Автор Тема: mpg x570 G+ и ryzen 5 5600x  (Прочитано 3583 раз)
Taurgwath
  • Reputation Power: 6
  • Taurgwath пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Февраль 21, 21:14:50 »
Всем хорошего дня.
Дано: новая msi mpg x570 gaming plus, новый ryzen 5 5600x. После сборки - включается только на подсветку/кулера, черный экран, на моники сигнал не идет, юсб питает (клава жива).
Горит алярм на cpu. На память не горит, только мигает при включении/выключении.
Основное подозрение: надо шить биос, мамка, видимо, старая и с родным не подхватывает проц.
Проблема: биос не шьется (опишу ниже).
Что делалось:
-Долгое жонглирование памятью, ни на что невлияет. Плашки рабочие, совместимы.
-Отключалось все, кроме питания на мамку - ни на что не влияет.
-БП живой, достаточный (на 1000), напряжение дает и стабильно (замеряно).
-Проц стоит верно, ничего не погнуто.
-Были попытки шить биос с флешки (8Гб, FAT32) через M-Flash, не работает - индикатор мигает раза 4 на кнопке и замирает. С этой же флешки раньше шились другие мамки msi, все было норм (через m-flash из биоса, тут, соответственно, так не выйдет). Другой флехи нету (только здоровые на 64 и более).
-Проверить мамку другим камнем или запустить ее с младшим процом - нет возможности. Неа, и одолжить не у кого, все на интеле.
Вопрос - что делать? Куда копать и как попробовать еще оживить биос/убедиться, что он ко мне попал трупом? Варианты, что мамка или проц мертвы из магазина, небольшие есть (мамка вообще была вскрытая, без пластмассового щитка на сокете и части наклеек, но следов монтажа нет - продаван сказал, что, вероятно, была витринная, им привезли), но магазин выставляет дикие сроки - дескать, сначала мы ее на 14 дней заберем на контроль качества, увезем из магазина в сервис и тд (сразу - долго, магазин не центральный, сюда и доставка оч долгая). Если на этих 14 что-то найдется, то еще до 45 на ремонт. За это время я поседею (и обломится ряд вещей, из-за которых возникла необходимость реально обновиться).
Материнская плата/Motherboard: mpg x570 gaming plus
Версия БИОС/Bios Version: ??
Видеокарта/Video Card: msi gtx970 gaming 4g
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Аэрокул на 1000, модель точно не помню уже (снимать надо, чтобы глянуть)
Процессор/CPU: Ryzen 5 5600x
Оперативная память/RAM: HyperX Fury HX424c15FB3K2 8x4
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: -
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Zalman CNPS 10X Optima2
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Нет
Операционная система/Operating System: Еще нет
« Последнее редактирование: 13 Февраль 21, 21:18:12 от Taurgwath »
  • Reputation Power: 20253
Re: mpg x570 G+ и ryzen 5 5600x
« Ответ #1 : 13 Февраль 21, 22:15:03 »
Ваше основное подозрение правильное - шить BIOS .Даже более свежие платы на 550 чипсете не знают ZEN3 без обновления BIOS.
Taurgwath
« Ответ #2 : 13 Февраль 21, 22:26:20 »
Оно в целом и понятно, но как шить? Вроде все инструкции уже испробованы. Даже список танцев с бубном с реддита, где тоже боролись со сходной темой, исчерпан. Я уже честно немного в отчаянии и тупике (двое суток попыток ее оживить) и чувствую себя в позе рака. Купить ради этого 2 или 3 поколение Райзена? Как-то вообще адово (я так понимаю, с условным А10 она тоже не заведется, в списке суппорта только райзены вижу).
Еще и в упор непонятно, гарантийный ли это формально случай - то есть принесу я ее в сервис, полежит она там на "проверке" 15 дней и приедет назад без биоса и с диагнозом "долбитес дальше". На телефоне жуют сопли "ничего не знаю, вы сначала сдайте, а там видно будет". И если я ее отнесу кому-то с программатором, не лишит ли это опять же гарантии в будущем, если что. Кругом сплошные вилы.
« Ответ #3 : 13 Февраль 21, 23:29:37 »
А что есть какие то варианты? Шить программатором Flash BIOS Button или с поддерживаемым камнем а про проблемы это к дебилам ( продавцы они или потребители не важно) - прошивка BIOS пользовательская операциа и если она сделана правильно то проблем нет.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 21, 23:35:43 от Дмитрий Кучинский »
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #4 : 15 Февраль 21, 17:50:27 »
Когда не получается прошить через M-FLASH Button , часто просто не подходит флешка, и не важно , что с другими мат.платами было все у нее в норме.Возьмите другую флешку, даже хоть на 64. Отформатируйте под FAT32/Можно на ней создать раздел, например , на 1 гиг, чтобы вас не смущали большие размеры.
Как уменьшить объем флешки  https://zen.yandex.ru/media/internet_lab/umenshaem-razmer-fleshki-5f3fa5a76d00b707dcd52f90
« Последнее редактирование: 15 Февраль 21, 19:30:58 от Aristarch_RUS »
phantom.kineshma
  • Frakiets
  • phantom.kineshma пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Февраль 21, 09:58:04 »
А файл биоса не забыли переименовать в MSI.ROM
Updating BIOS with Flash BIOS ButtonBefore updating:Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI®website and rename the BIOS file to MSI.ROM. And then, save the MSI.ROM file to the root of USB flash drive. ImportantOnly the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by Flash BIOS Button.
1. Connect power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No other components are necessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port on rear I/O panel.
3. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED near the Button starts flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the LED would be off simultaneously.
Taurgwath
« Ответ #6 : 18 Февраль 21, 13:54:35 »
Никакой разницы с переименованием и без для моей мамки нет. Насчет обязательного требования к объему и форматированию флешки - слегка устарело. На свежем видосе на Ютубе именно с этой мамкой парень успешно шьет ее 32-гиговой флешкой с NTFS.
Если кому интересно - мамка еще в воскресенье уехала в сервис по гарантии. Приняли спокойно, проблема не редкая, как оказалось, некоторые идут под полную замену по каким-то таинственным решениям msi. Плюс есть подозрение, что моя с переломом дороги где-то - парню на сервисе не понравилось, какой она звук издает. У меня лично на сборке всегда без силовых методов, так что, вероятно, не просто так она приехала вскрытая, не надо было соглашаться ее брать.
UPD У меня 4 флешки было в цикле попыток, от 4 до 64 гигов, одна из них новая. Все форматировались на полную, пробовалось и с FAT32, и с NTFS, двумя биосами (последним и ноябрьским) - на все реакция одна (никакая). Возможно, конечно, что все четыре "неподходящие", но такая выборка как-то тоже не тянет на норм работающую функцию)
« Последнее редактирование: 18 Февраль 21, 14:34:55 от Taurgwath »
Taurgwath
« Ответ #7 : 24 Февраль 21, 13:19:29 »
Материнку вернули из сервиса, гарантийный ремонт по биосу. Теперь все зашилось и запускается на отлично. Спасибо всем за внимание к теме.
