Автор Тема: Низкий фпс и неполная загрузка видеокарты  (Прочитано 10619 раз)
datman2014
  • Reputation Power: 7
  • datman2014 пока не имеет никакого влияния.
Модель ноутбука:GP66 Leopard 10UG
Версия BIOS и EC Firmware*: E1542IMS.306  1542EMS1.1021215202014:32:24
Видеокарта:NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU, 8192 MB
Процессор:Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz
Оперативная память: - 8192 MB, DDR4-2933, Samsung M471A1G44AB0-CWE
Накопитель (SSD& HDD):SSD, KINGSTON OM8PCP3512F-AI1, 476,94 GB
Разгон: (Есть/Нет:) НЕТ
Операционная система: Майкрософт Windows 10 Домашняя для одного языка 64-разрядная Ver.2009(OS build 19042.804)
Проблема заключается в том, что видеокарта загружается на 50-60% из-за этого низкий фпс и просадки.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Насчёт
- я однозначно не могу подтвердить (и опровергнуть, тоже), этого.
Однозначно могу сказать, только то, что:
1. Зависит от игры и настроек в ней.
2. Вижу у себя (GE66 Raider 10SFS-029RU: i9-10980HK + GeForce® RTX 2070 Super + 32 ГБ) в:
(настройки графики - максимум)
2.1. DOOM Eternal - загрузка ГПУ, не больше 50%.
ФПС > 200.
2.2. DOOM-2016.
2.2.1. Вулкан - Загрузка ГПУ < 5%. ФПС > 200
2.2.2. ОпенГЛ - Загрузка ГПУ < 40%. ФПС > 150.
salavath
И да, попробую снова (здесь).
Может всё-же, кто-то подскажет, как решить эту проблему - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=105515
DOOM Eternal у меня - так и не работает нормально.
Уже и систему снёс.
Даже на чистой (с последними дровами) - нет нормальной работы.
1 раз из 20 - может запуститься, нормально.
Но и это - не факт.
datman2014
Спасибо, ещё заметил, что при нагрузке разряжается аккумулятор, очень сильно , хотя ноутбук подключён к сети, это странно , складывается ощущение , что ноутбук питается от аккумулятора и в этот же момент заряжает его от сети , а производительность выдаёт от аккумулятора.
salavath
Это... - или сетевой кабель вылетает периодически.
Или - БП неисправный.
Как вариант ещё, можно предположить - откалибровать АКБ.
(в Драгон Центре - есть такая кнопка)
Но, на новом калибровать - ну,.. не исключено и это, да.
Попробуйте вобщем откалибровать АКБ и посмотреть кабель электрический.
FlashPRO
  • Reputation Power: 220
  • FlashPRO имеет некоторый авторитет.FlashPRO имеет некоторый авторитет.
В пики высокой нагрузки, когда ноутбуку не хватает питания от сети, он "доберает" его у АКБ.
MSI gt70 20c, I7 4700mq, gtx 1070, windows 10.
salavath
И да, что значит "разряжается аккумулятор, очень сильно".
Если до 50..60 (при включённой опции), то это нормально.
Хотя у меня была другая ситуация.
Переустановил систему на днях.
Поставил "50...60".
А он, два дня - на 100% висит.
Т.е., вроде как я понял - он не отключает БП.
(не знаю - должен или нет, хотя я думаю - такую фигню сделать, ничего не мешает)
Ну и отключил его от сети - чтобы разрядился.
Потом - включил обратно.
salavath
Это, с каких это пор стали делать БП, которые не дают мощности, достаточной для работы?
Даже в пики.
Даже в пики.
 Уже давно делают) У MSI даже была такая технология NOS, которую продвигали как фишку на старых сериях GT, а на деле тупо просто не хотели переходить на БП в 230Вт со 180Вт ;D
FlashPRO
На сколько загружен проц?
Какие температуры? Возможно, греется и скидывает частоты, от этого низкий % нагрузки и просадки фпс.
salavath
Re: Низкий фпс и неполная загрузка видеокарты
« Ответ #10 : 26 Февраль 21, 17:06:20 »
...просто не хотели переходить на БП в 230Вт со 180Вт ;D
Так у автора же -
230W адаптер
https://ru.msi.com/Laptop/GP66-Leopard-10UX/Specification
У меня 280 Вт (кирпич, реальный!) - его хватало и на весь день, полной загрузки 5...6 ядер/потоков.
