Автор Тема: Высокие обороты кулера на видеокарте MSI RTX 2080 Ti Ventus  (Прочитано 1986 раз)
ADADAN
  • Reputation Power: 6
  • ADADAN пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, недавно возникла проблема с кратковременным скачком на высокие обороты одного из кулеров на видеокарте MSI GeForce GTX 2080 Ti Ventus без изменения температуры GPU. Карта установлена в десктопе MSI Trident X Plus и у меня в использовании с мая прошлого года без нареканий. Карту не снимал (максимум - продувал сжатым воздухом перед НГ). Пару недель назад начались вышеуказанные взлёты в тяжелых (и не очень) приложениях и играх: температура при этом не поднимается выше 76*С (раньше при 100% нагрузке такая и была же), но вентиляторы временами на несколько секунд раскручиваются свыше 4300 об\мин (см. скриншот). Полностью удалял все драйвера и проги NVidia, откатывал Windows на более старые и обновлял на новые версии. В конце концов выставлял в MSI Afterburner вручную режим работы кулеров, но проблема никуда не уходит.
Модель десктопа: MSI Z390 Gaming Trident X Plus 9SF-682XRU (MS-B926)
Материнская плата/Motherboard: MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC
Версия БИОС/Bios Version: B.30 07/03/2019
Видеокарта/Video Card: MSI RTX 2080 Ti Ventus
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: 650W
Процессор/CPU: Intel Core i7-9700K
Оперативная память/RAM: 16x2Gb Samsung DDR4-2666 / PC4-21300 DDR4 SDRAM UDIMM
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: WDC PC SN730 1TB SSD & Seagate ST2000LM015 2TB HDD
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: см. модель десктопа
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Разгона нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Home (x64) Build 19042.804 (20H2)
На форуме Gigabyte грешат на термопасту. А также рекомендуют обновить VBIOS: https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=123499
Если в первом случае гарантия, разумеется, слетает, то можно ли обновлять самому VBIOS без потери гарантии? И можете тогда дать ссылку на скачивание свежей рабочей версии.
« Последнее редактирование: 21 Январь 22, 05:50:23 от THOR »
1mp
  • Reputation Power: 13
  • 1mp пока не имеет никакого влияния.
Странно, что только один вентилятор.
Когда так ведут себя все вентиляторы при достижении определенного порога Т, помогает замена термопасты: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=105284.0
« Последнее редактирование: 20 Январь 22, 14:14:49 от 1mp »
Вопрос обслуживания вам лучше задать в разделе горячей линии по телефону - https://ru.msi.com/support
flexinsunsun
  • flexinsunsun пока не имеет никакого влияния.
Возможно напряжение завышено? Протестить нужно.
