А почему через M-Flash биос не обновить?
И какая конкретно модель SSD Кинга?
Через Флаш не адекватно ведет себя при Старте, раньше такого не было, происходит 3 Старта после прошивки и пропал звук ТЫК громкий, он раньше у меня на весь корпус раздавался. Сейчас идет обновление, стартует, потом сбрасывает, не доходя до логотипа. Выключается ПК весь, потом снова стартует, доходит до логотипа, снова сбрасывает и все выключается. И с 3 раза только загружает БИОС. Один раз после этого получилось перепрошить на прошлую версию таким же методом, запустился как и раньше, со звуком и с первого раза. Потом снова обновился, и сейчас постоянно так. После этого заметил не стабильность работы, исто чувствуешь, что что то не то. В Интел звонил, тоже сказали, нужно делать Сброс с чистого, не замыканием контактов, а БИОС перепрошивать, сказали в МСИ должны с этим помогать, так как это лечится, и лучше, чем нести в СЦ. В последующих Запусках ПК стартует с первого раза, а при перезагрузке идет бывает трещание(трррр, как буд то варит кто то), но еле слышно и нужно корпус открывать, и прислушиваться. ну и звука нет ТЫК, который раньше всегда был в БИОСЕ, даже когда какие то изменения внес в него и Сохраняешь настройки. Он у меня выключался с таким звуком всегда. ТЫК громко и все
Модель KINGSTON SA2000M8500G, 99% показывает в двух Утилитах и все проходит в проверке. Так что больше всего уверен, что это с БИОСОМ что то, либо какие то настройки в нем запоролись, а так все он пищит, когда оперативку достать, ничего не мигает в лампочках, только при перезагрузке, как проверка