Ни о какой разрядке АКБ - я и не думал (потому-что и не замечал такого), абсолютно.
Реально не верю, что у автора - разряжается АКБ.
Да это просто глупость - подразумевать, что ноутбук принципиально не сможет работать продолжительное время.
Потому-что он - от АКБ, всё-равно питается.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #11 : 26 Февраль 21, 17:49:14 »
1. Кривая винда.
2. Неудачные дрова в-карты.
3. Настройки питания (винда, дрова, драг-центр)
4. Кривая игра
5. Одноканал памяти
  • Reputation Power: 52279
Нужно больше информации на этот счёт. В каких играх проблема, что показывает мониторинг по частотам и температурам процессора и видеокарты, а так же загруженности CPU и GPU. Средняя загрузка GPU всегда говорит только об одном, не хватает процессора, а почему не хватает факторов может быть множество:
- Кривой движок игры (не умеет использовать ресурсы процессора грамотно), это частое явление как в старых так и в современных играх, xot встречается в онлайн играх или в MMORPG.
- Проблемы с частотами процессора, либо из за перегрева, либо из за не правильно выставленных параметров в электропитании (отключён турбобуст и т.д.), либо же если ноутбук стоит на зарядке, заряжает аккумулятор и в это же время решили нагрузить его, в данном случае питании может не хватать для одновременной зарядки аккумулятора и питания железа в нагрузке.
Может быть ещё то что прошивки сырые и работают криво, если прошивки на нуота старее чем те что на сайте, обновите и проверьте заново https://www.msi.com/Laptop/support/GP66-Leopard-10UG
BIOS свежий вышел 3 дня назад, версия E1542IMS.308
EC Firmware вышел полтора месяца назад, если версия 1542EMS1.102 новее вашей, обновите.
VBIOS вышел 20 дней назад, приносит улучшения в работу видеокарты (что именно сложно сказать), версия 94.04.3F.00.52.
Так же вчера вышел новый драйвер NVIDIA, который в его панель управления будет показывать TGP видеокарты, сколько Вт_ая версия. VBIOS может так же изменить это значение, перед прошивкой обязательно сохраните старую версию VBIOS утилитой GPU-Z, показал на скрине как это сделать, точнее где, нажимаете то что указал, выбираете сохранить файл на ноуте, при сохранении утилита предупредит что будет отключать и включать видеокарту для корректного сохранения прошивки, так что не пугайтесь если экран потухнет и включиться, после сохранения всё нормально станет, на всякий случай лучше потом перезагрузить ноут.
salavath
« Ответ #13 : 27 Февраль 21, 10:40:08 »
...Так же вчера вышел новый драйвер NVIDIA, который в его панель управления будет показывать TGP видеокарты, сколько Вт_ая версия...
Это - где это такое показывает?
Я и TDP - никогда не видел/знал, где показывает.
datman2014
« Ответ #14 : 27 Февраль 21, 15:08:43 »
Вот такие показатели, драйвера переустановил винда лицензия стояла при покупке ноуту 5 дней, заметил одну особенность при разрешении 4к видеокарта загружается на 95-99%
salavath
« Ответ #15 : 27 Февраль 21, 15:12:46 »
...заметил одну особенность при разрешении 4к видеокарта загружается на 95-99%
Ну,.. - возможно и так.
Чем выше разрешение, тем больше работы у ГПУ.
В принципе - нет противоречия какого-либо, здесь.
(я только на ФуллХД смотрел, у себя)
salavath
« Ответ #16 : 27 Февраль 21, 15:16:25 »
И да - для ТомбРайдера, вполне приличные ФПС.
И температуры - ниже моих, гораздо!
datman2014
« Ответ #17 : 27 Февраль 21, 16:34:54 »
Я наверное понял в чем дело, дело в процессоре он в wndows в простое находится на частоте 4500,а в играх частота падает до 3200 и дальше не поднимается, что делать с этой аномалией ?
