Автор Тема: Во время игр перестаёт работать вся периферия и монитор, загорается диод CPU  (Прочитано 1554 раз)
ver.zed12
  • ver.zed12 пока не имеет никакого влияния.
Во время игр перестаёт работать вся периферия и монитор (Даже после "сеанса" когда пк в покое), и загорается диод CPU на материнке.
Сам пк при это работает, не перезагружается. Проблема появилась не сразу.
Сборка:
Блок питания ZALMAN MegaMax (TXll) [ZM500-TXII]
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 580 NITRO+ 8gb
Процессор AMD Ryzen 5 2600 OEM
Материнская плата MSI X470 GAMING PLUS MAX
Оперативная память A-Data XPG Gammix D10 16 ГБ 2 плашки
Точно не перегрев так как перестаёт работать только периферия
Буст был, убрал, проблема осталось
Напряжения у блока питания не проседают? Есть возможность проверить с другим БП ?
Попробуйте для начала прошить свежий BIOS для материнской платы.
salamsalamit59
  • Reputation Power: 1
  • salamsalamit59 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Все аналогично как и у вас, вырубает клаву+мышь и моник, но системник крутит кулера, светятся вентиляторы, получается выключить ПК только через кнопку на блоке питания, собрал новый ПК со всеми новыми комплектующими, что самое странное тот же блок питания как и у вас Блок питания ZALMAN MegaMax (TXll) [ZM500-TXII]. И бренд и та же самая модель приобретенная в DNS. Скрин прилагаю https://skr.sh/s6tcTTolSU1 . Прямо совпадение, не верю в это и вовсе. Меняли еще БП и помогло ли?
« Последнее редактирование: 03 Март 21, 19:34:42 от salamsalamit59 »
baykalovyun
  • baykalovyun пока не имеет никакого влияния.
Абсолютно такая же беда на B450M PRO-VDH-MAX, процессор ryzen 5 3600. Проблема появилась с новой(последней) прошивкой BIOS. БП COUGAR CMX 700. Не думаю, что проблема в БП, до этого 1,5 года всё работало как часы. Вчера забрал материнку из сервисного центра ДНС, сдавал с повреждённым Биосом на прошивку (чёртов Live Update запорол Биос). Там мне накатили последний актуальный Биос и вот результат. Думаю дело в прошивке.
baykalovyun
Подозрения оправдались, проблема была в блоке питания, не держит нагрузку.
