Автор Тема: Восстановление системы после разборки ноутбука  (Прочитано 1648 раз)
Jackky
  • Reputation Power: 140
  • Jackky пока не имеет никакого влияния.
Разбирали и собирали ноутбук только что, меняли термопасту и ремонтировали петли. Ноут ge75 8-rf. После сборки при включении начинается восстановление системы почему-то. Попробовали переставить pci ssd в другой слот и обратно - тот же эффект. В чём модет быть причина? До разбора всё отлично было
  • Reputation Power: 52277
Похоже что-то всё же случилось и случилось это с системными данными (может полетел загрузчик). А какой процесс начинается, какое восстановление, что именно пишет?
Jackky
Сначала начинает долго загружать винду, затем ребутается, пишет что-то типа, «загрузка средств восстановления», там стандартный вин10 рекавери + msi factory рестор. Варианты вроде «восстановить винду при перезагрузке» не помогают. Сейчас вместо сата хдд вставили сата ссд со второй виндой и запустили винду оттуда, там всё ок - pci диск видит, делаю бекап инфы с него на всякий пока что. Вопрос в том, почему так случилось (до разборки всё ок было) и какие варианты есть восстановить всё, без форматирования диска
Странный баг конечно, ни разу не встречал такое. Функции восстановления запуска системы нету, без восстановления системы, только загрузчика? Бывали раньше такие сбои на ПК когда свет отключался и загрузчик на win7 слетал, просил починить загрузчик, после чего система загружалась и работала нормально
Jackky
Да, вот всё ещё качаю резервный бекап с ссд, как докачаю, буду смелее юзать разные методы, вроде как-то можно восстановить с установочной флешки винды.
Хотелось понять, в чем может быть причина: до разборки всё было ок, а после вот так. Сам не понимаю, что случилось и почему стандартное восстановление при загрузке не сработало.
Jackky
Теперь пробую резетнуть всё и msi factory recovery не хочет запускаться, пишет:
1. Please make sure the disk partition's layout is factory default setting.
2. Please make sure current OS HDD is in the master HDD place.
Какие варианты есть правильно резетнуть систему, чтобы лицензия винды не слетела?
При любых изменениях разделов диска, восстановление системы из скрытого образа работать не будет, давненько с этой проблемой сталкивались.
А для сохранении лицензии Windows не нужен родной обрахз восстановления. Достаточно просто скачать оригинальный образ Windows сайта Microsoft той версии которая стояла на ноутбуке, скажем если Windows 10 Home то эту же версию нужно скачать и поставить, а дальше ключ который вшит в BIOS подхватится автоматом https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0.
Jackky
Да, по итогу просто установил с оригинальной флешки винду поверх старой без форматирования - все файлы сохранились, старая винда ушла в windows.old