« Ответ #18 : 27 Февраль 21, 17:49:53 »
Должен показывать вот тут в панель управления NVIDIA там где показал
Dean
  • Генерал
« Ответ #19 : 27 Февраль 21, 17:51:17 »
В Троттл-стоп фиксируй 4,0 - 4,2 этого будет достаточно. И можно еще андервольт сделать
salavath
« Ответ #20 : 27 Февраль 21, 17:55:55 »
Получается - это только на 30ХХ, чтоли?
На скрине (2080) - тоже нет.
« Ответ #21 : 27 Февраль 21, 18:09:25 »
Есть ещё такое понятие как кривой движок и хреновая оптимизация, где игра использует пару потоков из скажем 8-12 (в зависимости от количества ядер и потоков), к примеру у меня на скрине игра на движке Unreal Engine 3, движок который не умеет работать с многоядерными процессорами как положено, использует 2-3 потока которые выделил на картинке крестиком, и не важно 4 ядерник или 12 ядерник, будет использовать столько потоков сколько может, в итоге как результат из за нехватки производительности на ядро видеокарта наполовину может простаивать, и если в игре много персонажей/полигонов//юнитов, в общем много деталей, игра будет лагать из за того что проц не справляется не потому что он слаб, а потому что из за движка игры не омжет распределить нагрузку по остальным ядрам и потокам. Как результат  пару ядер/потоков нагружены на полною, а 70% простаивает. Эта же картина на моём i7 10700К, из 16 потоков использовались 2-3, и fps в этом случае производительность и fps растёт когда увеличивается частота ядер процессора.
Посмотрите энергопотребление процессора в этих играх, в мониторинге его можно включить, показал на скрине, плюс для примера показал скрин из игры на движке Unreal Engine 3, который как видите использует только 3 потока из 16, остальное система/браузер/другие проги работающие на фоне. И таких игр в последнее время не мало, потому как оптимизацией игр занимаются мягко говоря люди с руками сзади))))
« Последнее редактирование: 27 Февраль 21, 18:15:50 от THOR »
« Ответ #22 : 27 Февраль 21, 18:12:35 »
Сказали что добавили для ноутбуков, про десктопные ничего не написано было :think:, десктопную можно в GPU-Z смотреть, на моём лимит стоит на отметке до 285Вт, иногда приближался до этой отметки.
Dean
  • Генерал
« Ответ #23 : 27 Февраль 21, 18:33:58 »
Или же игра не может и не хочет загрузить в-карту на полную. Или драйвер нвидии настроен так чтобы экономить электричество даже в производительном режиме, и при любой возможности снижает нагрузку с в-карты. А не как раньше - почти везде карты работали на 99% причем в FHD.
А тут вдруг корпорации и компании в край упоролись со своим энергосбережением и пропихивают его везде куда можно, кстати 10-й винды это тоже касается.
Ну конечно и лимит по питанию в-карты в прошивке не исключение.  В-карте просто банально не хватает мощности, чтобы работать на полную  :smile:
Так что это определенно дружная работа софта который портит нам жизнь.
Причем у него даже на скрине в мониторинге высвечивается Лимит по питанию уже при 64%. То есть уже на половине мощности в-карте не хватает питания.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 21, 18:37:00 от Dean »
salavath
« Ответ #24 : 27 Февраль 21, 18:40:46 »
Есть ещё такое понятие как кривой движок и хреновая оптимизация, где игра использует пару потоков из скажем 8-12 (в зависимости от количества ядер и потоков), к примеру у меня на скрине игра на движке Unreal Engine 3, движок который не умеет работать...
А есть такие игры, которые могут использовать - сразу все ядра/потоки?
(ну или - больше 2-ух, хотя бы уж)
Т.е. - с "прямым" движком.
Игра, это не обработка статического набора данных, а постоянная динамика.
И эта динамика - совокупность взаимозависимых (в т.ч. и по времени) событий.
Элементарная аксиома - невозможно распараллелить такое.
Не надо путать игры и обработки/расчёты видео, наборов данных, и прочих массивов.
Которые - элементарно раскладываются и обрабатываются параллельно.
(Да - именно здесь и влияет количество ядер)
Именно поэтому (используется 1..2 ядро) - и нужна в играх, частота каждого (отдельного) ядра.
