ПК не запускался вовсе. Плата была отдана в сервис, контакты выпрямлены, и теперь ситуация как описано выше. Я сомневаюсь, что остались проблемы связанные с этим, но я могу ошибаться.
Как заставить ПК запуститься и выдать информацию на экран? Прошу помощи и буду очень признателен!
Перечень компонентов:
Материнская плата: MSI B365M PRO-VH
Видеокарта/Video Card: MSI GeForce GTX 1650 GAMING X
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Aerocool VX PLUS 600W
Процессор/CPU: Intel Core i5-9400F
Оперативная память/RAM: 2x8GB, 2666MHz AMD Radeon R7 Performance Series
Загорается индикатор LED и гаснет - прошла инициализация, то есть хорошо)
Оперативная память данной серии всегда смущала. Попробуйте без нее запустить, будет ли гореть DRAM?
Сделайте CMOS, сбросьте настройки BIOS, и потом когда будете включать жмите DEL, пытайтесь в BIOS войти. Хотя без накопителя система сама должна BIOS открыть. На мониторе вывод сигнала с HDMI активирован?
max_person
Запустил ПК без оперативной памяти - DRAM горел, да. Я так понимаю, это правильно и хорошо.
BIOS сбросил и попытался войти нажимая del. На экране по-прежнему ничего. Вывод через hdmi на мониторе активен, хотя монитор все равно переключается между всеми входами, чтобы найти сигнал. Видимо, он его не находит.
max_person
Обновление ситуации: ПК запустился, мне удалось установить Windows и даже поработать с ним.
Как это произошло, я сам не очень понимаю. Ничего принципиально нового я не делал.
Последовательность действий была такой: включил ПК кнопкой питания, ситуация как и раньше - действия внутри корпуса происходят, но на экране ничего. Подождал довольно большой промежуток времени, затем выключил. Затем еще какое-то время ожидания и повторная попытка включения, после чего экран внезапно ожил и показал BIOS. Оттуда порядок действий был вполне рядовым: установка ОС, скачивание приложений и т.п.
Можно бы сказать, что ситуация разрешилась, но это не совсем так - сейчас, когда я выключил уже немного обжитый ПК, чтобы полностью собрать его корпус, и затем включил его обратно, мне пришлось пройти через тот же процесс включения-выключения-ожидания, чтобы вновь запустить его.
Это терпимо, но точно не нормально. Почему такое может происходить?
Есть слабые подозрения на присутствие/отсутствие питания - поскольку при перезагрузках во время установки ОС компьютер был подключен к питанию, но сейчас для удобства сборки корпуса я отключил его на время, после чего мне и пришлось проделать все снова.
Также я не уверен, имеет ли фактор времени действительно какое-то значение, или компьютер просто включается "Через раз".
В общем, хочу услышать ваше мнение! Заранее спасибо!
  • Reputation Power: 20240
Возможна несовместимость с блоком питания. Нужно проверить на принципиально другом бп.  Ну и BIOS обновить.
