Автор Тема: MSI B450 Tomahawk Max падает скорость интернета по Lan порту  (Прочитано 829 раз)
diamondgogame
  • diamondgogame пока не имеет никакого влияния.
Всем привет
Тут такая проблема появилась, около месяца назад почувствовал, что скорость интернета (подключение по кабелю через роутер) низкая. Проверил через Speedtest и скорость 8-9 мегабит из 100. Перезагрузил компьютер и всё стало нормально. Позже я снова почуствовал, что скорость интернета низкая, проверил Speedtest 8-9 мегабит из 100. Я снова перезагрузился и снова всё стало нормально. Я начал буквально каждый раз чекать скорость и оказалось, что после включения компьютера (загрузки рабочего стола) бывает сразу 8-9 мегабит, нужно еще раз перезагрузиться и всё становится норм. Но чаще всего изначально после загрузки компьютера скорость хорошая, но спустя какое-то время снова падает до 8-9 мегабит по Speedtest.
При чём всегда 8-9 мегабит из 100, меньше или больше то же не бывает. Также если и замечу, что скорость низкая, сразу переустаналиваю дрова и скорость нормализуется.
P.S. Никакие программы в виде торрентов не использую.
Подскажите в чём может проблема?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 21, 12:55:54 от diamondgogame »
