Автор Тема: Апгрейд SSD накопителя в MSI Modern 15 A11  (Прочитано 3841 раз)
depthrel
  • Reputation Power: 6
  • depthrel пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, форумчане!
Не так давно я приобрёл сей потрясающий девайс, и мне хотелось бы увеличить объём памяти путём установки дополнительного SSD M.2. Если верить спецификации, в ультрабуке содержится дополнительный разъём PCIe 4.0 на 4 линии. Собственно вопрос заключается в следующем:
1. На сколько мне известно, игровые ноутбуки MSI можно апгрейдить, не боясь потерять гарантию при вскрытии. Как обстоят дела с ультрабуками? Аналогична ли политика компании по отношении к этим типам устройств?
2. Технический момент, который нигде не указан. SSD накопители могут быть одно- двусторонние. Может ли возникнуть ситуация, когда устройство с двусторонней компоновкой физически "не влезет" в ложе?
Спасибо!
Marked as best answer by depthrel 25 Январь 21, 20:40:30
  • Reputation Power: 51890
Re: Апгрейд SSD накопителя в MSI Modern 15 A11
« Ответ #1 : 25 Январь 21, 16:20:53 »
1. Проблем с гарантией никаких не будет, поскольку все слоты на виду и потрошить ноут из за этого не придётся, ограничение по апгрейду для моделей у которых доступ к компонентам в труднодоступных местах и требует снятия материнской платы (путём отсоединения кучу шлейфов). В вашем случае всё просто, сняли крышку - поставили SSD.
2. В этом случае тоже никаких проблем, инженерами придумавшие разъём M.2 изначально рассчитано что SSD может иметь чипы с обеих сторон, и скажу даже так, рассчитаны так чтобы снизу тоже было место для радиатора (пусть и тонкой пластины всего лишь).
Напомню на всякий случай что SSD диски M.2 PCI-E могут греться и часто требуют пассивного охлаждения в виде радиатора, либо прикосновения к металлическому корпусу через термопрокладку.
depthrel
« Ответ #2 : 25 Январь 21, 16:40:07 »
Большое спасибо за ответ, стало спокойней. В связи с проблемами охлаждения, особенно в таких компактных системах, имеется ли перечень рекомендуемых инженерами MSI SSD M.2 для ноутбуков/ультрабуков? Или возможно веток на форуме где бы это обсуждалось. Было бы очень практично знать, какие устройства будут себя отлично чувствовать внутри корпуса.
« Ответ #3 : 25 Январь 21, 17:13:40 »
Информаций таких к сожалению нету но из личного опыта скажу что диски SAMSUNG хоть и надёжные но горячие, в частности 970 серия EVO и PRO, им точно требуется охлаждение, если пространство внутри ноута позволяет то можно поставить на них радиаторы, иногда просто между материнсокй платой и SSD кладут толстую термопрокладку чтобы текстолит забирал часть тепла на себя (хуже ему от этого в любом случае не будет), но лучше измерить как нибудь пространство между крышкой и SSD, можно даже пластилином мягким, положив пластилин на SSD и поставив крыку на место, после снятия крышки можно будет понять радиатор какой толщины максимум можно поставить, можно будет купить и SSD уже со своим радиатором например как SSD диски ADATA XPG https://www.xpg.com/ru/solid-state-drive/, ну либо можно найти подходящий по размерам SSD на алиэкспресс (выбора там полно, можно даже просто кусок меди размером или больше SSD и положить его на SSD? термопрокладку главное не забыть, а крепить можно чем угодно, главное термостойким, резинки со временем могут порваться или потрескаться).
Но есть и другой вариант, если супер скорость от SSD не нужна (а она нужна в основном только для работы с тяжёлым контентом) то можно довольствоваться просто M.2 SSD диском c интерфейсом SATA, в реальных условиях работы с контентом я лично не заметил что вот к примеру SAMSUNG 970 PRO работает шустрее чем SATA диски которые стояли на старом ноуте GT72, если не монтировать несжатое видео 4К или выше то пользу от PCI-E можно заметить разве что в некоторых играх где нужно быстро зайти в игру скажем после вылета из игры или надо быстро куда-то телепортироваться, или мир бесшовный и локация такая тяжёлая что обычный SSD не справляется, но я таких проблем не заметил вообще, только в сравнении SSD с HDD в играх видна ощутимая разница, при сравнении SSD SATA и SSD PCI-E разницы в играх пока нету. Шустрые SSD в основном нужны для работы с тяжёлым контентом, если у вас ноут для работы в нетребовательных к дискам программ то лучше лишние деньги вложить в объём диска чем в скорость, но если разница в цене несущественная то имеет смысл взять SSD PCI-E, мало ли, шустрый диск в любом случае лишним не будет, как минимум копирование данных на самом диске (если копировать данные с этого диска на него же) будет быстрее, если объём файлов большой.
