Автор Тема: MSI B550 MPG Gaming Plus RAID  (Прочитано 3298 раз)
isaevigormail
  • Reputation Power: 33
  • isaevigormail пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Март 21, 00:19:19 »
Добрый вечер.
Мануал читал - https://us.msi.com/support/technical_details/MB_BIOS_RAID#txt02.
Проблема в следующем - bios не дает переключиться в UEFI т.к. его не устраивает видеокарта которая не поддерживает GOP (Radeon HD 7700). Согласен, что видюха старая, но пока другой нет. SATA MODE выставлен в RAID, но, пункта Windows 10 WHQL Support и Intel Rapid Storage Technology, подозреваю из-за отсутвия возможности переключения в режим UEFI, у меня нет. В bios в системной инфо я вижу свои диски, а вот винда их не видит. Драйвер для RAID Win10 был установлен с сайта MSI.
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать?
  • Reputation Power: 20253
Re: MSI B550 MPG Gaming Plus RAID
« Ответ #1 : 03 Март 21, 00:34:56 »
Мало - мало вводных
isaevigormail
« Ответ #2 : 03 Март 21, 23:02:55 »
Конфигурация:
Процессор - AMD Ryzen 5 3500X
Материнская плата - MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury
БП   750W Be Quiet Dark Power Pro 11
Видео - Radeon HD 7700 + последний Catalycist
SSD   Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW) - слот M2_2
HDD   Жёсткий диск 4Tb SATA-III Toshiba X300 (HDWE140UZSVA) 2 штуки в SATA 1,2
Win 10 Home + все драйвера что были с сайта MSI - https://www.msi.com/Motherboard/support/MPG-B550-GAMING-EDGE-WIFI#down-bios (bios не перепрошивал) устоновлена на SSD Samsung
Порядок действий:
1. Settings > Advanced > Integrated Peripherals -> SATA Mod -> RAID Mode (ok, сохраняется)
2. Settings > Advanced > Windows OS Configuration -> BIOS UEFI/CMS Mode -> EUFI.
Если зайти там же в GOP Information -> Unknown Device Unknown Driver
3. Save & Reboot
4. Думает, при загрузке выдает: There is no GOP support detected in this card. 'BIOS CSM.EUFI Mode' settings in BIOS will be changed to 'CSM', что, собственно говоря, и происходит.
Если данных все еще не хватает, поясните, пожалуйста, что требуется еще указать.
« Ответ #3 : 03 Март 21, 23:33:04 »
Не понятно что вы хотите ? Вам сейчас UEFI не установить по причине неподдерживаемой видеокарты. Потому винду ставить только в режиме CSM  предварительно сформировав RAID  в режиме Legacy
alllfff
  • Reputation Power: 85
  • alllfff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Март 21, 23:46:08 »
Тут, я думаю, Вы особо ничего не придумаете. Видюха старая, с UEFI не дружит. Вам или другую видюху нужно, или ищите БИОС под нее с поддержкой GOP, или сами сохраняйте БИОС с нее, читайте какие нужно править блоки и потом обновляйте видюху измененным (я так менял таблицу скоростей вентилятора и температуры).
Но последний способ - на свой страх и риск, можете остаться без видюхи.
Marked as best answer by isaevigormail 05 Март 21, 04:20:41
alllfff
« Ответ #5 : 03 Март 21, 23:48:26 »
Вот тут посмотрите, может что-то найдете.
https://www.win-raid.com/t892f16-AMD-and-Nvidia-GOP-update-No-requests-DIY-82.html
Почитайте про утилиту GOPupd.
« Последнее редактирование: 03 Март 21, 23:54:44 от alllfff »
isaevigormail
« Ответ #6 : 04 Март 21, 00:05:10 »
А как сформировать рейд в режиме legacy?
isaevigormail
« Ответ #7 : 04 Март 21, 00:09:01 »
Последний способ не очень - видюха не обновлялась, полагаю, по понятным причинам - жду падения цен хотя бы до 60к. Если эта сейчас умрет совсем печаль будет.
alllfff
« Ответ #8 : 04 Март 21, 00:24:41 »
По ходу еще год ждать придется, чипов нет, полмира биток копает...
Вы посмотрите ссылки, которые я дал - может готовый правленный БИОС найдете под свою карту.
isaevigormail
« Ответ #9 : 04 Март 21, 09:01:38 »
Да, большое спасибо, поизучаю.
« Ответ #10 : 04 Март 21, 11:19:06 »
Гм. Ну кнопки сделай мне красиво точно нет.  Заходим в BIOS ? указываем что контроллер в режиме RAID, сохраняем перегружаемся , далее после приглашения входа в BIOS матплаты появляется приглашение в BIOS RAID ну а дальше сами  тут все просто.
isaevigormail
« Ответ #11 : 04 Март 21, 14:03:14 »
Вот не видел (или не обращал внимание), вечером обязательно проверю, спасибо за совет.
isaevigormail
« Ответ #12 : 04 Март 21, 23:32:19 »
Нет никакого raid bios если в режиме CSM. Чтож, осталось 2 выхода, либо перешить видеокарту, либо купить новую. Печально, искренне не понимаю, почему нельзя было сделать создание рейда и в CSM как на моей предыдущей матери от тогоже MSI 10 летней давности.
https://drive.google.com/file/d/1ECNz7ugnNsZroIuL_LJc9CVcG07PXl1q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECnZosY8OVbaV-OYKpfDTICAnmmclCSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EF83khZ2yFUugNNM_a968Va2WxB3ZXku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELRMiG5MOc1u76DdMJL7EJzrqpYac3gk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENI7MlzKdzeFbDTe0nGB4qcxUF2qvUZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ESJ3jcMbtPrCTMUu59GyXd9oc9Ke6AOp/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 04 Март 21, 23:35:17 от isaevigormail »
« Ответ #13 : 05 Март 21, 00:11:20 »
Ну сконфигурите его в UEFI  а потом переключайтесь в CSM/ Пример конфигурации
isaevigormail
« Ответ #14 : 05 Март 21, 00:19:34 »
Спасибо, но я уже психанул, взял какую-то левую прошивку для видеокарты и с ней он UEFI уже признал. Пункт появился, рейд правда сделать не удалось, но это уже к теме данного топика отношения не имеет. Завтра на свежую голову разберусь с найстройками по инструкции.
Хочу поблагодарить всех в этом топике за советы, большое спасибо за неравнодушие к моей проблеме.
« Последнее редактирование: 05 Март 21, 00:22:43 от isaevigormail »