А не количество ядер. (Которым всегда - "хвалится" АМД, перед незнайками)
salavath
« Ответ #25 : 27 Февраль 21, 18:44:47 »
Не знаю, кто/что/где сказал, но у меня (ноут) - не вижу ничего.
Ни про ТДП, ни про ТГП.
« Ответ #26 : 27 Февраль 21, 19:39:47 »
Скорее всего тогда только 30-ой серии это относился :(. Ну хоть по 20-ой понятно что ничего не порезано если не MAX-Q.
golubevaka310
  • Reputation Power: 20
  • golubevaka310 пока не имеет никакого влияния.
Эти скрины при каких настройках?
serophim97
  • serophim97 пока не имеет никакого влияния.
У меня ноутбук с такой же комплектацией. I7 10750H + RTX 3070 MAX-P (130W макс.энергопотребление)
В общем я решил данную проблему с переводом игр в 2к при помощи Nvidia DXR. Загрузка GPU стала 98-99 % а частоты CPU упали до 2.8 -2.9 ГГц + так же существенно упали температуры на CPU
Для информации FPS в играх:
Assasin Creed Valhala Максимальные настройки графики FPS 68-70 Температуры GPU 79,CPU 73/75
Assasin Creed  Odyssey Максимальные настройки графики FPS 55-60 Температуры GPU 77,CPU 75/80
Многострадальный Cyberpunk 2077 настройки графики Максимальные + RT впечатляющее ,DLSS качество ,FPS 40-45 Температуры GPU 75,CPU 80/83 в пике. Вообще по Киберпанку много вопросов. если играть в штатном Full HD то при включение функции DLSS загрузка видеокарты падает до 70% и CPU начинает "долбиться" в 100%. Общение с тех. поддержкой MSI не принесло результатов. Хотя ребята честно пытались помочь, в течение полутора часов общения.
Да кстати, для тех кто играет в WOT. На максимальных настройках в Full HD FPS 90 и температуры CPU под 95)) А вот если перевести в 2к то вполне играбельно , FPS 150 кадров, и температуры в районе 75. Вот как то так.
С уважением,
Dean
  • Генерал
тут надо общаться с поддержкой  разработчиков нвидиа и разрабами игр, а не мси
serophim97
Добрый вечер!
Это уже сделано, и сотрудники Nvidia сказали обращайтесь к вендору ноутбука, т.к. они поставляют только видеочип. Все настройки GPU производит вендор ноутбука, так же как  он устанавливает limit's на карты.(Power Limits, Voltage limits, и т.д) Это я все говорю со слов ,как они представились ведущий специалист Nvidia по ноутбукам)). Единственное что посоветовали сотрудники Nvidia это сделать чистую установку видеодрайвера именно того, который лежит на сайте MSI,т.к. вендор зашивает в свои драйвера набор алгоритмов именно для определенной модели видеокарты в ноутбуке, тогда как на сайте Nvidia общие, как они сказали "универсальные" драйвера)
Так что, пока живет мой GP 66 с DXR, по другому грусть и тоска.. Самое интересное, что так и СО меньше напрягаеться ,ведь температуры меньше) Но повторюсь, странно это все. Грешным делом подумал, что i7 10750H не может в RTX 3070 но вроде "народный" i7 пока еще может.
С уважением,
Dean
  • Генерал
дел
Dean
  • Генерал
дел
« Последнее редактирование: 02 Апрель 21, 01:32:07 от Dean »
Dean
  • Генерал
Добрый вечер!
С уважением,
Добрый, но драйвера для нвидия и модель поведения в играх это определенно делает Нвидиа, а не мси.
Мси не может влиять на загрузку гпу, в зависимости от разрешения в игре. Ибо такая проблема есть не только у мси и не только в ноутбуках. Даже в десктопах встречается та же проблема в некоторых играх.