depthrel
« Ответ #4 : 25 Январь 21, 22:35:04 »
Спасибо за развёрнутый ответ! Диск планируется установить под Windows и пакета для разработки. Нагрузки в повседневной жизни не должно быть много, но периодически диск будет нагружаться при расчёте сцен в игровом движке. Я присматривался к Samsung 980, но, видимо, это будет через чур горячее устройство, поэтому буду смотреть между SiliconPower US70 и A-Data XPG S50 Lite. Внимательно почитаю тесты этих накопителей, и если будет тенденция избыточного нагрева, посмотрю в сторону SSD M.2 накопителей от Intel.
« Ответ #5 : 25 Январь 21, 22:59:17 »
Не обязательно ставить SSD диск с интерфейсом именно PCI-E 4.0 x4, оли обратно совместим и с PCI-E 3.0 x4, по скорости конечно топовые диски на этом интерфейсе будут шустрыми, но недорогие как A-Data XPG GAMMIX S50 Lite к примеру немножко всего лишь опережает по скорости SAMSUNG 970 PRO, то есть в этом плане если кто-то из них заметно дороже получается но по скоростным характеристикам не особо то и отличаются то лучше взять тот что выгоднее по цене и производительности. А так A-Data XPG GAMMIX S50 Lite хорошо впишется в этот ноут, тем более радиатор свой уже имеется у него. На счёт Intel я бы в последнюю очередь наверно смотрел, учитывая за высокие цены за малую производительность и за объём у их дисков, я бы A-Data XPG GAMMIX S50 Lite рассматривал в данном случае, хорошая цена за высокую производительность. А греется в основном контроллер диска, по этому достаточно в принципе радиатора с лицевой стороны.
depthrel
« Ответ #6 : 11 Февраль 21, 18:30:39 »
Здравствуйте! Вчера я приобрёл и установил в ультрабук SSD M.2 A-Data XPG GAMMIX S50 Lite, и мне хотелось бы поделиться информацией для тех кто планирует расширять память на своих устройствах.
Первое на что хотелось бы обратить внимание, это дальновидность инженеров MSI, которые прямо на корпусе нижней крышки ультрабука, в месте где должен устанавливаться второй SSD - проложили тонким слоем жесткую термопрокладку, что очень радует, потому что это дополнительное отведение тепла. Но стоит так же обратить внимание, что из-за этого, устройства снабжённые родными радиаторами чуть выше среднего могут немного выпирать. Это проявляется в покачиваниях устройства на ровной поверхности на левый край, которая была устранена более внимательной установкой крышки строго в пазы, и без лишнего перетягивания винтов.
Второе на что хотелось бы обратить внимание, это термопрокладка между родным SSD и материнской платой. По этой причине стоит внимательно отнестись к обслуживанию железа в будущем, т.к. за этой термопрокладкой нужно будет следить и вовремя менять.
За сегодняшний день температурный режим SSD M.2 от A-Data в среднем 30-40 под низкой нагрузкой (на нём была установлена Windows 10), а температура родного от Kingston находится в пределах 35-45 градусов. К сожалению мне не удалось перенести ОС, в т.ч. из-за непонятных отказов в работе специализированных приложений, поэтому пришлось ставить на чистую. Поэтому очень рекомендую устанавливать сразу же MSI Center for Business & Productivity, он позволяет подтягивать недостающие драйвера, не все из которых устанавливает сама Windows 10. Надеюсь кому-то пригодится в будущем.
« Ответ #7 : 23 Февраль 21, 14:04:31 »
Если в ноуте уже предусмотрено такого рода охлаждение то родной радиатор SSD либо нужно снимать, либо снимать нужно термопрокладку на крышке ноута, в противном случае это может как-то плохо проявиться на ноуте (либо на корпусе, либо на материнке).