По лимиту питания - это да, тут конечно мси может ограничить.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 21, 01:36:03 от Dean »
serophim97
Я с Вами полностью согласен, но только представители Nvidia имеют свой взгляд на это! Ну я так понимаю по принципу : Мы продали чип, теперь это Ваши проблемы. Из разговора с ними, прям чувствуется подтекст, что MSI могла и сделать что-нибудь, ну тут как бы всё)). Сегодня попробую ребят из поддержки Nvidia поуговаривать еще раз, помочь чем-нибудь. Ведь они сказали, если у Вас что-то измениться в поведение ноутбука, обращайтесь))
Кстати да, по поводу Power Limit тут у MSI все честно,125 W ну бывают редкие скачки до 130W но по крайней мере не обманывают)
И еще тут уже было замечено что на 60-70 % выходи Power Limit, тут тоже все верно, на этой загрузке RTX уже выдает 115-125W а это уже почти предел)
С уважением,
serophim97
С уважением,
Дополняю свой отзыв. После 2х часовой беседы с Nvidia, парни из поддержки сказали на то что, это аппаратная проблема ноутбука. На мое заявление, что я такой не один с такой проблемой, задумались.. Честно признались что они понятия не имеют как так получилось и посоветовали сходить с СЦ от MSI. Что мне крайне не понравилось. Также сейчас жду от них ответ по поводу функции Dynamic Boost 2.0 которая по уверению тех. поддержки Nvidia на ноутбуках еще не работает ,однако у меня она включена. На что, мне ответили, что скажут на почту, после общения с инженерами Nvidia, по их предположению виновата именно она. "Условно" функции еще нет, а она уже пытается работать. Зато подтвердили что i7 10750H хватает для RTX 3070.
Как вариант последнее их предположении что бракованная партия 3070 MAX-P...
Dean
  • Генерал
Добрый день. Ага - точнее аппаратная проблема всех ноутбуков мси нескольких моделей и сегментов, судя по тестам. Да виновата именно она, эта функция и еще куча других функций которые направлены на максимальную энерго-эффективность, экономию энергии, а не на максимальный фпс.
 В этом вся и проблема, что в наше время производители помешаны на энергоэффективности, это касается не только Нвидии, а также Винды, процессоров и т.д.
serophim97
Добрый день! Итак свершилось.. Причина была установлена. Функция Dynamic Boost на картах 30й серии как оказалось включена всегда и отключить ее на аппаратном уровне невозможно. Это ответ Инженера компании Nvidiа. Отключить Dynamic Boost можно только на 20й серии, но это ладно.
По поводу Power Limit на 60-70% загрузке карты, ответ инженера Nvidia:Да все верно не обязательно достигать 100% загрузки видеокарты для получения 125-130W по аналогии с ЦП. (Не знаю, какая такая аналогия, мне не ведомая, но ладно. Знающие люди, поделитесь инфой, как добиться Power Limit ЦП на 60%))
А теперь самое главное, и наверное то, для чего была создана эта тема. В общем при игре даже без DSR (А я чет назвал ее в предыдущих постах DXR- перепутал буквы)) на Full HD можно добиться 92-99 % загрузки видеокарты. Но только в том случае если ЦП будет загружен на 70-80%. Как только ЦП достигает 90+ % загрузки все видеокарта уходит в режим "ожидания"))
Добиться паритета получилось только в Assasin Creed Valhala: Настройки графики Максимум, Разрешение Full HD, FPS 80-90 стабильный. Загрузка  GPU 94-99% Загрузка CPU 73-78% (Мониторил в течение 1 часа ,не меняется). И дополнительно получил от инженеров Nvidia консультацию по Nvidia DLSS (Хоть кто-то объяснил) При включение опции всегда будет просадка загрузки карты, как оказалось, то есть переживать не надо.  Во время игры температура GPU 78 / CPU 77
Теперь по поводу данного ноутбука. Советую все же брать данный ноутбук в исполнении с Intel I7 10870H или 10875H. Разница по нагреву не большая будет а получите 8/16 это все же лучше чем 6/12 в CPU зависимых играх.
Вот собственно и все. Игры с упором в CPU где оптимизацией и не "пахло" будут почти всегда играться с микрофризами скорее всего. Но в любом случае это не делает этот ноутбук откровенно плохим. Больше вопросов к разработчикам игр))
С уважением,
Dean
  • Генерал
А если запустить стресс-тест гпу+цпу , то они оба будут работать на 100%, вот вам и все дела, бес всяких упоров. Все остальное - кривая оптимизация нвидиа и разработчиков игр.
